Разборка w168, w169, w245 (Минск)
Сообщение 09.10.2018 00:24
Постоянно в разборе w168, w169, w245
Все ходовое есть, чего нет можно под заказ, было бы желание и заинтересованность.
Можно отправить что угодно и куда угодно.
Нахожусь в Минске.
Интересные вещи буду по мере появления выкладывать.
По остальному прошу писать в ЛС.
+375 29 6O1 З4 З5
Сообщение 28.10.2018 01:36
Проверенные и наиболее надежные ГУР - w168/Vaneo
Подстаканник - w168
ЭБУ бензин - w168 дорестайл
Фары - Vaneo
Сообщение 28.10.2018 01:49
В разборе w245 и Vaneo
0-02-04-5c21fe0466408a6fc597560ca47310f3610b4f83722de2f865098bd7ca2278e0_c7c92642.jpg
0-02-04-a0b42046f538a76fe1e9be464f9a3128fd953213f877815094715550cf1d80cd_a230fb5e.jpg
Сообщение 28.10.2018 09:50
Вопросы в ЛС
Сообщение 28.10.2018 23:25
W168 - если вдруг попадется обшивка дверей водителя и пассажира с дыркой под AirBug плюс сам AirBug, забрал бы.
Сообщение 29.10.2018 07:47
sidney airbag есть, обшиву напиши какой цвет, посмотрим при случае.
Сообщение 12.11.2018 19:48
Переключатель света надо на 168-й
Второй сдох, прошло чуть больше года
Сообщение 12.11.2018 20:43
sidney писал(а):Второй сдох, прошло чуть больше года
Первый раз напаял на ламель горку из олова, продержалась ровно год.
Я свой три раза реанимировал.
Разберите, далее, выпаевается большая герлянда ламелей и припояйте медные Пластины или контакты с любого реле и будет Вам счастье. Я в попыхах взял тонкий лист меди, обрезал, сложил в несколько слоев, обстучал, залудил, припоял на ламель, надфилем подпилил и собрал. Второй контакт чутка подчисил и понять не стал, времени не было и все работает как часы. Тьфу тьфу.
Хотя бу меньше геморроя, снял поставил и забыл, но насколько его хватит хз :unknown:
Сообщение 13.11.2018 11:45
Ан нет, живой. Контакты предохранителя на блок света как-то странно подгорели (хотя сам предохран жив). Сделал небольшую профилактику, всё заработало.
Сообщение 13.11.2018 18:37
sidney писал(а):Ан нет, живой. Контакты предохранителя на блок света как-то странно подгорели (хотя сам предохран жив). Сделал небольшую профилактику, всё заработало.
В том то и проблема, что при частой эксплуатации
подгорает, стирается контакт именно ближнего света
Сообщение 13.11.2018 19:38
Пандаведь вы наверное меня не поняли. В коробке с предохранителями (в аккумуляторном отсеке под ногами пассажира), предохранитель #39 на 40A отвечает за подачу напряжения на сам блок переключения света. Он у меня чутка окислился,хотя сам был целый. Именно в нем и была проблема, не в блоке света. Почистил ноги ему, чуть поджал, вставил - свет появился.
Сообщение 19.01.2019 12:29
Всех приветствую,а по дальнему свету не подскажете?Есть напруга на предохранителе,синяя фара на приборке загорается,лампочки в фаре целые,а дальнего нету..Там ,как я понимаю,реле отсутствует?
BAIL
Авто: А168 170CDI АКПП
Сообщение 19.01.2019 14:05
BAIL на фару питание приходит, проверяли?
Сообщение 20.01.2019 12:23
macho На лампочке нету,на разъёме пока не проверял
BAIL
Сообщение 28.01.2019 00:32
macho Банально лампочки :blush: .Не мог представить что там их аж 3 штуки пока фары не снял..Точнее 5штук получается).И благодарю за запчасти,всё получил в минимальный срок,в целости и сохранности,упаковка на высоте! Теперь гирлянда погасла,педаль абеэсит) по ноге исправно,дрифтить не даёт желтый треугольник)). И Ц.З работает
BAIL
Сообщение 28.01.2019 08:06
BAIL писал(а):упаковка на высоте
:lol: будет что почитать? ))))
Рад помочь!
Сообщение 27.03.2019 09:39
Ищу антенну для W169. Каталожный А169 820 33 75.
Вся @ОПА в плате, что находится под площадкой, крепящей антенну к крыше. На плате следы коррозии от влаги, чёрт его знает как туда влага попасть могла, может просто годы своё дело делают, а может гайка крепящая антенну к крыше оказалась чуток недотянутой, или же с течением времени прослабла. Но факт есть факт усилитель антенны не работает. :diablo:
Сообщение 27.03.2019 18:40
Барс не попадалось
Сообщение 27.03.2019 20:54
Барс писал(а):может просто годы своё дело делают, а может гайка крепящая антенну к крыше оказалась чуток недотянутой, или же с течением времени прослабла
резина задубела
а влага, она гироскопична - тянется снизу по чуть-чуть вверх и до платы достает...
кстати, просто делюсь опытом
неудачным
сильно хотел акулий плавник
купил на али, приехало - мал оказался
ведь родную плату надо оставлять и монтировать ее во внутрь
заказал бОльший плавник
приехал, поставил, все поместилось
но! - качество приема сильно упало
т.е. сильный сигнал ловит без проблем, а пот чуть слабее - шумит, теряет или вообще не берет
например сейчас вот я в кракове, так не ловит ни единой станции
а дома по киеву - что-то устойчиво, а что-то с провалами
так что как ни крути, а родной штырик рулит
а я корпус плавника закрепил и родной гайкой и резину на силикон к крыше промазал...
Юрий Михалыч
Авто: MB B-180 CDI
Сообщение 27.03.2019 21:53
Барс есть б/у у поляков примерно за $40
Это без пересылки до меня и потом от меня еще к вам.
По итогу наверное тех же 4 тыра и получится, но за б/у и не факт, что работающий
