что с фарами не так
Сообщение 05.12.2013 21:22
т,е они разбираются без проблем? а стекло на клею или как?
A140
Сообщение 05.12.2013 22:17
На защелках
Лучше любовно и нежно пройтись феном по ним перед снятием стекла - меньше риска обломать
Сообщение 06.12.2013 06:37
A140 писал(а):какого то хрена вывернуты отражатели во внутрь
Это лучший вариант чем битый телевизор. Фары разбираются без проблем. Я не знаю конструкцию регулировочного механизма, но предполагаю что это винт. Так вот если его выкрутили до конца то.....
Сообщение 06.12.2013 18:33
чет вот я не пойму,сейчас смотрел в инете на всякий пожарный сколько стоят фары и меня мысли посетили не хорошие,если отражатели вывернуты во внутрь и светят в точку,НО противотуманки светят аж в поле в бок,если расшиперить отражатели как положено тогда куда будут противотуманки светить? получается чуть ли не в зад машине,как я понял отражатель весь будет крутиться вместе с дальним ближним поворотником и всеми потрохами? блин где бы увидеть как фара устроена а то раскурочить много ума не надо но без машины никак,на работу неначем будет добираться,может купить нафиг на разборке другие и не вые....ться :unknown:
A140
Сообщение 08.12.2013 13:14
на разборке куплю за 40 евро 2 фары и поменяю,не буду выеживаться с разбиранием фар и ремонтом,неизвестно будет толк иль нет,а так и гарантию дают что фары рабочие :yahoo:
A140
Сообщение 08.12.2013 15:30
Смотри что бы были европейские
Сообщение 08.12.2013 15:32
такая же точно ашка как и у меня,руль как и положено с лева(если это имелось ввиду)
A140
Сообщение 17.12.2013 21:45
Вчера сегодня собирал после покраски битую машину. Менялся и телевизор.
Сколько было мата когда я новый покрашенный телевизор от дорестайла прикрутил и обнаружил отсутсвие дырок для крепления бачка ОЖ...
На дорестайлах бачки были прямо на радиаторе, посему бдите!
Кузовщик часа 2 ювелирно с фрезой, дрелью и дремелью анонировал. :lol:
Благо были машины где можно было подсмотреть
Сообщение 18.12.2013 10:12
macho писал(а):Благо были машины где можно было подсмотреть
В подобных случаях я их называю "шпаргалки" :lol:
Сообщение 18.12.2013 14:17
привет камрады,поменял сегодня фары,пришлось новые чуть подрепетировать,поеду вечером на работу посмотрю как будет но судя по тому как в подземном гараже светят вообще красава :clapp: :good2:
A140
Сообщение 18.12.2013 16:50
A140 писал(а):вообще красава
:drinks:
Сообщение 18.12.2013 18:02
:drinks: :drinks:
Сообщение 18.12.2013 22:08
Как же светят нульцовые оригинальные рестайловые фары - сказка!
Сообщение 28.01.2014 17:02
Тагггг. Проверил пред. Целый. При включении дальнего лампочка на приборке горит, а вот дальний не включается. В чём прикол?
Сообщение 28.01.2014 17:09
Дык эта...
Напряжение смотри. Есть/нет, до какого места есть, где теряется.
Сообщение 28.01.2014 17:29
-20 однако. А у нас ближний и дальний не одна лампочка? Разъём то там один на все, а не горят обе. Дим, схемку кинь если есть.
Блеааа :rukalico: Смотрел преды в основном блоке, а тот в дополнительном стоит №3 :rukalico: Хотя... Если индикация загорается, то и пред целый.
Сообщение 28.01.2014 18:21
ближний и дальний - разные
эээ. Не уверен. При чем тут индикация? Токи на лампу из блока переключения идут напрямую
Схема ниже. Тут локально -17 счас, тоже под машину через час полезу. Ссуко, печка опять капЫтЫ откинула.
Сообщение 28.01.2014 19:12
По букварю третий пред в доп. блоке на дальний свет и индикацию
Сообщение 28.01.2014 20:04
Меняй её.
Сообщение 28.01.2014 22:38
macho писал(а):Меняй её.
Да она не при чём. Расп#здяйство собственное. Вылечил, кажется навсегда.
Меряй токи тебе говорю :smile:
