A160 из Пушкина
Да любую веревку, лишь бы в свечное отверстие пролезла, см 20-30 хватит.
hartmann222 писал(а): любую веревку, лишь бы в свечное отверстие пролезла, см 20-30 хватит.
Тогда последний вопрос! На сколько должен быть опущен поршень от вмт перед забивкой верёвки?
Заранее спасибо.
Пандаведь привет!
Я когда менял ничего не блокировал. Да и если прокрутит- чего будет-то? все клапана в ВМТ.
С воздухом намного удобнее- не нужно вал все время крутить. Для информации еще толстый кусок припоя вместо веревки вставляют. Но это было раньше. Сейчас припой в проволоке в основном.
удачи!
удачи!
- v539
- Авто: А-160 1998 г.в.
v539 писал(а): Я когда менял ничего не блокировал. Да и если прокрутит- чего будет-то? все клапана в ВМТ.
По идеи да, воздух опустит 1 вый цилиндр вниз, соответственно 4 внизу, 2,3 наверху . Распредвала нет соответственно клапана все разружены. Мне очень интересно почему в висе написано, что нужно блокировать коленвал перед подачей воздуха хм?
v539 писал(а):Для информации еще толстый кусок припоя вместо веревки вставляют
Это так на жигулях делают, когда колпачки меняют, у нас же фашист..
Пандаведь писал(а):Это так на жигулях делают, когда колпачки меняют, у нас же фашист..
Значит веревочка должна быть фашистская
А какой нибудь каленный болт приспособить нельзя и рассухаривать по одному цилиндру?
Настолько чтобы удобно было веревку запихать... В общем без разницы.
Maksimu$ писал(а):какой нибудь каленный болт приспособить нельзя и рассухаривать по одному цилиндру?
Вы бы стали в свою машину каленый болт в поршневую совать !?
Многие делают так как посоветовал hartmann222 самый простой проверенный вариант. Веревка получается является прослойкой и демфером между поршнем и клапанами
hartmann222 Спасибо большое
Сам этим способом пользуюсь много лет
Лучше запенить
Пандаведь писал(а):Вы бы стали в свою машину каленый болт в поршневую совать !?
Прошу прощения, не ставить, а использовать в качестве стопора колена. Если имеется технологическое отверстие для данной процедуры и не хочется заморачиваться со спец инструментом, почему бы не использовать подручные средства? Думаю что веревка в поршневую, тоже ни есть способ разрешенный производителем.
macho писал(а):Лучше запенить
С уважением, М.
Maksimu$ писал(а):Если имеется технологическое отверстие
Отверстие для свечей в первую очередь.
Maksimu$ писал(а):заморачиваться со спец инструментом
По логике можно обойтись и без них, библия трактует порядок действий исходя из того, что рассухаривать клапана надо когда цилиндр находится в ВМТ во избежание падения клапанов так как сами понимаете чем это чревато.
Где-то на этом форуме есть человек который данным способом поменял колпачки, сами подумайте что Веревка сделает задерет поршневую или клапана!? На тазах вставляли прутки v539 написал чуть выше.Maksimu$ писал(а):Думаю что веревка в поршневую, тоже ни есть способ разрешенный производителем.
Застопорить можно только надо делать так, чтобы не повредить венец
Найн
лучше саморезами.Делать надо хорошо плохо само получится.
Maksimu$ писал(а): а использовать в качестве стопора колена.
W168 снятие шкива коленвала.Замена+сальника+коленвала&sid=867c7b2cc09c4b2b7ebcb46e4c0d2976
Могно почитать.
Пандаведь писал(а):Найн лучше саморезами.
Что Вы заладили, запенить, саморезы, сварка лучший вариант.
Пандаведь писал(а):Могно почитать.
Я не претендовал на открытие века. Так, мысли свои озвучил, да и не я один оказывается так думаю. Вон, даже шкив сняли/поставили так. С клапанами конечно сложнее, думаю бюргеры не сверлили маховик под каждый цилиндр, но если клапана фиксировать воздухом, и одного отверстия хватит.
В виду темы вопросы, для личного просвящения: 1) По ВИСу как производится замена колпачков? 2) А клапана притирать не обязательно, они же провернуться могут?
По ВИСу предлагается подавать воздух в цилиндр и фиксировать маховик двумя способами либо фиксатором зубчатого венца (надо снимать стартер) либо через отверстие датчика положения коленвала (тоже спец. фиксатором), но есть риск повреждения задающего диска. Если проблем с клапанами нет, то притирать не нужно. Клапана при работе вращаются, так что крутить их можно как угодно.
Maksimu$ писал(а):прошу прощения, не ставить, а использовать в качестве стопора колена
Maksimu$ Прошу прощения не первый не второй Вас не понял. Рассухаривается по очередно 1 цилиндр ВМТ, подаётся в него воздух, коленвал соответственно блокируется перед подачей путем описаны hartmann222 обрабатываеш два клапана, потом воздух подаётся в 4 так как он как и первый находится в ВМТ, далее разблокируешь колено и поворачиваешь, что-бы 3 и 4 встали в ВМТ и повторяешь все операции по очередно на этих цилиндрах
Ребята сос, рассухарил цилиндр, снял колпачок, а он с... Ка не такой как новый, что за хрень брал кортеко
А1660500058
А1660500058
Спасибо товарищи разобрался на впусных клапанах одни на выпускных другие, 4 побольше и 4 поменьше
В чем отличие, в диаметре стержня клапанов,или в диаметре направляющих?
Внесу поправки чуть позже
Диаметр стержня одинаковый, различие в диаметре посадочного седла клапана-куда одевается колпачок. Вчера рассухарил только один клапан, сегодня посмотрю что да как.
Samotlor писал(а):В чем отличие, в диаметре стержня клапанов,или в диаметре направляющих
Samotlor отличие в диаметре стержня, в диаметре посадочного места, и высота колпачков тоже разная!
Samotlor писал(а): в диаметре направляющих
Что вы имеете ввиду под словом направляющие?
