Тема временная но срочная. У меня дорестайл, дверные ручки отдельно от подлокотника, да и задних стеклоподъёмников нет. Предлагают от рестайла с деревом и задними стеклоподъёбниками, ручка соеденина с подлокотником. Вот и думаю, встанут они без доработок и совпадут ли крепежные места? Метал дверей то идентичен.
Спасибо всем за помощь.
Карты дверей
Maksimu$ писал(а):стеклоподъёбниками
По теме - в теории должна совпадать длина тросов, чтобы можно было открыть дверь как снаружи, так и изнутри. Скорее всего так оно и есть (т.е. совпадает) но проверить это возможности нет. Задние подъемники наверное работать не будут, потому что нет проводки. Передние под вопросом тоже, поскольку должна совпадать как сама фишка, так и распиновка проводов в ней.
sidney писал(а):Задние подъемники наверное работать не будут, потому что нет проводки.
Проводку запустить не проблема, если руки из правильного места растут и голова не для шляпы.
sidney писал(а):Передние под вопросом тоже, поскольку должна совпадать как сама фишка, так и распиновка проводов в ней.
Это вообще не вопрос, на передней карте, что у дорестайла, что у рестайло, никаких электронных точек нет. Просто пластик оббитый кожей с деревянными вставками.
Maksimu$ писал(а):Это вообще не вопрос, на передней карте, что у дорестайла, что у рестайло, никаких электронных точек нет.
А черт, спутал с W203. Да, действительно.
В общем длина тросов только - удостовериться, что от внутренней ручки до замка одинаковая.
sidney писал(а):удостовериться, что от внутренней ручки до замка одинаковая.
Судя по фото, внутренняя ручка на одном и том же месте, должно быть всё спок, а вот то что ручка за которую дверь закрывается изнутри будет держаться на одном болту, вот это меня заботит. Или там есть закладная гайка?
С этим не подскажу
Все становится.
macho писал(а):Все становится.
Вот спасибо!!!
Значит теперь у меня будут кожаные карты с деревом и задние стекло подъёмники, а еще и зеркала с дублером повортников.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
