Режим не очень важно многие так всю жизнь ездят, звуки ищите связанные с ходовкой и выхлопом
macho - Сообщения: 4653
Сегодня снял защиту, увидел что масло есть на поддоне. Никак не могу понять откуда течь. Может быть такое что масло выдавливается из под натяжителя цепи?
- atepliuk
- Авто: w168 1.6
Не исключено, вы снимали натяжитель? Прокладку под ним меняли?
Да, снимал натяжитель, когда цепь менял. Прокладку после этого не менял. закажу новую, поставлю.
Мачо, подскажите пжлста, я пока что не нашёл на форуме.
Когда я описывал что слышно скрежет когда быстро стартовать, оказалось что это двигатель об защиту металическую дребезжит. Когда передачи переключаеш (R, D), двигатель сильно гуляет. Я так понимаю подушки сильно разбиты. На какие лучше менять? Я так понимаю проблемы только с одной при замене будут, подрамник трогать не надо?.
- atepliuk
- Авто: w168 1.6
atepliuk мое личное мнение так как я с подушками наелся. Меня лучше все в круг тоесть четыре штуки. Бренд лимфердер правда цена кусачая но дешевле оригинала. Может кто подскажет по другим брендам имея статистику.
Подрамник приспускать не нужно
atepliuk обычно проблемы с передними, задние ходят очень долго.
atepliuk а натяжитель что ли не меняли?! Какой то он подозрительно ржавый...
Натяжитель не менял. Разве его надо менять при замене цепи? Вроде нормально работал. Заказал прокладку новую под него, попробую заменить... Я так понимаю перед снятием натяжителя лучше шкив на метку поставить?
Посоветуйте ещё, втулки стабилизатора какие покупать лучше?
- atepliuk
- Авто: w168 1.6
atepliuk натяжитель меняется обязательно
Втулки стаба лучше оригинальные, но можно сваг феби, главное что бы были армированы.
Втулки стаба лучше оригинальные, но можно сваг феби, главное что бы были армированы.В ЛС не консультирую, все вопросы на форуме!
Попросили 1500 грн за замену 4-х подушек и втулок стабилизатора. нормально?
- atepliuk
- Авто: w168 1.6
atepliuk писал(а):1500 грн за замену 4-х подушек и втулок стабилизатора. нормально?
Это если я правильно посчитал 4 тысячи
По мне так ценник нормальный. Передняя правая меняется легко,левая чуть по геморойнее, задние тоже со своими нюансами,а стойки стаба ,если все открутиться тоже не чего специфического . В основном вся проблема в компактности и отсутствие доступа как к деталям как и к болтам. Главное чтобы новые резинки стаба перед монтаже не разрезали.
Пандаведь писал(а):Главное чтобы новые резинки стаба перед монтаже не разрезали.
Из опыта скажу что не имеет это особого значения.
При изношенном стабе, можно даже мм резины вырезать что бы лучше ужималось.
Ходит одинаково.
Зато стойки стаба в половине случаев не приходится потом менять, не часто он откручиваются.
macho писал(а):Из опыта скажу что не имеет это особого значения
У меня как раз стабилизатор уже кончается ,втулок хватает дай бог на пол года ,потом опять эти стуки. Е
Если разрезать втулки ,разрезной стороной куда лучше ставить или без разницы?
Ещё хотел уточнить ,стабилизатор снимается при приспускании подрамника.?
Пандаведь лучше ставить разрезом вниз или назад, что бы вода и песок не накапливались как в чашке.
Да стаб по человечески можно поменять только спустив подрамник
Джентельмены, подскажите пожалуйста, комплект цепи ГРМ INA 559003710 можно брать?
- MaxVerblud
Сегодня заказал новый гидронатяжитель цепи, INO самый дешёвый - 1200. Дальше шел SWAG (около 2000). Хватит Инновского, или раскошеливаться на более дорогой? И ещё прокладка пришла под натяжитель оригинальная за 120 грн, но я её пока не взял, так как думаю что натяжитель идёт с прокладкой, хотя на фотках натяжителя её нету.
- atepliuk
- Авто: w168 1.6
atepliuk натяжитель идет всегда без прокладки, INA не ставил ни разу, с FEBI-SWAG проблем не было, экономия на ГРМ недопустима.
