АКПП 722.700 ремонт или замена?
Сообщение 29.04.2018 11:05
Здравствуйте,прочитав темы про ремонт АКПП,все же решил задать вопрос гуру проекта.В очередной раз "Ванек"попросил вложений средств.
Медленное трогание,проскальзывает 1 передача,сиптомы навернулся К1 в коробке,понимаю без разборки трудновато судить,но по опыту эксплуатации готовлюсь к неприятностям.Коробка ведет себя адекватно,ошибок нет.В 280000км была замена масленного насоса и полный просмотр всех деталей,сейчас пробег 300000,коробку снимать и ставить буду сам,опыт есть(хотя честно,без сьема движка,это еще та ж..а).
Делал в машине все сам,знаю "Ванька" неплохо ,возможно может кому нибудь смогу помочь.Брал машину с пробегом 120000км,за 5лет пробежал 180000.Большенство проблем,обсуждаемых на форуме, проходил.Не закидывайте тапками,что немного поделился мнением.И вот вопрос.Можно взять коробку с гарантией 30 дней(кот в мешке)или промежуточный вал в сборе или К1 новую.Хотелось бы услышать Ваше мнение.Спасибо,с уважением к вам.VIN: WDB4147001N23397
StalkerStreet26
Авто: WDB4147001N233971
Сообщение 29.04.2018 18:36
Однозначно берите К1 новый, в запчасти идут только усиленные муфты. Один раз поменяете и забудете о проблеме.
Сообщение 29.04.2018 19:03
Спасибо,тоже предполагаю так,но жаба душит,если взять коробку сойдёт как донор
StalkerStreet26
Сообщение 01.05.2018 23:16
StalkerStreet26 там в этих коробках больше ничего не ломается. А косячных их 7 из 10.
Сообщение 02.05.2018 09:59
Добрый день!
Коллеги хоть у меня и механика, но чисто спортивный интерес что такое K1?
P.S. К1- поиск по форуму не работает мало букв ))
kislota
Авто: A170CDI W168
Сообщение 02.05.2018 11:47
Добрый день,начинает доставать коробка,сегодня ездил по городу,коробка ведет себя нормально,немного включается с запозданием первая,но без удара(перед проблемой были удары,потом была пробуксовка при резком нажатии вибрация.),а сейчас с...ка,работает,ничего не предпринимал.Ошибку ни показывает,в F не вылетает.Стоит делать промывку,масло менял 10000 назад.недавно открывал поддон,масло чистое не горелое,фильтр чистый(сопливила через разьем).с чего начинать? или реанимация уже не поможет?Ваше мнение...? снимать,делать дефектовку,попадалово на "бабки".... :rukalico:
StalkerStreet26
Сообщение 02.05.2018 12:22
Подскажите в чем различие 168-370-05-27-U и 168-370-05-27,первый вариант дешевле но с шайбой
StalkerStreet26
Сообщение 02.05.2018 22:59
StalkerStreet26 в оригинале не существует никаких U, я бы на вашем месте заказывал зч только в проверенном месте, а то сами себя отымеете.
Сообщение 04.05.2018 19:28
Спасибо,всем за участие и решение проблемы.вот и вылезла ошибка р0700(macho оказался прав в очередной раз), умирает плата,можно морально и финансово готовиться,пока ещё "Ванек"жив,посмотрим на сколько хватит.пока проблема одна :долго думает при трогании,все остальные параметры нормальные,в аварийную не выпадает,джек не горит.Всем удачи на дорогах.
StalkerStreet26
Сообщение 06.05.2018 23:23
StalkerStreet26 ищите потиху плату, подойдет любая.
Сообщение 11.05.2018 20:34
Спасибо,macho,подбираю варианты :rukalico:
StalkerStreet26
Сообщение 14.05.2018 22:35
И снова всем здрасти. :mocking: Не надолго"Ванек"выздоровел,опять пробуксовка при трогании,редкие пинания по городу,трасса нормально.Перечитал соседнюю ветку,совсем запутался... :rukalico: Ну подскажите"тупезню"стоит лечить коробку(промывка гидроблока,смена масла,а потом наверное искать мозги)или это мертвому припарка?с чего начинать?На сто разводят руками(или плата,или К1)нехрена ничего не посоветовали.Подскажите поблизости контору с мастерами,а то нашел в Москве,(гарантируют до двух лет)занимаются акпп,есть и коробки и платы.Может кто работал с ними. :pleasantry: (http://www.akpp-station.ru)Любой ваш совет будет важен.С уважением к вам
StalkerStreet26
Сообщение 14.05.2018 23:06
вот ошибки
StalkerStreet26
Сообщение 15.05.2018 11:07
По интернету это не лечится
Сообщение 15.05.2018 19:52
Прекрасно понимаю,но надеялся на ваш опыт и поэтому ждал хотя предположений,обзвонил кучу контор,все привози сделаем,ни гарантии ни отзывов.Машина от краевого центра за 170км,эвакуатор недешевое удовольствие,поэтому и пытаюсь ремонтировать сам.
StalkerStreet26
Сообщение 18.12.2021 07:19
Наша коробка отлично диагностируется.
Любая проблема выявляется на 90% после правильного чтения ошибок, а правильно прочитать их, чаще всего, возможно только с опытом.
Есть оперативный чат по ашке (W168) в чате есть множество разных случаев и однодумцы, которые всегда на связи))
я не ворую людей с форума, но чат как дополнительный канал связи - очень даже нужная вещь, иногда происходит ЧП, требующее быстрого реагирования, так что welcome. https://t.me/MB_W168
Всем мира :)
P.S. Мачо, не знаком с тобой увы, но ребята тебя боготворят :)
ultra1785
Авто: Mercedes W168 - A170
