Подклинивание передачи МКПП
Сообщение 27.01.2014 17:41
Автомобиль - А160, механическая коробка скоростей, 1998 год. После включения при наборе оборотов клинит 4-я передача, выключить можно только после полной остановки и то не сразу. Остальные передачи работают нормально. В чём может быть причина?
ales_u
Сообщение 27.01.2014 18:18
Тягу под номером 12 знаете где искать под капотом? С ней все в порядке?
Сообщение 27.01.2014 18:38
Нет, не представляю. Если подскажете, буду благодарен
ales_u
Сообщение 27.01.2014 23:41
Не в тяги это дело. Я бы советовал для начала посмотреть уровень масла в коробке.
Сообщение 28.01.2014 05:41
Месяц назад начали туго переключаться передачи. Заменили масло и смазали кулису. Эффект эти действия дали, но не сразу, а по прошествии нескольких дней. Пару дней назад появилась вышеописанная проблема (
ales_u
Сообщение 28.01.2014 08:34
А масло какое?
Их по допуску всего два штуки лить можно - оригинал и Titan Fuchs. Причем с последним, несмотря на то, что есть мерседесовский допуск, у людей на форуме были проблемы.
Сообщение 28.01.2014 09:45
Там как оказалось у титана нету допуска, это профанация. Поэтому только оригинал.
Сообщение 29.01.2014 07:12
Масло заливалось неоригинальное... Спасибо за советы. Начну проверку с вышеуказанных возможных причин.
ales_u
Сообщение 15.02.2014 16:57
Бился долго с такой проблемой,поиски вопросы задавал на разных форумах!Никто толком не помог,ни советы масло заменить,ничего!!!Проблема решилась заменой сцепления полностью!Коробку вскрыли-она как вчера с завода,заодно сальники,пару подшипников и в путь!!!Тыс 5 км уже полет отменный!!!Думаю проблема на 90 проц из-за сцепления!Так никто проблему и не выявил,сам диск был с выработкой на 99%,корзина с виду нормуль,но рисковать не стал,тоже под замену!А воощьпе главная проблема в наших авто-возраст и ничего с этим не поделать!!!Всем удачи!
docha_73
Авто: А-140,В200
Сообщение 15.02.2014 20:48
Ну при выработке диска на 99% машина будет буксовать прилично. На горку хрен заедешь. Поэтому это должно было проявляться.
Сообщение 15.02.2014 21:55
Это словесно-99 проц,не буксовало,но было на грани,поэтому на сцепление подозрений небыло
docha_73
Авто: А-140,В200
Сообщение 15.02.2014 22:10
На Ашке за последние две недели раза три сталкивался с ситуацией, когда давишь тапку в пол, обороты взлетают за 3000, а машина не едет. На 3-й и 4-й передаче такое было. Приходилось нащупывать момент "хватания" уменьшением газа и плавным увеличением газа снова.
На Цешке пободная беда началась весной 2013, периодически то появлясь, то пропадая. Особенно неприятно на обгонах при 120 и выше, да еще при приближающейся встречке. Ни там, ни тут пока еще ничего не делал и никуда не лазил. macho, в гости к тебе собираться или еще покататься, пока совсем колом не встанет?
Сообщение 16.02.2014 09:28
sidney я думаю это сцепление подходит. Поэтому готовить бабло на сцепление и выжимной. Ну а там по факту уже на сколько сильно будет прогрессировать.
Сообщение 16.02.2014 11:59
sidney писал(а):совсем колом
Тады до Мачо не доедешь :trollface:
Сообщение 16.02.2014 16:52
Дотолкаю. Мне тут близко...
