Добрый вечер!
Вопрос при включении 2 передачи сильный удар, при 5 удар не не значительный и задеяя включается со значительным толчком
По схеме соленойд y3/7y3 отвечает за эти скорости по схеме голубой солинойд, заменил его, но проблемма осталась, коробка не в аварии, ошибок по ней нет, что может быть?
Акпп удар при включении 2 и 5 и r
- devious
- Авто: A140 W168 1999г.
Начинать с диагностике, там ещё селектор есть ,что там есть ошибки?
Ошибок нет, селектор все скорости видит
- devious
А где старом можно нормально диагностику сделать в Питере? А то боюсь лаунч многое умалчивает
- devious
Мест полно , вот только голов нормальных мало. У нас в Пушкине есть сервис в частном доме там не одну АКПП от ашки починили, но стара у них нет ,они ланчем обходятся. Ну в Вашем случае лучше все таки стар ! Могу подсказать пару мест но насколько толковые ,гарантии не дам.
Лаунч и у меня есть по нему много не сваришь, ошибок по блокам нет
- devious
Может у Вас приборка глючит вы же про лампочки писали ,от нее и с коробкой проблемы , пальцем в небо ,все блоки общаются между собой!
а если приборку менять, к примеру на белую :) ее не надо будет под машину прошивать?
- devious
нет только перепрограммировать
macho - Сообщения: 4653
а чем перепрограмировать? Стар? а если этого не делать, работать не будет?
- devious
Такая же фигня у меня сейчас. Приехал в сервис по ремонту АКПП. Подключили стар и сказали, что сначала не к ним, а к электрикам. Под ремонт ДМРВ точнее его сенсоры (пластины). Об этом напишу в профильной ветке MAF, он же ДМРВ..
- Pagot
- Авто: A160 W168 1999г.
