Помпа
Здравствуйте,подскажите пожалуйста порядок действий замены помпы,а то до нее нереально добраться.Автомобиль Мерседес Ванео.VIN WDB4147001N211796
- Василий
- Авто: Мерседес Ванео
Если авто с дизельным двигателем, нужно приопускать двигатель ... Иначе никак. С бензинкой немного проще. Смотрите тему: Замена водяного насоса охлаждения ( помпы)
- Авто: Vaneo 1.7 CDI МКПП
Да у меня дизельный двигатель.Просмотрел тему замены помпы,но не понял зачем откручивать рулевой вал от рейки и глушитель и почему два передних болта оставляем.По моему если приопустить двигатель на подрамнике и снять подкрылок,то помпа окажется перед лицом.И меня интересует ,что нужно делать,чтобы приопустить двигатель на подрамнике?
- Василий
Василий теоретик вы наш )
macho - Сообщения: 4638
Василий писал(а):Да у меня дизельный двигатель.Просмотрел тему замены помпы,но не понял зачем откручивать рулевой вал от рейки и глушитель и почему два передних болта оставляем.
По-другому никак ! Отсоединяем глушак, откручиваем вал от рейки, откручиваем массы от поддона двигателя, выкручиваем средние болты подрамника (всего на подрамнике 8 болтов Е14, по 4 с каждой стороны, 6 вдоль подрамника и по одному прикручены к порогам.), откручиваем боковые болты подрамника (они находятся возле порогов на днище двигателя), откручиваем две планки-держатели от днища и от подрамника (мне они мешали), снимаем передний бампер (всего 6 саморезов + пистоны крепления подкрылков к бамперу), отсоединяем интеркуллер. ВРОДЕ ВСЕ, МОЖЕТ НАПИСАЛ ЧЕГО ЛИШНЕГО. Смысл в том, чтобы передняя часть подрамника осталась на передних, наполовину выкрученных болтах, а задняя часть легла на пол в яме, в то время как кузов авто одновременно с двух сторон поддомкрачивается ...
Спасибо большое!Вроде все подробно написал.Если у кого есть еще варианты прошу ответить!
- Василий
Василий вариантов нету, запастись вазелином
macho писал(а):запастись вазелином
Какой вазелин !!! По ВИСу должна быть белая паста на керамической основе, называется "Mercedes smazka for avtoslesar anus"
orbet_zissman писал(а):"Mercedes smazka for avtoslesar anus"
Ему и без фирменной пасты гемору выше крыши, пусть вазелином обходится
Спасибо за вазелин и прочее!Вобщем поменяли мне помпу без всякого геморроя.Приспустили двигатель на подрамнике,подложили два бруска под раму,опустили на них автомобиль,cняли как я и говорил подкрылок и помпа перед лицом и ремень клиновый легко снимается и одевается и ненадо было рулевой вал от рейки отсоединять и глушитель,да еще передний бампер снимать.
- Василий
100 раз откручивал подрамники вот так до сих пор и не понимаю каким образом вам там подкрылок может помочь то?
Ну конечно у вас все висело на рулевой колонке, можно и ничего не подкладывать было. Проблем видимо с машиной мало.
А болтик один открутить просто суперсложности...
Ну а бампер, если умеешь и понимаешь что делаешь можно не снимать, у иных на дезеле гарантированно сломаешь крепления патрубка тот что на входе на интеркуллер стоит. На бензинках все проще.
- sshust
- Авто: Mercedes Vaneo V 1.9
- sshust
- sshust
- sshust
- sshust
- sshust
- sshust
- sshust
- sshust
