Ручейковый ремень
Сообщение 08.09.2017 10:28
Заказал натяжной ролик оригинал тк Мачо писал по поводу кантика не стал рисковать, а два других ИНА. Ремень Дайко тоже по совету бывалых))
Обгонку проверить - застопорить якорь и покрутить обгонку? Этого достаточно?
markelych
Авто: был A190 99
Сообщение 08.09.2017 20:46
В оригинале идет натяжитель ИНА, а в коробке ИНА - оригинал со спиленным номером))
Сообщение 09.09.2017 02:27
markelych сейчас с роликами нет проблем, косяк устранили
hartmann222 ролики в оригинале другие
Сообщение 18.09.2017 09:00
Вчера сменили ролики, делали поддомкратив машину. Возились вообщем часа четыре, из них наверное половину времени с верхним роликом :mad:
Очень не удобно его лежа менять, на яме думаю изи.
Натягивали ремень сняв сбоку пластик в арке который открывает вид на опору двигателя, аккуратно монтажкой давили на болт.
Фото роликов
Это лежало в коробке INA
Это оригинал
Остатки натяжного ролика
Ну и фото на тему неправильной установки ремня
Это правильное
А не правильно можно одеть вот так
markelych
Авто: был A190 99
Сообщение 15.12.2017 11:50
Физкультпривет! Перечитал весь топик и не понял, для исключения компрессора задний ролик надо менять на шлицевой? У мну все гладкие. Посмотрел по схеме, есть подозрения, что ремень слетит, т.к. ручьи, которые его держат сейчас - на шкиве компрессора. Если я его уберу, то гладкий ролик не удержит ремень от слета. Я так думаю. И да, все таки точный ремень 5pk1345 для w168 1999 г.в., бенз?
Пуля много меняет в голове, даже если попадает в задницу (с)
s-cat
Сообщение 17.12.2017 15:54
Видимо не внимательно читали. Мачо писал что один ролик надо менять. Ремень скорее тот что Вы указали, на моей 1,6+кондиционер стоит 1700 с чем-то. На предыдущей странице, в моем посте, есть фото с номером .
Сообщение 20.12.2017 10:27
Видимо мы не поняли друг друга)) Я перечитал всю ветку и спросил - при удалении компрессора гладкий последний ролик менять на ребристый или можно его оставить и на какой партнамбер, если всё же менять, также длину ремня при этом уточнял, т.к. на гладкий и ребристый она разная.
s-cat
Сообщение 06.03.2018 08:15
подскажите, почему скидывает ремень генератора. Ролики и ремень новые, подшипники все норм.
JekaZMI
Авто: Mercedes W168 A140
Сообщение 06.03.2018 14:05
s-cat да верно если кондей далой, один ролик должен быть ребристый. JekaZMI может у Вас натяжитель кончился или соосности нет, скорее первое
Сообщение 06.03.2018 17:41
Пандаведь а как проверить соосность? там вроде все агрегаты не двигаются?
JekaZMI
Сообщение 06.03.2018 17:52
Поищите на форуме тут обсуждался этот момент и про натяжитель тоже не раз!
Шкив генератора например сидит глубже или наоборот. Все ролики и шкивы должны быть в одной плоскости.
Сообщение 18.03.2018 18:37
Господа, подскажите, пожалуйста, какие номера подшипников правильные? Для моего 168 А160 с автоматом и кондеем (12.1999) экзист предлагает три номера для обводных:
A 166 202 04 19
A 166 202 08 19
A 166 202 00 19
и двадля натяжного:
A 166 202 05 19
A 166 202 06 19
Или они одинаковые?
D.Glam
Авто: A160 W168
Сообщение 18.03.2018 20:21
D.Glam нужен вин
Сообщение 18.03.2018 22:23
VIN
WDB1680331J385355
D.Glam
Авто: A160 W168
Сообщение 18.03.2018 23:03
D.Glam натяжной A1662020619, обводной A2662020019 - 2шт
Сообщение 19.03.2018 08:54
Спасибо!
А в чем между ними все-таки разница?
D.Glam
Авто: A160 W168
Сообщение 19.03.2018 09:07
D.Glam размер
Сообщение 20.04.2018 09:54
День добрый! А подскажите пожалуйста, есть ли отличия принципиальные на бензиновом двигателе.
И номера обводного и натяжного ролика.
VIN WDB1680321J466561
Заранее спасибо!
VadChe
Авто: А190
Сообщение 20.04.2018 11:16
VadChe A2662020019 - 2шт, A1662020619 - 1шт
Сообщение 20.04.2018 17:21
macho спасибо! Может подскажешь слетел ремень осмотрел в норме визуально целый. Но до этого и писк при влашности и потом шум и такой как у трактора, прогревался становилось чуть тише.Так вот сейчас машина без ремня проехал метров 100 думал машина заглохла вообще не слышно как работает.Смогу я на АКБ проехать пару км? Или лучше не рисковать?
VadChe
Авто: А190
