Замена генератора на ванео
Клубная жизнь
Сообщение 25.02.2014 20:01
На моем ваньке VIN WDB4147001N215023 сгорел генератор CA1680IR.Родной не нашел,поставил CA1390IR пока работает. Есть ньюанс. На родном генераторе стоит фишка на два провода, а на не родном такой фишки нет, там выход на один провод.Синий я подсоединил, а вот для чего второй? Может кто знает? И можно ли так делать?
танкист
Авто: Мерседес Ванео
Сообщение 04.03.2014 11:42
Проверте прозвонкой "лишний провод" может он на массу ...
Сообщение 04.03.2014 18:00
Это не лишний ,он идет в фишке.Думаю может он на мозги куда идет?
танкист
Сообщение 05.03.2014 20:50
танкист писал(а):Думаю может он на мозги куда идет
Где-то слышал, что по этому проводу каким-то образом обороты двигателя определяются... Может чушь, не знаю, повторил, что слышал.
Сообщение 29.04.2017 19:28
Вид на шкивы снизу
Добрый день!
На днях отдавал в переборку генератор, засвистел задний подшипник, перебирал в солидной конторе, кому надо сайт дам, меняли на гене все подшипники, шкив с обгонной муфтой, щётки с электроникой, всё оригинальное, обошлось в 7700 р., Так вот через некоторое время, буквально на следующий день, что-то снова засвистело, грешил на ремень, купил от HI-GeaR кондиционер-натяжитель ремней, звук уменьшился, но попал в хороший дождь и свист возобновился...Хотел было поменять ремень, но вскрыли защиту и увидели н соосность шкивов компрессора кондиционера и гены... Как так? Поехали на фирму переборки разбираться. там ещё всё проверили по всем каталогам, развели руками, всё родное и замечательное, но не соосность была явная миллиметра 2..В итоге решили подбирать шкив, который бы прилегал ближе к телу гены на эти 2 мм, благо в этой конторе шкивов на любой вкус. Подобрали мгновенно, влепили шкив, вернулся в сервис, всё это хозяйство собрали. Посторонние звуки пропали! :yahoo:
Но причину не соосности так и не определили...Странно всё это.
Не соосность шкивов налицо
Родной шкив (на новом родном генераторе) и подобранный шкив с удалением не соосности
Вот здесь не соосность видна явно
Но подобранном шкиве больше шлицев, 6, на родном - 5, поэтому ещё ремень можно двигать туда-сюда, двинули как надо соосность налицо
WDB4147001N227471
DriverZX-10
Авто: MB Vaneo 1.7 CDI
Сообщение 01.05.2017 23:15
DriverZX-10 не было подобных проблем. Предполагать можно конечно что угодно. Не тот генератор стоит, не та зч в коробке и т.д.
На 1.7 было только 2 муфты, отличались вылетом. Еще гитара может быть другая. Но если гена с ОЖ, то там только 1 вариант гитары и 1 вариант обгонки. :pardon:
