проблема с мкпп
Сообщение 28.04.2018 10:25
SdelaiSam у вас бенз, я бы не занимался херней, вах маховик копейки стоит, другое дело найдете ли вы его в своих краях
Сообщение 28.04.2018 10:43
Постараюсь конечно найти маховик. Ну а если не найду то придется переворачивать.
WDB1680331J052657
SdelaiSam
Авто: Benz A klass
Сообщение 28.04.2018 12:44
SdelaiSam писал(а):Проделывал такое на отечественных авто. Не знал что тут такое тоже можно. Спасибо за идею, попробую.
)) Разницы нет. Переворачивал в 90х и на японцах .. Вот такой от ниссанов "глория","цедрик" имел хитрые заходы со стороны входа бендикса. Обратную сторону стачивать поленился,всё равно работал нормально и с прямыми зубами.
что касается отечественных: там часто венец( просто напрессованный внатяг) просто слетал,или проворачивался при неповрежденных зубьях. Такие просто прихватывали сваркой, да и остальные натянув,тоже прихватывали,для страховки.
Сообщение 28.04.2018 18:15
Проблема с маховиком "решилась" сама собой.
Умных людей много. Перевернули до меня. Придется искать другой.
Подскажите как застопорить маховик? Прокручивает коленвал. как это сделать правильно что бы ничего не накосячить.
рядом со стартером окошко. оно должно быть чем то закрыто?
WDB1680331J052657
SdelaiSam
Авто: Benz A klass
Сообщение 28.04.2018 18:51
SdelaiSam писал(а):снял подрамник с силовым агрегатом. Снял МКПП. Сорвал болты соединяющие крышки коробки. Пока на сегодня решил дальше не
День добрый, в каких условиях если можно опишите процесс отделения.
P. S. В гараже, с ямой, без ямы, на домкратах и..т.д.?
Сообщение 28.04.2018 19:00
SdelaiSam писал(а):Подскажите как застопорить маховик?
Сьемник нужен вставляется в гнездо стартера.
Предположу, что по греть надо так как возможно болты маховика на герметике резьбы могут быть посажены но точно Вам с этим опытные подскажут.
Я стопорил при рассухаривании через болт шкива коленвала, упирал ключ в пол. На сколько я понимаю открутить его очень сложно.
Сообщение 28.04.2018 20:50
Пандаведь писал(а):в каких условиях если можно опишите процесс отделения.
снимал по подробным объяснениям Мачо (снятие двигателя,снятие КПП) из тем форума.
Гараж ~3х5м, смотровая яма где то в пол машины, домкраты, под потолком ручная таль на 500кг, подставки.
Пандаведь писал(а): Вам с этим опытные подскажут
Про болт шкива коленвала как то не подумал. возможно это прокатит. Подождем советов опытных.
WDB1680331J052657
SdelaiSam
Авто: Benz A klass
Сообщение 28.04.2018 21:13
SdelaiSam писал(а):снимал по подробным объяснениям Мачо (снятие двигателя,снятие КПП) из тем форума.
Инструкцию я видел интересен процесс опускания так как те-же условия только ямы нет, видео бы интересно посмотреть. Помогал кто?
Сообщение 28.04.2018 21:35
Разобрал коробку.
Полагаю из за конченого конусного подшипника со стороны короткой полуоси все и началось.
думаю запчасти будут дорогими. Подскажите коды шестерни и вала, если это целесообразно.
WDB1680331J052657
SdelaiSam
Авто: Benz A klass
Сообщение 28.04.2018 22:37
Ремонт нецелесообразен
Сообщение 28.04.2018 22:49
macho писал(а):Ремонт нецелесообразен
Предполагал такой ответ. Морально был готов. Теперь стоит вопрос о покупке КПП.
Если есть чем помочь напишите пожалуйста в личку.
WDB1680331J052657
SdelaiSam
Авто: Benz A klass
Сообщение 28.04.2018 22:57
Пандаведь писал(а): только ямы нет, видео бы интересно посмотреть. Помогал кто?
Ну с ямы практически только подрамник открутить, массу от коробки, шланг сцепления от коробки, систему глушителя, да и так как она есть то все что удобнее. но если повыеживатся то можно и с верху и сбоков. Видео не снимал. Сейчас стоит на брусках подрамник, кузов на кирпичах и тали. Если нужно сниму видео как есть сейчас. Все делал один.
WDB1680331J052657
SdelaiSam
Авто: Benz A klass
Сообщение 28.04.2018 23:40
SdelaiSam писал(а):Сейчас стоит на брусках подрамник, кузов на кирпичах и тали
Вот вот самое интересное открутили подрамник и за лыжу талью приподнял машину, верно! Сделайте пару фото пожалуйста как сейчас есть и на чем задние колеса стоят.? .
Сообщение 28.04.2018 23:45
Задние колеса на полу. :smile: ручник натянут, и кирпичи под колесами.
WDB1680331J052657
SdelaiSam
Авто: Benz A klass
Сообщение 29.04.2018 05:35
SdelaiSam писал(а):Если есть чем помочь напишите пожалуйста в личку
Отправил. Спросите у них же и маховик "в подарок")
Фиксатор маховика,можно "соорудить" самостоятельно. Если есть помощник, то вставьте подходящий болт в отверстие крепления кпп к двигателю для опоры монтажки вставленной меж зубьев. У меня несколько вот таких завалялись где-то.
пс. Венец от акпп маховика тоже подойдет,если что.( подозреваю,что тот маховик дешевле). К сожалению,с моего донора( там был маховик от акпп) при замене двигателя, железки не сохранились.
Сообщение 29.04.2018 11:50
Samotlor спасибо за ответ. стало понятно. думаю теперь все получится.
WDB1680331J052657
SdelaiSam
Авто: Benz A klass
Сообщение 06.05.2018 22:26
Всем привет!
задолбался подыскивать подходящую коробку. Одну нашел в Минске.
Может бывалые подскажут, в чем разница между коробками R 168 361 03 02 и R 168 361 04 02.
Коробка с авто 99г. пробег 175 000. Хрен его знает повезет или нет. По взаимозаменяемости не много инфы нашел.
WDB1680331J052657
SdelaiSam
Авто: Benz A klass
Сообщение 06.05.2018 23:18
SdelaiSam R 168 361 03 02 и R 168 361 04 02 это отливка перссформы корпуса кпп, а не ее номер.
Что вы на что ищите и с чего?
Сообщение 06.05.2018 23:43
Приветствую.
macho писал(а):Что вы на что ищите и с чего?
Ищу Мкпп на своего мурзика. Мкпп с полуавтоматическим сцеплением.
WDB1680331J052657
WDB1680331J052657
SdelaiSam
Авто: Benz A klass
Сообщение 06.05.2018 23:51
SdelaiSam вам подойдет любая кпп с 1.4 и 1.6 механика и робот, верх переставите свой с потенциометрами. Год значения не имеет. Главное не АКПП.
