Mercedes w168 A170 глохнет при ускорении.
Сообщение 17.11.2019 16:50
Плунжерная пара F01M101349. Их там три. Цена за одну 1000грн. или 40у.е. Плюс ещё ремкомплекты, да ещё работа. Дорогой насос выйдет. Возможно холодными зимними вечерами за стаканчиком пива попробую перебрать свой ТНВД.
Chirkov
Авто: A170
Сообщение 19.11.2019 20:37
Друзья, завтра приходит на почту мой ТНВД. Так вот хотел поинтересоваться, какие есть подводные камни при его замене?
Chirkov
Авто: A170
Сообщение 19.11.2019 23:52
Chirkov посмотреть на износ на приводной шестерне и на ее ответчной части. Помыть все, продуть, заменить уплотнения. Ничего сложного.
Сообщение 21.11.2019 13:54
Добрый день. Заменил ТНВД. Результата нет. Продолжает глохнуть при ускорении. И такой вопрос - при ускорении давление в топливной рейке 1 - растет, а давление в топливной рейке 2 - падает. Что это за топливная рейка-2 ??? На холостых в обеих рейках давление одинаковое.
Chirkov
Авто: A170
Сообщение 21.11.2019 16:20
Спасайте. Куда копать дальше?
Chirkov
Авто: A170
Сообщение 21.11.2019 17:00
Chirkov писал(а):Спасайте. Куда копать дальше?
ТНВД отдайте вашему диагносту, вам нужна диагностика через СТАР а не через этот кусок бесполезного кода на ваших картинках. Без СТАР с мерседесом делать нечего, особенно с CDI.
Рейки 2 там нет, это бред из кривой программы.
Глохнуть при ускорении может по десяткам причин, даже и не связанным с топливной системой. Рекомендации все те же - стар диагностика и фотографии окон с показателями и ошибками.
GolfPirate
Авто: W168033
Сообщение 21.11.2019 17:49
У диагноста Стар показал на ТНВД. Этот диагност раньше работал у официалов. Фото которые выложил я, это диагностика Лаунчем. Если стар показал, что с форсунками все ок, стоит их шприцами проверять на обратку?
Chirkov
Авто: A170
Сообщение 21.11.2019 18:21
Как HHT там может что то показать?! Диагности просто сделал вывод на основании каких то данных, и все. Ну не угадал бывает)
СТар так же не может показать что с форсунками все ОК, если вам такое сказал диагност ищите другого.
Сообщение 21.11.2019 18:33
Мачо подскажи, что за 2 рейки показал Лаунч и почему в одной давление растет, во время активного ускорения, а во второй падает. А на холостом давление одинаковое.
Chirkov
Авто: A170
Сообщение 21.11.2019 18:40
Здесь GolfPirate предложил выбить шарик с датчика A 611 078 00 49, но такого зверя под моим капотом просто нет. Топливная трубка с фильтра заходит в насос подкачки и с насоса подкачки выходит вторая короткая трубка и идёт сразу в ТНВД.
Chirkov
Авто: A170
Сообщение 21.11.2019 19:52
Chirkov писал(а):Топливная трубка с фильтра заходит в насос подкачки и с насоса подкачки выходит вторая короткая трубка и идёт сразу в ТНВД.
Клапан уже удалили до вас, он должен был быть между подкачкой и ТНВД.
Помочь вам сможет только нормальный топливщик диагност , что огромная редкость. Попытайтесь узнать на основании чего ваш диагност приговорил ТНВД? Если из за падения давления в рампе при ускорении ниже 160бар то это может быть - умирающий подкачивающий насос, очень сильный слив по форсункам, ТНВД, клапан регулятор рейки, банально забитая топливная магистраль с бензобака, подсос воздуха в магистраль, тупит датчик давления............и много много чего еще
GolfPirate
Авто: W168033
Сообщение 22.11.2019 00:23
GolfPirate писал(а):Клапан уже удалили до вас, он должен был быть между подкачкой и ТНВД.
Их ставили до 2000г, а потом перестали так что все у него норм.
Забудь про лаунч, в рампе только 1 датчик давления. Только 1 параметр может быть.
Сообщение 05.12.2019 18:06
Добрый вечер). Добрые люди посоветовали проверить сеточку в колбе, которая находится в баке. Как до нее добраться?
Chirkov
Авто: A170
Сообщение 05.12.2019 19:00
Chirkov
Ну скорее всего снимать бак, бак снимается снизу.
Сообщение 05.12.2019 22:37
Chirkov писал(а):Добрый вечер). Добрые люди посоветовали проверить сеточку в колбе, которая находится в баке.
Если на нейтральной передаче движок легко набирает максимальные обороты то сеточка в баке вам не поможет.
GolfPirate
Авто: W168033
Сообщение 10.12.2019 18:53
Всем привет. Сегодня я у топливщиков. Что сделали: 1.перебрали ТНВД, 2.выбили из топливной рейки щелевой фильтр, 3.проверили форсунки на слив, 4.заменили топливный фильтр, 5.заменили регулятор давления. Все равно глохнет при резком ускорении. Что делать???
Chirkov
Авто: A170
Сообщение 11.12.2019 06:37
Ещё подкидывали датчик давления в топливной рейке. Проверили насос подкачки.Чистили датчик коленвала. Результатов нет. Максимальное давление до которого доходило в движении - это было 600 и отрубает двигатель. Вчера мучались до 10 вечера. Мастера в шоке. Мерседес как ты это делаешь?)))
Chirkov
Авто: A170
Сообщение 11.12.2019 12:27
Chirkov писал(а): Мастера в шоке. Мерседес как ты это делаешь?)))
Если рациональные пути решения проблемы на исходе, я тут свою мысль подкину, а вы можете ее даже не брать в расчет. Я долгое время работал на карьерном бульдозере и в один прекрасный момент случилась такая поломка: машина заводится, на холостых работает без замечаний, но как только добавляешь обороты двигателя, он начинает мычать и как будто захлебываться и чем резче или больше оборотов добавляешь, тем более выражено двигатель начинает тупить вплоть до остановки. Несколько дней стояли на ремонте, перебрали всю топливную по частям, отдельно все элементы в идеале, но в сборе все та же эпидерсия. Выявили причину случайно - был подсос воздуха на соединении резинового шланга.
Штурман Басов
Авто: MB A190 2002 г.в.
Сообщение 11.12.2019 15:27
В моем случае совсем по-другому, двигатель при ускорении тупо глохнет, без всяких подёргиваний. Думаю его глушит электроника. Вопрос из-за чего это происходит?
Chirkov
Авто: A170
Сообщение 11.12.2019 18:44
У меня была похожая хрень когда забился червяк и от старости появилась трещенана , загорелся чек и при нажатии на газ машина резка сбрасывала скорость , после чистки и замены червика все встало на свои места. Смотрите все на придёт подсоса воздуха, может в коллекторе во впускном например трещена или ещё что.
