Вопрос по дизельным форсункам (взаимозаменямости)
Заменил двигатель ом668. 942 2001г. на такой же только 2003г. На новом стоят форсунки а6680701287 (0445110196), а на старом а6680700687(0445110015). Хотелось бы узнать их взаимозаменямости при дальнейшей эксплуатации, можно ли будет поставить 2 таких 2 таких на двигатель или нет. Может кто сталкивался или знает, просто сам не смог разобраться.
- Александр1986
Взаимозаменяемы но производительность немного разная
Спасибо. Т. е. форсунки одинаковые по форме но производительность разная, и лучше ставить комплектами одного номера (если вдруг ремонт), я правильно понял?
- Александр1986
Александр1986 про лучше ставить можно говорить когда изделие новое, а когда оно бу там параметры могут быть какие угодно...
Ваше мнение при выходе из строя одной из форсунок можно будет поставить с прошлого двигателя и не париться (на котором заменил по форсункам у меня вопросов не было, заводился и расход в норме был)? . Просто вопрос они мне нужны или не подходят как запчасть.
- Александр1986
Александр1986 свозите их на проверку это не дорого стоит
На проверку свозил старый комплект. Одна отлично, две надо регулировать, одна требует скорее всего ремонта распылителя. По поводу форсунок сказали что эти форсунки 015 и 196 лучше не ставить вместе на один мотор, так как тест план у них разный, сказали что и распылители разные. Спасибо за ответы.
- Александр1986
