Как снять форсунки
Если идет речь о Oring or/nbr маслобензостойкое кольцо ищите на подбор в автомагазинах, еще можно найти в организациях занимающийся гидравликой ,где делают рвд. Мерится по внутреннему диаметру и толщине . Но лучше оригинал - надежнее.
Roma_245 писал(а):можно подобрать из набора Резиновых колец,в каждом автомагазине
Подобрать не просто но можно, за оригинал конечно просят просто капец... у меня эти колечки всегда есть. Важные колечки.
macho - Сообщения: 4637
Так а всеж,какие лучше?
Могу разобрать-могу и собрать
Roma_245 - Сообщения: 91
- Авто: Mercedes B180 CDI
Да все они одинаковые- это я Вам как гидравлик говорю. Если только вместо nbr брать fkm. Но там стоят чёрного цвета- значит nbr. Это обычные маслобензостойкие кольца
чтож вы раньше то не сказали,заказал уже оригинал
А может и не заметил,ато нужны уже только кольца,и можно побаловаться с эстетикой)))
Фаберже)))
Фрунчик писал(а):fkm.
Fkm,fpm уплотнения химостойкие и выдерживают высокую температуру 220-270 градусов. Nbr всего 120 градусов.
Roma_245 писал(а):А может и не заметил,
По сути можно было купить в любой организации которая торгует уплотнениями или гидравликой. Подобрать по образцу.
Фрунчик писал(а):это я Вам как гидравлик говорю.
Фрунчик что производите?
Нарядненько
Пандаведь писал(а):Фрунчик что производите?
Ижорский Трубный))) Мастер по ремонту оборудования, служба гидравлики
Ребят,что подскажете нащет тормозух,недоглядел, вытекло с шланга,в бачке ниже минимума,какая оптимальней?
DOT 4. Только известных брендов, а не на дороге рядом с омывайкой.
Фрунчик писал(а):Ижорский Трубный))) Мастер по ремонту оборудования, служба гидравлики
Хорошая профессия, интересная.
РЕбят,заметил я тут один нюанс,на шайбе медной одна сторона плоская,а другая чуть "выпуклая",я думаю,что плоской стороной её к головке,а выпуклой к форсунке,правильно?
Без разницы
Хорошо,все таки плоской частью к голове)
Кстати,прокладку на клапанную не ставить на герметик вообще?ато у меня не было герметика,вот думаю,чтоб и не ставить дальше,ибо беда может быть...
Roma_245 писал(а):прокладку на клапанную не ставить на герметик вообще
Если Вы купили хорошую прокладку, а не ноунейм- никакой герметик не нужен. Забудьте.
Аналог,но где-то за 1300 руб....
Ребят,выручайте,проблемма достала.
сначала была ошибка 2045 (датчик положения коленвала,сигнал неверный)
был заменен датчик,ошибка осталась,говорили люди,что нужно в жгуте копать,или форсунки,форсунки сняли,отрегулировалли,провода проверили,ошибка осталась.авто очень плохо схватывает.или газ в пол нужно держать,и стартер крутит примерно 20 сек.
что может быть?
что может быть?
Roma_245 такое по интернету не лечится... датчик оригинальный поставили? Прозвоните проводку от датчика до моторника.
Посмотрите зубцы на маховике, возможно повреждение. Форсунки к этому датчику никаким боком.
