Пропал центральный замок
Сообщение 22.09.2016 16:59
Объясни свой ржач людям на 204х цешкаш и на мл 166 рест.там то уж кузова покрепче чем на А и В. Нет тут ниче удивительного.
Сообщение 22.09.2016 17:55
Пощелкал разъем на компр.ре-щелкает при нажатии закрыть на брелке,на открытие тоже-щелчек...Удержал кнопку в салоне - 5 секунд держишь -двойной пип-пип,еще 5 сек. удерживаешь-одинарный..Но компр.р признаков жизни не подает .Х его
ivanez
Авто: мерседес а160 w168
Сообщение 22.09.2016 18:18
Удержанием кнопки центрального замка включается и отключается режим автозапирания замков при движении.. У Вас, скорее всего, щетки на моторе сносились.. Проверяйте мотор.
Сообщение 22.09.2016 21:27
Благодарствую,буду снимать ...
ivanez
Сообщение 30.09.2016 09:25
Ничего снимать и разбирать не пришлось,в очередной раз компрессор ЦЗ ожил сам,при запущенном двигле пошевелил предохр.ль N29 -15 А и все заработало...
Видимо контактная болезнь...тоже самое с противотуманками ...
ivanez
Сообщение 05.10.2016 09:16
Кстати дверь багажника так и не работает ...остальные все в норме
ivanez
Сообщение 15.09.2018 17:54
Доброе время суток! Ребята, подскажите пожалуйста: С ключа открывается только водительская дверь, а в салоне кнопкой и открываются и закрываются все двери и крышка бака. В чем проблема?
Vladimir24000
Авто: А 160
Сообщение 15.09.2018 20:17
Vladimir24000, кнопку центрального замка в салоне (которая под аварийкой), зажать и держать, пока машина не пискнет. Это секунд 7-10 где-то. После этого с ключа будут открываться все двери
Сообщение 15.09.2018 20:37
sidney,сейчас попробую!Спасибо!
Vladimir24000
Авто: А 160
Сообщение 15.09.2018 20:51
sidney,ничего не вышло....нажал ждал и 20 и 30 сек.не было никакого сигнала... замок иногда срабатывает...закрывает все замки...а вот что интересное нашел...габариты не горят и свет ближий с дальним тоже,но стояночный левый и правый загорается...
Vladimir24000
Авто: А 160
Сообщение 16.10.2018 11:28
Как уже писалось пропало закрытие центрального замка с брелока ключа. Сначало 3-4 раза нужно было чтобы нажать . Потом пропало закрытие вообще багажника. Закрывает только дверь водителя. И кнопка закрытия замка центрального в салоне тоже на двери не реагирует кроме шума маторчика багажника. Что делать? И в чём проблема? Подскажите у меня мерседес w168 . 170cdi 2003 год.
Joker
Авто: Мерседес А w168
Сообщение 16.10.2018 17:22
На моем периодически пропадает закрытие как с пульта, так и от водительской личины. Всё собирался поменять узел с компрессором в сборе, но стоит кратковременно отсоединить клемму АКБ- функция восстанавливается..))
Сообщение 17.11.2018 23:08
ivanez ну как закончилась ваша ситуация с цз??
У меня та же проблема и те же симптомы )!
Toha168
Авто: A170w168cDi
Сообщение 20.08.2020 14:43
Всем доброго времени суток. Столкнулся и я с непонятной работой центрального замка. При открытии/закрытии машины (не важно с пульта или кнопки салона) очень долго работает компрессор. Экспериментально вычислил, что косяк кроется в замке заливной горловины. Трубку затыкал, не помогло. Проверял на целостность - нормально. Может где-то стоят перепускные клапана или что то в этом роде? При срабатывании компрессора, давление в трубке появляется не сразу. Иногда вся система работает, как надо. Хотелось бы услышать мнение бывалых.
Дэн
Авто: Mercedes w168 a 160
Сообщение 20.08.2020 21:09
Мнение "небывалого": Я бы методом "тыка" искал - заглушил бы трубку полностью на максимально близком расстоянии от компрессора и смотрел на работу всей системы. Как говорил один macho, "Чудес не бывает", если компрессор качает, наверняка где-то подсос воздуха.
Штурман Басов
Авто: MB A190 2002 г.в.
Сообщение 21.08.2020 08:45
Все верно, глушите по очереди контуры ищите где травит.
Сообщение 23.08.2020 23:03
Контур можно глушить прямо на насосе или лучше разбирать пол и отключать на тройниках? И ещё такой вопрос. Есть у кого-нибудь схема вакуумно магистрали?
Дэн
Сообщение 24.08.2020 02:15
Дэн включайте логику. В WIS-е есть схема вакуумной магистрали.
Сообщение 24.08.2020 19:20
Логику я включить могу. Я WIS включить не могу. Скажем так, работа с компьютером не самая сильная моя сторона (-:
Дэн
