Ванео 1.7 CDI - на горячую заводится хорошо, но очень долго
Сообщение 03.03.2018 22:43
Не знаю как в А классе сделано, но обычно в коммон рэйле стоит подкачивающий насос в баке, как на бензинках. При этом все проблемы с подсосом воздуха в топливную магистраль исчезают по сравнению со старыми дизелями. У знакомого на 202 кузове накрылся этот насос, стало долго заводится, и на холодную и на горячую.
GolfPirate
Авто: W168033
Сообщение 03.03.2018 22:54
В 168 дизеле в баке ничего нет. Подкачивающий насос (ТННД) и ТНВД оба стоят под капотом.
Ну и немного меня сомнения берут, что в описанной проблеме заводки на горячую виноваты колечки - они скорее проявляли бы себя в заводке на холодную. Но поскольку стоимость их копеечная и замена несложная - можно поменять, наверняка хуже не будет.
Сообщение 03.03.2018 23:53
sidney писал(а):В 168 дизеле в баке ничего нет. Подкачивающий насос (ТННД) и ТНВД оба стоят под капотом.
На холодную заводится идиально?
GolfPirate
Авто: W168033
Сообщение 04.03.2018 00:10
GolfPirate, пересмотрел тему, увидел что первый пост с заголовком "Ванео 1.7 CDI - на горячую заводится хорошо, но очень долго" создал вовсе не avdall
У него другие проблемы, и вроде как именно с заводкой на холодную. Короче название ввело меня в заблуждение.
В таком случае согласен с hartmann222 - нужно начать с колец, трубки трогать не нужно.
Сообщение 04.03.2018 09:23
Я бы еще ремкомплект регулятора давления заменил.. Тоже на запуск на холодную влияет.
Сообщение 05.03.2018 11:28
Спасибо, то что и хотелось узнать!А чтобы поменять это 24 кольцо на регулятора надо разобрать весь коллектор? Все кольца поменяю тогда. И отпишусь как стала заводится!
avdall
Авто: Vaneo 1,7 CDI 2005,
Сообщение 06.03.2018 10:12
А что там параллельно можно заменить? Раз разбирать всё.
avdall
Сообщение 06.03.2018 11:38
Почему всё? Кольца на трубках меняются без "разбора всего" - подлезть местами трудно и приходится поматериться, но ничего я там у себя особенно не снимал, кроме бачка с омывайкой.
Сообщение 06.03.2018 16:01
А ремкомплект регулятора давления? Он то на рампе, разве нет?
avdall
Сообщение 06.03.2018 16:14
А я бы к нему пока не лез - занялся бы исключительно кольцами.
Если не поможет - тогда регулятор (у себя в двух CDI машинах похожая проблема решилась заменой колец, до регулятора дело не дошло)
Сообщение 28.04.2018 10:50
А там как быть с солярой в этих трубах? Начнет течь ведь все..
avdall
Сообщение 14.11.2018 20:48
Тоже стал плохо пускаться в холод. Колечки под регулятор давления заказал. Еще думаю заменить свечи накала, посоветуйте какие брать, каталожные номера. Каталожный номер термопасты, и куда ее наносить, на торец, или по всей резьбе? Буду благодарен за подсказку.
VovaN
Авто: WDB 4147001N236655
Сообщение 17.11.2018 13:19
Добавлю три копейки про колечки... Весьма вероятно, так как при лихой посадке штуцеров они подрубаются по краям и подсасывают воздух, мне этак фильтр заменили, потом два дня дизель мозги любил, пока методом "тыка" не обнаружил
Кол
Авто: Ванео 1.7 CDI
Сообщение 24.05.2019 11:26
Люди добрые, подскажите пожалуйста как к этому датчику коленвала добраться(если можно, более подробно). Ванео 1,7cdi. Заранее благодарен за ответ.
Виктор из Владимира
Авто: Mercedes Benz Vaneo
Сообщение 24.05.2019 13:31
Виктор из Владимира открыть капот, засунуть широкое лицо в район ТНВД, в колоколе будет датчик, прикручивается болтом E8
Сообщение 24.05.2019 19:32
Благодарю, мил человек. Завтра сие действо сотворю и отпишусь...
Виктор из Владимира
