дизель 1.7 не развивает обороты
Сообщение 11.11.2019 17:07
Всем привет. Сегодня случилось странное: утром мчу как обычно на работу. бодро и быстро, днём заправился, вечером по городу не заметил, но на трассе 120 км/ч и больше никак. доехал домой, пробую газ в пол- 3500 об/мин максимум. приборка никаких проблем не показывает. было похожее на дизельном ниссане Note, когда сажевик забился, но на ваньке- то откуда? понимаю что надо на комп ехать, но до выходных никак. может есть мысли по этому поводу?
ieshiy
Авто: Vaneo W414
Сообщение 11.11.2019 19:03
Можно вопрос? а какие по Вашему,обороты развивает двигатель 1.7.... ?? ну например, с места в карьер..
и да, что за бегун то?
Marfil
Авто: Vaneo
Сообщение 11.11.2019 21:10
Обычно до 5000 без нагрузки, при разгоне до 4-4,5к, бегун как и все в этой ветке, тот, что под ником указан. Vaneo, дизель 1,7, автомат.
Сегодня утром поехал нормально, разгон динамичен, думал прошло. Но проехав по трассе 30 км, загорелся чек и ЕРС. теперь точно к диагносту... Порекомендуете кого в Питере?
ieshiy
Авто: Vaneo W414
Сообщение 12.11.2019 10:10
ieshiy что то ни так
Сообщение 12.11.2019 11:13
macho писал(а):ieshiy что то ни так
вот и я думаю, может что-то не так?
ieshiy
Авто: Vaneo W414
Сообщение 12.11.2019 17:37
воткнул OBDII адаптер- выдал ошибку 0034, после стирания ошибки машина снова побежала.
ieshiy
Авто: Vaneo W414
Сообщение 13.11.2019 13:58
так вот, кто ковырял тот перепускной клапан турбины, самому в гараже реально сделать?
ieshiy
Авто: Vaneo W414
Сообщение 20.12.2019 13:37
в общем скинул пару раз ошибку через OBD II, пока больше не появлялась
ieshiy
Авто: Vaneo W414
Сообщение 08.01.2020 10:51
Может кому пригодиться. Временами, в течении двух месяцев, машина стала тупить, пропадал обороты, педаль в пол, обороты поднимаются не более 3х тыс. как буд-то турбина не работает, потом не произвольно, как просрет черным дымовым завесом из глушителя, что кто позади едут, впадают в шок от увиденного. В итоге в течении нескольких дней перестала просирать, машина просто не ехала, доехал до диагностики. Мастер сказал, что не работает клапан регулятор давления турбины 0005450427, временно, он этот клапан отсоединил, а подходящие к клапану вакуумные трубки соединил вместе, садимся в машину и пробуем, машина как просрет черным домом как паровоз и полетела как сумасшедшая. После километра выхлоп чистый, машина едет нормально, обороты набирает быстро, но мастер предупредил, что это обманка временная, нужно менять клапан, а так сказал ездить можно, но не давать мотору жару, так как турбина работает на полную мощь.
Лозовой Александр
Авто: Mersedes Vaneo 1.7
Сообщение 14.01.2020 11:38
А где он расположен и почистить его можно?
ieshiy
Авто: Vaneo W414
Сообщение 03.04.2020 05:48
Алексей, добрый день! У меня нечто похожее с машиной происходит, хотя проблема, как мне кажется, в другом (ошибку на приборке не кажет). Вопрос - Вы сами со своей разобрались или нашли помощников? Я обращался в Дизель-моторс, но их подход мне не очень понравился. Компьютерная диагностика ничего серьезного не показала, после чего они предложили проверить пошагово всё, что есть под капотом. С ценником в пол-автомобиля! Я же грешу на контакт на одной из форсунок, потому что после ковыряния с ней в одном из непрофильных сервисов машина перестала ехать. В общем, вопрос стар как мир - куда пойти, куда податься? Чтобы правильно о диагностировали неисправность и грамотно устранили. А?
Раферти
Авто: Ванео 1,7 cdi MT
Сообщение 03.07.2020 12:58
получилось следующее: выстрелила форсунка, спасибо слесарям из Лаголово, всё что трогали их кривые руки накрывается. Так вот, я попытался сам вынуть их. Разобрал двиг сверху, промыл и вычистил впускной коллектор, все хреновины, куда подходят трубки и оттащил машину к форсунщику. после ремонта, вот уже полгода, проблем нет
ieshiy
Авто: Vaneo W414
