Доброго времени суток.
W168 (Рест - 2004) Diesel АКПП.
Коробка ушла в аварийный режим (F на табло)
При переключении передач пинается.
ELM 327 выдал две ошибки:
По коробке: P0768 и P0743
C P0743 катаюсь уже давненько, похоже с момента покупки машины, а P0768 поймал только вчера, после чего и коробка в защиту ушла.
Машину купил два года назад, лампочка Chek была выключена заведомо продавцом, видать связано это было с ошибкой P0743 которая была не критичная, но чек горел с ней.
Вобщем-то вопрос какой... Я так долго готовился к проблемам с коробкой, что когда проблема пришла - поймал ступор.
Сегодня постараюсь попасть на диагностику STAR. Чтоб получить более ясную картину происходящего.
- ultra1785
- Авто: Mercedes W168 - A170
P0768 по памяти вроде контакт блокировки, те плату на ремонт
macho - Сообщения: 4637
macho писал(а):P0768 по памяти вроде контакт блокировки, те плату на ремонт
Да, я тоже на плату грешу, но беда в том, что у нас никто не хочет плату ремонтировать, предложили поставить новую или заменить на БУ, но зачем, если её реально отремонтировать... Вроде как крайне ремонто пригодная, вы лично ремонтировали их?
- ultra1785
ultra1785 сделайте старом диагностику, дальше посмотрим.
На стар так и не попал, но сьездил и снял плату к коробочникам=)
Плата уже снималась, по болтам было понятно и уже паялась, это стало понятно по отсутствующим заклёпкам, разобрав - увидел картину маслом, половина контактов пропаяна и не убран флюс, фото приложил.
С утра сяду за пайку. Нашёл два оторванных контакта, как раз на те самые соленоиды, ошибки по которым у меня бились по ELMке. И попросил коробочников, продиагностировать соленоиды и прочистить гидроблок, по итогу один соленоид дохлый, у коготорого в конце y4 идёт. Вобщем заказал вчера БУ соленоид, сегодня спаяю плату, дождусь доставки этого соленоида и будем собирать машину... отпишусь что получилось.
Ссылка на фотографии в чате по теме АШКИ https://t.me/MB_W168/38940
ах да, на диагностике у ребят прояснилось немного:
Постоянная моя P1872
И вызывавшие "F" на табло - P1844 и P1843
- ultra1785
Аккуратность того кто делал на высоте )))
Друзья подскажите у кого есть опыт. Машина 99 года. По фото в интернете в гидроблоке есть стальной шарик который подпружинен. Но у меня все шарики без пружин. Вопрос. Это пошло с ристайла или у меня что то потеряно?
- Pagot
- Авто: A160 W168 1999г.
Коробка на горячую при переключении на пятую улетает в ошибку
P1893---давление на регулируюшем золотнике или электромагнитном клапане 1/4 или 3 слишком велико. Может кто сталкивался? Снимал промывал гидроблок, менял масло и фильтр но результата не принесло. Есть ещё соленоиды но вот есть ли смысл их менять? До пятой все как часы.
- Pagot
Pagot может у Вас муфта к5 того, трещина разрыв барабана.
Пальцем в небо. ,Когда электрика вырубается на АКПП ,машина работает чисто на гидравлики ,есть два режим аварийной работы,чтобы добраться до сервиса. 5 передача и 2. Вторая городской цикл ,5 трасса. При загоревшийся f выключите машину и переведите селектор в положение n , заведите и включайте драйв. При такой манипуляции включается аварийный режим машина должна медленно разгонятся на пятой передачи.
Таким образом проверить работоспособность муфты к5
У вас как я понимаю ошибка по давлению ,надо искать где утречка или затык.
Гидроблок весь вылезал. Криминала не нашел. Ладно завтра покатаюсь до ошибки и посмотрю. Есть ещё подменные соленоиды. Попробую ещё их подменить 1/4 и 3 передачи.
- Pagot
А если треснул барабан 5 передачи то она по идеи должна была выдать другую ошибку или я ошибаюсь? Просто если судить по ошибке 1893 то она ругается на 1/4 или 3 соленоид (клапан).
- Pagot
Какую? Возьмите в пример ошибку по моему p1886 тоже ругается на все клапана ,разрыв муфты к1, к5 это конечно миф ,я встречал людей с ошибками 93, 92 но так народ их и не победил ,продали машину. (
Может Ваши резинки на клапанах не прижились ?
В том то и дело что нет. Когда снимал гидроблок все их осмотрел. Как новые. Ладно для начала подкину соленоиды и посмотрю. А если снять разъем с АКПП, какой аварийный режим будет? Вторая или пятая?
- Pagot
На сколько я помню у ребят при 93 ошибки машина давала 3 жизни ,тоесть АКПП свалилась в f .зажигание выкл/вкл ошибка пропадала с приборки и так 3 раза на четвертый раз ,вперёд не ехала, только задняя и так пока ее не сатрешь. Если ошибка по электрики ее не удалить пока не устаниш. При запуски машины с паркинга вкл. 2 с нитрали 5,прямой и непрямой АВР режимы.
Ещё как вариант вкл 4 передачу селектором враво в лево и поездить ,посмотреть как она себя поведет.
Попробовать заехать в горку,дать ей нагрузку, так
При данной ошибки на драйве в горку она у Вас точно должна свалиться в аварию.
Ну если выбором передач поставить 4 то машина ездит без проблем. Если же D то на холодную то все супер. А как коробка хорошо прогреется то при включении пятой через какое то время слетает в ошибку. Причем не сразу.
- Pagot
Я все таки склоняюсь к муфте к5 или к давлению которое до него не доходит.
Могу и ошибаться ,мои предположения.
Отпишитесь если будут результаты, интересно.
Ну для себя вижу план действия такой. Снять разъем АКПП. Завести на нейтрале (очень надеюсь что включится пятая). Посмотрю как будет себя вести. Если поедет нормально, попробую заменить соленоиды 1/4 и 3 передачи. Далее по обстоятельствам.
- Pagot
С таким же успехом можно снять реле в салоне в блоке предохранителей
Точно. Не подумал)))
- Pagot
Единственное если я не ошибаюсь без реле или разъема она может поедит на гидравлики с 1 по 5
Точно не уверен. На драйве дайте ей говна в горку ,свалится в f ,выключите зажигание и заведитесь с нейтрали или при выключении зажигания ошибка пропадает?
