А160 глохнет в жаркую погоду (выше +34) за бортом
Доброго дня. Собственно сабж. Как то заметил что в жару мерс начал "душиться" и глохнуть. По симтомам - как топлива не хватает.. Но сразу же заводится с пол пинка и работает нормально. Периодичность разная. Может и через 1-2 мин повторится, может и через 10 минут. Снимался бак до этого (варили кузов) и были обнаружены подтеки на оном. При повторном снятии увидели отломанный "Г образный" отвод топливной трубки, который уже ранее клеился. Т к вариантов других не было в тот момент (ехать надо было), склеил по новой и поставил обратно. Километров 300-400 все было норм, но через какое то время симптомы повторились. При чем если в момент провала выжать сцепление и попробовать перегазовать - глохнет. Если педаль акселератора не отпускать - через пару сек провала сама начинает норм ехать. Начал изучать. Повторялось в особо жаркие дни - более 34 на бортовике было. И то не сразу после стоянки, а спустя 20-30 мин от начала движения. На стар пока не доехал, тк сперва грешил на бензонасос. Н теперь, мне здается, это не бензонасос. Мот в ЭБУ нагревается что? Или датчик какой парит мозг? Мот сталкивался кто?
- Mr.Venik
- Авто: w168 / w210
Может
macho - Сообщения: 4653
вчера покатался немного. Не глох ни разу. Но и за бортом у нас было 26-28 всего. А бензонасос все ж под замену наверн. После длительной стоянки (выходные) заводится только со второго раза. Такое ощущение что бензин с магистрали все ж уходит неспешно. И бензом на улице пахнет немного первое время. Или от перелива при заводке? Ну этот момент проверю включением зажигания пару раз перед заводкой - накачаю магистраль.
- Mr.Venik
- Авто: w168 / w210
macho писал(а):Может
может что?
- Mr.Venik
- Авто: w168 / w210
Mr.Venik все может ) а что не может то могет )))
так то и мне яснопонятно что ничо непонятно ))
- Mr.Venik
- Авто: w168 / w210
Mr.Venik если серьезно конкретизируй вопрос, а то все в кучу
диагностика нужна, у меня в такую погоду на дроссельную ругается
macho писал(а):Mr.Venik если серьезно конкретизируй вопрос, а то все в кучу
Конкретизировать что? Глохнет в жару. Кто сталкивался? Куда копать?
Последний раз редактировалось Mr.Venik 21.06.2019 10:38, всего редактировалось 1 раз.
- Mr.Venik
- Авто: w168 / w210
Герыч писал(а):диагностика нужна
Заезжал на мерсосервис с данным вопросом. Почитать могут сказали, но... там мало что читается. В памяти ошибок не будет. Единственное ждать жары, ловить момент и ехать к ним. Но у нас эта неделя 24-26. А следующая и еще холоднее вроде.
Собственно волнуют вопросы:
1. есть ли обратный клапан на насосе (после длительной стоянки заводится со 2 раза)
2. влияет ли температура за бортом на производительность топливного насоса
Герыч писал(а):у меня в такую погоду на дроссельную ругается
как пофиксили?
- Mr.Venik
- Авто: w168 / w210
Mr.Venik когда меняли топливный фильтр?
Какое давление в топливной рампе?
Mr.Venik ну насос точно диагностировать нечем, только физически на рампе мерять давление.
Я бы все же начал с замены фильтра на Кнехт или Манн.
Фильтр не простой с регулирующим клапаном. Было много проблем с дешевыми фильтрами.
macho писал(а):Я бы все же начал с замены фильтра на Кнехт или Манн.
Кнехт это по факту оригинал, могу так же рекомендовать Kolbenschmidt, он дешевле Кнехта но у меня уже 2 года работает без косяков по давлению.
- GolfPirate
- Авто: W168033
как пофиксили?
Mr.Venik
Авто: w168 / w210
Это единственная ошибка , которая отображается на диагностике.
Но думаю,что проблема не в самой заслонке, а в проводке. Вот сегодня например, как впрочем и в любой другой жаркий день снова возникла эта неисправность: тачка глохнет на холостых, может не набирать обороты выше 2000, иногда загорается масленка, может неровно работать двигатель. И тогда я просто-напросто шевелю, не дергаю, не отключаю-включаю провод на др заслонку, могу докучи жгут на мозги пошевелить.
Все запускается, работает, не глохнет.
Видимо надо менять проводку
Mr.Venik
Авто: w168 / w210
Все запускается, работает, не глохнет. Видимо надо менять проводку
Пандаведь писал(а):Mr.Venik когда меняли топливный фильтр?
Давление пока не меряли. Фильтр менян 15 тык назад. Кнехт kl87
- Mr.Venik
- Авто: w168 / w210
Герыч писал(а):тачка глохнет на холостых, может не набирать обороты выше 2000, иногда загорается масленка, может неровно работать двигатель.
Эмммм. У меня немного жругие симптомы все же
- Mr.Venik
- Авто: w168 / w210
В общем поменян топливный насос вместе с колбой по причине подтекания с Г-образного отвода. Ждем жару чтоб понять это связано или просто совпало.
- Mr.Venik
- Авто: w168 / w210
macho писал(а): бы все же начал с замены фильтра на Кнехт или Манн.
Собственно на носу то, масла фильтра и т д. Топливный тоже собрался менять, а что скажете на счёт Filtron польский фильтр, ценник на Кнехт уж чего-то совсем кусачий
Замените датчик положения коленвала. Установлен на корпусе двигателя между блоком цилиндров и коробкой. Над маховиком.
- evafim
- Авто: W 168, 1,9 б 1999 г.
