A160 из Пушкина
Сообщение 31.10.2018 01:49
macho писал(а):Ниче, бывает. Многое решает освещение и инструмент.
Это точно.
macho писал(а):Как там нынчо в Питере погодко?
-1 за бортом днем было до - 7, снег кругом и вместо асфальта каток, стандартная Питерская погодка. В четверг обещали потепление.
Сообщение 31.10.2018 11:20
macho писал(а):На еб.... Ся я вдоволь но поменял, на одну сторону время убил прилично, вторая быстрее. Спасибо мачо за советы, помогли.
Ступица ,те её подшипник на ось не напрессован, а просто надет. Достаточно открутить гайку многогранной головкой "на 30" и "гриб " вместе с подшипником легко снимется руками.
Сообщение 31.10.2018 12:37
Samotlor писал(а):Ступица ,те её подшипник на ось не напрессован, а просто надет. Достаточно открутить гайку многогранной головкой "на 30" и "гриб " вместе с подшипником легко снимется руками.
За инфу спасибо, но есть одно но , ступичные подшипники на барабанах я не трогал с момента покупки машины, проблем в них нет, но уверен что если сниму есть вероятность того что придётся туда залезть ещё раз. На данный момент нет времени и денег поэтому если есть возможность поменять так я делаю так.
В свое время потратил час времени чтобы поменять лампочку ближнего света не снимая фары, сейчас меняю чуть больше минуты. После вчерашнего секоса на данный момент поменять колодки на барабанах в среднем мне надо 15-20 минут на сторону с учётом сняты колесом и барабаном.
Сообщение 31.10.2018 16:52
Возможно я не совсем понятно объяснил.. Подшипник не трогается совсем, а остается на своем законном месте в ступице. Ну например, это,как колесо снять поставить, не снимая при этом покрышку с диска и ессно не нарушив при этом балансировку итд
Сообщение 31.10.2018 19:53
Samotlor да я Вас понял коллега :drinks:
Гайку скрутил, ступицу руками снял.
Мне проще было попрактиковаться в проктологии :yes: :lol:
Сообщение 12.11.2018 20:24
Всем привет!
Купил я на али два корпуса, один под ключ мерсика, второй под сигналку шерхан. Корпуса старые в плачевно состоянии, шерхановский развалился весь, а у ключа зажигания отвалилась ухо крепления, хожу как идёт с двумя ключами и вечно их теряю. Новый шерхановский корпус поминял без проблем, а заводской ключ разобрать не смог, все ногти сломал :rukalico: как разбирается знаю, как собирается тоже, короче прошлый хозяин его на клей по ходу посадил или грязь с липкими, жирными руками, или пролитые напитки сделали свое дело. Силу применить можно но очень боюсь за последствия и плату так как ключ один. Люди добрые, подскажите кто и как с этим говном боролся.
Сообщение 13.11.2018 07:01
Феном предварительно ,но без фанатизма
Сообщение 13.11.2018 18:44
Samotlor писал(а):Феном предварительно ,но без фанатизма
Боюсь фен не активирует супер клей, второй момент, то что его могли залить в паз куда вставляется ответная часть корпуса это просто свиздец.
Обидно :trollface:
Сообщение 13.11.2018 20:07
Если это "3м", то наверное сразу не активирует, но может половинки увеличившись в размере отойдут. Был случайно куплен такой бешеный "3м" scotch- типа супер момент на кассе продуктового универсама провинциального города( кака он туда только попал), так он склеил порванную пополам подошву шлепанца,так что разорвать получилось только рядом со швом. У меня на нем сейчас сидит отломанный и отделившийся уже давно выключатель птф и фар и ещё много чего. Потом он исчез из продажи
До сих пор жалею,что весь запас тогда в магазине не выкупил.
Сообщение 13.11.2018 20:54
:scare3: :scare3: Чего боялся то и случилось Я просто в бешенстве :diablo: :diablo: су.. Ка разобрал ключ получилось все очень аккуратно, перекинул плату в новый корпус, собрал это китайское говно, пошёл проверять машину цз работает, ключ на старт и и и и
Большой х....... Й МЕНЯ ожидал на табло комбинации приборов start eror друзья имо не видет это китайское говно, я с у.. Ка :diablo: :diablo: как жопой чувствовал не трогай (( уныло.
Что делать, куда ехать и сколько это будет стоить ((?
Ключ один (
Сообщение 13.11.2018 21:06
Попробуйте дважды нажать на кнопку открытия или закрытия и тут же вставить ключ и включить зажигание. Все должно сработать.
Сообщение 13.11.2018 21:12
Пандаведь чип переставил?
А если я его потерял при вскрытии в старом корпусе не чего не т только что разобрал как он выглядит?
Сообщение 13.11.2018 21:20
чип переставил?
Походу в старом корпусе остался....
С психу выломал красный рассеиватель на новом брилке, новый брилок точками посадил на клей :trollface: , чип нашёл в помойке, старый я мудозвон,
Где он там стоял я так и не понял ( как так он вылетел. Бл... Я вот они гребаные нюансы....
Сообщение 13.11.2018 22:20
Пандаведь писал(а):чип нашёл в помойке, старый я мудозвон,
:lol: Получилось хоть собрать?
Как раз сегодня читал с помощью гугл переводчика:
http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.6b.htm
andrei.mk75
Авто: А160 1999г.в. АКПП
Сообщение 13.11.2018 22:41
Пандаведь, так завелся?
Сообщение 13.11.2018 22:48
hartmann222, macho Мужики спасибо Вам за мобильную помощь ,собрал старый ключ воткнул чип который вытащил из мусорного бочка , слава богу мозгов хватило еще на помойку мусор не выкинуть, благо ведро неполное :crazy: Завилась!!! тьфу тьфу
Сосед по парадной на W169 отдал за два ключа 35 тысяч рублей мне как безработному жена точно уши бы оторвала(
Вообщем понял ,что нужно делать второй ключ. В связи с этим пару вопросов:
1. если я куплю замок зажигания на разборке он идет вместе с ключем ,смогу ли этот ключ привязать к с своей машине?(естественно не сам)
2. Или ехать к дилеру и заказывать ключ у них с последующий синхронизацией?
3. Или попробовать обратиться к людям имеющим стар и голову
Железки у меня есть две шт. мне нужин сам ключ с платой и чипом
andrei.mk75 писал(а):Получилось хоть собрать?
Да вроде гуд тьфу тьфу тьфу
sidney писал(а):Пандаведь, так завелся?
Да ,слава богу.
P.S. китайский корпус по литью отличается от оригинала, перед разбором старого необходимо доработать новый.
Буква Г срезается (смотрите фото)
Полоска в верху- там надо рассверлить туда чип частично косой стороной входит.
Номер 10 на втором фото та самая горошина ЧИП
Последний раз редактировалось Пандаведь 13.11.2018 23:03, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение 13.11.2018 22:59
Не фига не понял... Вы нашли траспондер в мусорке, чего вы его не поставили в новый корпус и не попробовали снова? Машина же не заводилась именно из-за отсутствия транспондера в новом корпусе!
Сообщение 13.11.2018 23:11
sidney писал(а):Вы нашли траспондер в мусорке, чего вы его не поставили в новый корпус и не попробовали снова? Машина же не заводилась именно из-за отсутствия транспондера в новом корпусе!
Я когда разобрал родной ключ, ЧИП я не увидел, видимо выпал.
После доработки и сборки китайского корпуса на кухни пришлось немного подмести, таким образом чип оказался в мусорном бочке.
sidney писал(а):Машина же не заводилась именно из-за отсутствия транспондера в новом корпусе
Все верно! я думал плата внутри брелка и есть Чип ,оказывается нет.
