прилагаю фото барабана К1 https://www.drive2.ru/l/567250144471286401/
и снова вопрос это трещина и это нормально?
macho писал(а):по интернету такие вещи не лечатся и не диагностируются.
Они взаимозаменяемые (можно путать)
Pagot писал(а): вопрос. Машина едет отлично. НО когда холодная то все супер. А вот когда прогреется (коробка) идет долгая загрузка первой передачи (после отпуска тормоза машина не сразу едет вперед, а если отпустить тормоз и нажать газ получаешь хороший пинок). Эту проблему можно устранить только переборкой коробки или возможны дефекты соленоидов?
Был комплект соленойдов. Заменил соленойд первой\четвертой передачи. Из сервиса ехал не нарадовался. На горячую машина себя ведет просто прекрасно (вперед едет сразу после отпуская тормоза. Но радость закончилась на следующее утро((( На холодную при включении драйва сильный пинок. Так же сильный пинок при понижении со второй на первую. Вот и думаю сижу... Стоит пробовать еще соленойд на другой поменять или нет?Пандаведь писал(а):Нашли корень проблемы, у меня кстати и на горячию бывает пинается, но в основном в пробках!
Pagot писал(а): На холодную при включении драйва сильный пинок. Так же сильный пинок при понижении со второй на первую.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 12
