Символ масленки и латинские буквы HI
Уважаемые знатоки!"2 дня назад сменил маслянный фильтр и масло,сегодня на приборной панели во время движения пропали показания спидометра и текущее время,появился звуковой сигнал,типа того,когда не снимешь со стояночного тормоза, и на месте пробега и часов появился символ масленки и латинские буквы HI. Машина спокойно продолжает движение,все системы работают.Выключил зажигание,завел ,все стало работать штатно.Что это было,подскажите,знающие люди?
- Алексей Николаевич
- Авто: Мерседес Ванео 1.7cd
1) уровень масла проверили?
2) если все OK - наступают вилы датчику уровня масла. Наступать могут очень долго
3) просьба все-таки темы по возможности называть как-то осмысленно, а эту тему переименовать
HI Залито лишнееколичество моторно-го масла и его следуетотобрать или слить.Если уровень маславыше отметки МАХ нащупе, то не исключа-ется возможностьповреждения двига-теля или катализатор. Это с книги по ремонту w168
Если уровень в норме то это начало конца датчика уровня масла.
Так и предполагал-уровень масла немного выше нормы,надо чуть слить,знатокам спасибо
Как можно извлечь излишки масла из двигателя,избегая процедуры вывинчивания сливной пробки,может с помощью насоса через разобранный маслянный фильтр,или через щуп,или тупо через заливную горловину?
Имеется ввиду вставка катетора ,достающего до уровня масла в поддоне и с подсоединением к насосу
Алексей Николаевич на горячем моторе. Шприц медицинский чем больше тем меньше движений. И трубка, удобно использовать пневмопровод (синяя пластиковая трубка), ну или все что есть под рукой нужного D.
Все понял,только один нюанс-процедуру проводить через заливную горловину? Всех мужчин с Днем 23-го февраля!Я в Советской Армии 2 года Родине отдал!
Через щуп.
все ясно,будем пробовать
Переименовал тему
Сегодня наконец-то провел процедуру уменьшения объема масла в поддоне.Взял однораовый шприц 10 мл,трубку от медицинской капельницы,отрезал ее на 15 см длиннее маслянного щупа,надел на шприц и за 10 минут отобрал 400 мл масла.Двигатель предварительно прогрел
Ну и ?
Мерседес Бенц - лучший, среди равных!!
pankfil - Сообщения: 9
- Авто: А класс, М класс
Все получилось,проблема ушла
