Акустика
Сообщение 23.06.2020 08:52
Друзья. Кто в курсе. Подскажите размер динамиков в передней и задней двери.
Pagot
Авто: A160 W168 1999г.
Сообщение 23.06.2020 10:13
Pagot спереди 16, сзади 13 но круглые, сзади ставил через самодельные проставки, высокочастотники 1 дюйм
Сообщение 23.06.2020 10:18
А зачем проставки? Если купить просто круглые колонки 13 см они просто установятся или проставки нужны?
Pagot
Сообщение 23.06.2020 23:08
Pagot писал(а):Если купить просто круглые колонки 13 см
Ну если найдешь круглые, то и мне скажи где
Сообщение 24.06.2020 21:46
PIONEER TS-G1310F, URAL TT 130 или я что то недопонимаю?
Pagot
Сообщение 25.06.2020 04:22
Pagot там стоят круглые, без всяких ушей
Сообщение 25.06.2020 20:02
Ааа вот где собака порылась...
Pagot
Сообщение 25.06.2020 20:41
Pagot чем старые не угодили?
Сообщение 25.06.2020 21:56
Снял магнитолу с грузовой машины в которой стоят небольшие JBL. И как то звук на них на много приятнее чем на моих штатных... Но как говориться на вкус и цвет... А как выкрутились с установкой? Как примерно проставки выглядят?
Pagot
Сообщение 26.06.2020 16:42
В теме про 2 din магнитолу сбрасывал фотки, как можно поставить сзади динамики 16 см
Дэн
Авто: Mercedes w168 a 160
Сообщение 26.06.2020 16:45
Буду искать
Pagot
Сообщение 02.08.2020 22:36
Pagot я просто снял родные посадочные места, положил их на фанеру нетолстую, обвел по контуру родной короб, выпилил из фанеры, а потом проставочные кольца прикрутил к тем лекалам, и к кольцам динамики, спереди теперь буду тоже самое делать
Сообщение 18.08.2020 12:24
Всем привет, занялся я тут двухполосным фронтом, был куплен усилитель kicx qs 4.95m, год как стоит ГУ Kenwood x5200btm, заказал акустику pioneer A1600c, вопрос про шви передних дверей, кто что и как делал, может советы, лучше с картинками, потому как в нете на 168 кузов ничего нет, в магазинах говорят что наружнюю стенку шумить не надо, в нете кто закрывает кто нет, хотелось бы знать кто как делал
Сообщение 20.08.2020 18:06
Шумоизоляция дверей ещё тот геморрой. Виброй закатал наружную часть двери, потом основание и немного укрепил карту. В идеале на дверную карту нужно звукоотражающую фигонь клеить (с пирамидками), но по деньгам я уже не вывозил. Двери шумить - это ад. Неудобно подлазить к наружной части двери
Дэн
Сообщение 21.08.2020 08:43
Дэн изнутри не нужно шумить в 0, не более 60% и все. Тем более там присутствует штатная шумка.
А еще после шумки в 0 можно сразу искать комплект петель, передние двери будут постоянно проседать от такого веса.
Сообщение 21.08.2020 13:34
Дэн на карты никогда не клеят ее, только сплен 4мм, кто Вам про отражайку сказал хз, и да, наружняя стенка до пола не шумиться, а внутрянку закрывают тольео тех отверстия и всё
Сообщение 23.08.2020 23:01
Может как то не правильно объяснил. Если интересно, посмотрите на Ютубе. Есть канал Muzking. Они снимали видео посвященое шумоизоляции дверей. Я клеил двери и салон виброй 2 мм. В весе дверь от этого потяжелела незначительно.
Дэн
Сообщение 24.08.2020 02:18
Дэн писал(а):В весе дверь от этого потяжелела незначительно.
если как вы клеили в ноль то это плюс 3-4кг не слабо так для незначительно
Сообщение 24.08.2020 19:25
Как раз я в ноль не клеил. Я не на столько аудиофил, чтобы загоняться такими делами. Обклеил виброй 2мм для доп жесткость. На переднюю дверь один лист. По весу не взвешивал, но замена динамика добавила больше веса, чем сама вибра
Дэн
Сообщение 03.09.2020 07:41
Друзья, а подскажите где на наших чудных машинах стоит антенна?
Pagot
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
