Сообщение 28.04.2017 10:01
Rindzin все правильно. А логику понять думаю можно но нужно лезть с фонариком в стакан понимать как он сделан и как стоит опора в нагруженном состоянии. То что цепляется если поставить как хочется это 100%, и рвет их гораздо быстрее тогда.
Сообщение 10.05.2017 13:26
Подскажите кто номер сайлентблока переднего на рычаге, я думал что
но написано что это подшипник.
WDB1680331J593895
ValentinS
Авто: A160 W168 / 04.2001
Сообщение 10.05.2017 13:43
ValentinS писал(а):Подскажите кто номер сайлентблока переднего на рычаге, я думал что
Как бэ это ж Бюргены, двигается, значит подшипник. Номер этого A1683330614, А это A1683330714 второй спереди, на схеме №20.
Но думаю раз картинку нашел то номера рядом лежат.
Сообщение 10.05.2017 13:50
да, блин, поленился на экзисте цену пробить, испугался слова "подшипник", а там действительно эта деталь сайлентблоком называется. Теперь вопрос - какой выбрать, чтобы недорого и надолго? давно про полиуретан подумываю... стоит?
WDB1680331J593895
ValentinS
Сообщение 10.05.2017 14:04
ValentinS писал(а):Теперь вопрос - какой выбрать, чтобы недорого и надолго? давно про полиуретан подумываю... стоит?
Я не в курсе, эт лучше к гугу обратиться и тут [ВОПРОС-ОТВЕТ] Запчасть какого производителя купить? продублируй вопрос.
Сообщение 12.05.2017 11:09
ValentinS полиуретан не стоит. Если он у вас слегка надорван не надо ничего с ним делать, они вечные и у всех в таком состоянии. Если собрались менять берите Lemfoerder.
Сообщение 12.05.2017 12:03
macho писал(а):они вечные и у всех в таком состоянии
А сайлентблок под номером 20 - цилиндрический как насчет вечности?
Сообщение 15.05.2017 10:09
Пандаведь ни разу не менял не один сб нижних рычагов
Сообщение 15.05.2017 15:28
macho писал(а):Пандаведь ни разу не менял не один сб нижних рычагов
Спасибо :good2: вычеркнул из списка. Что подскажете по опорным можно обойтись заменой продшипника в опоре или надо смотреть по состоянию . шелкает рправый при повороте руля .
Сообщение 15.05.2017 16:16
20 менял два раза, 23 - один раз. Именно из-за "слегка надорванный"
Больше не буду :)
Сообщение 27.05.2017 17:15
Всем привет!
Меняю передние стойки ,снял левую,а опорник с аморта снять не могу прикипел намертво.
Как он снимается ?
Сообщение 27.05.2017 17:26
Пандаведь привет!
А в чём проблема?
Если меняешь опорный и амортизатор - режь болгаркой....
Если только амортизатор - замачивай ВД-шкой...
v539
Авто: А-160 1998 г.в.
Сообщение 27.05.2017 17:39
v539 писал(а):А в чём проблема?
Туда болгаркой не подлезть.
Допер -Тупо молотком по штоку аморта и тогда опорник сползает :lol:
Сообщение 27.05.2017 17:41
Главное нАчать.....и прОцесс пойдёт....
v539
Сообщение 27.05.2017 18:34
v539 писал(а):Главное нАчать.....и прОцесс пойдёт....
:drinks:
Сообщение 27.05.2017 22:30
Процесс переборки идет по тихоньку.
Отручивается все на ура, надо отдать должное слесарю который до меня обслуживал машину. Болты при выворачивании все смазаны какойто жидкостью не выветревшись в течении 3 лет как минимум. Вот болты опорников обломал, видемо туда давно никто не лазил.
Амортики стояли сакс, отходили 4-5 лет, сейчас ставлю бильштейн , один уже собрал.
Сообщение 28.05.2017 04:03
Пандаведь писал(а): сейчас ставлю бильштейн ,
В-8?:) :bomb:
Сообщение 28.05.2017 23:49
Пандаведь собери только правильно что бы верхняя чашка стояла по метке.
Сообщение 29.05.2017 10:53
macho писал(а):Пандаведь собери только правильно что бы верхняя чашка стояла по метке.
Собрал по меткам как на фото в данной теме, вечером выложу фотки что получилось!
Надеюсь подсобите опытном глазом!
Сообщение 29.05.2017 21:05
вот серия неплохих видосов по 168,это видео про переднюю подвеску
https://www.youtube.com/watch?v=P53sDz7 ... uU&index=2
