Состояние фрикционов
Сообщение 04.11.2020 16:46
Ребята мои фрикционы уже под замену судя по фото?
Igorchix
Авто: w220 и w414
Сообщение 04.11.2020 19:52
Я бы сказал еще побегают, под замену это когда их нету... )
Сообщение 04.11.2020 20:48
Тогда не понимаю в какую сторону копать, гидроблок промыл, собрал все как положено, рывок с 1 на 2 как был так и остался, раньше на повышенных оборотах рывок был, сейчас при нормальной езде, есть идеи? По опыту может были случаи?
Igorchix
Авто: w220 и w414
Сообщение 10.12.2020 18:11
Проблема решена, один спец подсказал, поменял гидроблок и все супер :good2:
Igorchix
Авто: w220 и w414
Сообщение 11.12.2020 15:40
Igorchix а что было с клапанами в гидроблоке? Все легко ходили, царапины на поверхности клапанов были?
Сообщение 12.12.2020 23:47
macho писал(а):Igorchix а что было с клапанами в гидроблоке? Все легко ходили, царапины на поверхности клапанов были?
было подозрение на этот поршень, был затерт с одной стороны до блеска
Igorchix
Авто: w220 и w414
Сообщение 13.12.2020 01:49
Царапины и отсутствие тефлонового напыления на клапанах это плохо. Поэтому должно было это насторожить сразу.
Сообщение 13.12.2020 22:30
macho писал(а):Царапины и отсутствие тефлонового напыления на клапанах это плохо. Поэтому должно было это насторожить сразу.
Эти клапана вообще можно отдельно купить?
Igorchix
Авто: w220 и w414
Сообщение 13.12.2020 23:21
Нет, кроме клапанов изнашивается и ответная часть в гидроблоке, соотественно перекосы, подклинивание и потеря давления.
