Шланг вентиляции картерных газов
Сообщение 30.03.2021 16:13
Подскажите .Возможно ли на маторе1.6 поменять шланг отвода картерных газов который с зади мотора не приопуская двигатель.потрогал.на ощупь там внутри каша.при 8 градусов мароза немного ввдавило через щуп масло.патрубок к дроселю чистый .зимой при 25 мороза выдавило полностью всё масло.
Bill
Авто: Vaneo
Сообщение 30.03.2021 16:22
На 1.6 бензине мотор приспускать пол часа.
Сообщение 30.03.2021 16:43
Тоесть так не заменить?
Bill
Авто: Vaneo
Сообщение 30.03.2021 17:49
Bill только если руки без костей наверное) хотя когда у себя на cdi менял генератор с охлаждением, то думал сначала, что тоже без приспускания не натяну шланги ОЖ. Но... при помощи извращений с петлями, уздечками и т.д., заарканил я их и понатягивал)) кстати кто-то до меня авидно менял уже верхний патрубок ОЖ на генераторе, поставили не родной и длиннее, чем нужно... В результате чего видно при сборке его заломило и на месте загиба образовалась закупорка взвесью ОЖ
WDB1681091J642874
vitek90h
Авто: W168 A170 CDI, 2001
Сообщение 31.03.2021 11:52
Bill не представляю как вы там это будете делать. Повторяю проще приспустить подрамник.
Сообщение 31.03.2021 19:00
Спасибо
Bill
Авто: Vaneo
