Сообщение 09.06.2021 18:44
Шайб у меня никаких нету. Видимо были разные ревизии. Коробку снял. Психанул и отвез к коррбочникам. Жду их ответа. Но опять же буду сильно удивлен, если будут повреждены тефлоновые кольца. Крышка села без применения не то что грубой силы, а практически сама.
Pagot
Авто: A160 W168 1999г.
Сообщение 09.06.2021 18:49
Там по хорошему осевые зазоры должны быть, они выбираются специальными шайбами, если перебирали и собрали как и было это не есть правильно.
Про шайбы гидраблока да, более поздняя версия гидроблока.
Сообщение 10.06.2021 22:31
А на этих коробках барабан к1 шел в одном единственном варианте или были какие то разновидности? Размер там или колличество фрикционов?
Pagot
Сообщение 10.06.2021 22:37
Снял коробку. Все кольца тефлоновые целые. В свой выходной хочу поставить вал с барабаном к1 в крышку (у этого вала благо подача масла через крышку где масляный насос) и проверить воздухом. Только вот опасаюсь. Воздухом ничего не испорчу? Ну имею в виду если воткну вал в крышку и подам воздух в отверстие которое проходное между двумя половинами АКПП.
Pagot
Сообщение 13.06.2021 14:16
Прошу совета. Разобрал коробку. Поставил в крышку старый барабан к1. Через переходные отверстия в крышке подал воздух. Сработал поршень. Воздух не травит. Установил вал с новым к1. Травит с одной стороны. Вытащил. Осмотрел к1 и увидел трещину с одной стороны на к1. Трещина в оккурат на переходе из одной плоскости в другую (на повороте барабана под девяносто градусов). Вопрос. Кроме механического повреждения возможно ли создание какого то высокого давления масла?
Pagot
Сообщение 14.06.2021 10:17
Pagot фото почему не сделать то?! Сам по себе K1 штука не очень надежно сделанная, поэтому скорее всего его просто порвало. Почему сложно сказать, что там в бублике наменяли... Скептически отношусь к таким ремонтам АКПП.
Сообщение 14.06.2021 10:23
Фото вечером выложу. Форум очень капризный к размерам и весу фото.
Pagot
Сообщение 15.06.2021 19:34
Вот как то так. Но ребята кто продавал и устанавливал барабаны смогли договориться на замену. Трещина в аккурат на изгибе (маленькая черная полоса).
Pagot
Сообщение 15.06.2021 22:53
Может брак попался, сейчас качество ЗИП просто пздц на высоте :trollface:
Сообщение 15.06.2021 23:43
Да скорее всего это производственный брак
Сообщение 16.06.2021 04:49
Тоже очень на это надеюсь.
Pagot
Сообщение 16.06.2021 04:54
Подскажите ещё такой такой вопрос. Есть какая то разница в установке к1 на вал (совмещение отверстий) или же его как угодно можно ставить?
Pagot
Сообщение 16.06.2021 13:21
Pagot для быстрого доступа масла лучше ставить отвертстие к отверстию
Сообщение 16.06.2021 13:42
А если сборщик поставил не так это будет криминально? Просто собирал не я и вот запереживал.
Pagot
Сообщение 17.06.2021 07:29
Pagot не думаю что это сильно критично
Сообщение 18.06.2021 17:24
Ну собрал я наконец коробку. Что могу сказать... Работает не идеально но едет и это уже победа . Поездив сегодня по городу ошибок не вылетало. Очень надеюсь, что обкатается и будет работать как надо. Подскажите пожалуйста, а какие то манипуляции диагностикой (сброс адаптаций) нужно делать или все само адаптируется?
Pagot
Сообщение 19.06.2021 08:02
Pagot ничего делать не надо
Сообщение 23.06.2021 12:45
Есть вопрос. Ищу гидроблок. Но все объявления предлагают иной гидроблок нежели у меня. У меня с другой стороны от механизма выбора передачи одна регулировка, а предлагают с двумя. Может кто подскажет они взаимозаменяемые или нет?
Pagot
Сообщение 23.06.2021 16:36
Pagot а с ним что?
Может есть смысл купить тогда контрактную АКПП, вроде она не очень та дорогая .
Сообщение 23.06.2021 17:28
Да в том то и дело, что вс коробка сделана. А вот найти живую коробку шансы малы(((
Pagot
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 121
