Диски и шины, а также совместимость от других авто
Занялся выбором дисков и понял что разболтовка почти у всех мерседес 5*112 и ступица 66.6, отсюда и вопрос совместим ли а класс с дисками с е и прочих классов. Ключевую роль сдесь будет играть ширина(J) и вылет(Е) и как они будут соотносится фактически с арками и стойками. Кто изучал этот вопрос поделитесь опытом.
- alex738
- Авто: W168 1.7cdi l 2001г
У меня в Ванео нет с завода запаски (только ремкомплект). Мерял со 190-го Мерса, всё как-бы гуд, но выемка в диске под суппорт - мелковата ! Хотя мой диск на 190-го встал со свистом. Думаю с w203 должны подойти, у них тоже глубокая выемка под суппорт.
- Авто: Vaneo 1.7 CDI МКПП
Вылет надо брать строго свой ET54, это чисто ашечно-ванео вылет с другими кузовами не пересекается.
Все остальное будут проблемы арками, суппортами и не правильной колеёй.
Думаю намутить 4 штампованных диска на лето, если кто знает где, чёпа-чёмс, то напишите в ЛС.
macho писал(а):Вылет надо брать строго свой ET54
А что если при таком вылете ширина будет скажем 7.5, то соответственно и диск будет соотносится с элементами машины иначе. Одного вылета здесь мало. Как я понимаю то вылет и ширина связаны чем меньше значение вылета тем шире диск возможно установить (ну или что то в этом духе). Вопрос в том какая там дельта от упора в супорт и стойку до крыла. Смотрю 15 и 16 диски, преимущественно 15, стандартные ашечные с 5 продолговатыми отверстиями мне не нравятся, нашел 15е с 10 отверстиями в виде капель мило выглядят, пару раз встречал красивые 15 и 16 диски но в продаже ниче похожего нет, либо они похожи но от других мерсов.
- alex738
orbet_zissman писал(а):Думаю намутить 4 штампованных диска на лето, если кто знает где, чёпа-чёмс, то напишите в ЛС.
Они копеешные и их полно, стоят порядка 40 уе. Думаю что проблем найти не будет.
- alex738
alex738 писал(а):Занялся выбором дисков и понял что разболтовка почти у всех мерседес 5*112 и ступица 66.6, отсюда и вопрос совместим ли а класс с дисками с е и прочих классов. Ключевую роль сдесь будет играть ширина(J) и вылет(Е) и как они будут соотносится фактически с арками и стойками. Кто изучал этот вопрос поделитесь опытом.
Тут немного тёрли про это - Что за диски? :)
У меня лето вот такие на 16 - http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=6891086
Зима те самые "стандартные ашечные с 5 продолговатыми отверстиями"
заморачивался таким вопросом - находил много сладких вариантов, но полазив по инету и по форумам сделал вывод, что только оригинал((( литье не нашел - купил к-т железок оригинальных на зиму.
видел машины с дисками от Цешек - смотрятся не ахти, выпирают, лишняя нагрузка на ступечники...
Kovax - Сообщения: 113
- Авто: A140, ML320
На рынке хватает, от 20$ за железку.
Все верно. Другая ширина - другой вылет. Но шире не стоит брать чем штатный.
мне тоже нужно колеса менять,во первых резина тракторная с 65 профилем а во вторых диски родные литые все кривые,нормальных дисков родных тож в продаже не видно,хотел ВСМПО найти,тоже хрен:(Резину уже купил 195/50
Имею штатные 15-е диски для зимы и летние 16-е широкие с сильным вылетом. Летние даже цепляют на кочках, если есть задние пассажиры. Но как же авто тогда рулится!!! На родных колесах просто страшно ездить.
- avtografh
- Авто: Nissan Navara
avtografh писал(а):На родных колесах просто страшно ездить.
а что страшного то? 195-50Р15 родные, все на 195-55Р15 ездят обычно - все рулится отлично... на зиму 185-60Р15 - проблем нет.
- Авто: A140, ML320
avtografh писал(а):Но как же авто тогда рулится!!! На родных колесах просто страшно ездить.
Да нормально на родных колесах рулиться) Вот на тракторном 65 профиле действительно сыкотно)
решил на зиму купить новый комплект резины с дисками,старый комплект был на дисках 5,5jх15 H2 ET 54 и резиной 185/55 R15, на счет резины определился-хочется немного повыше - 185/65 R15-где то читал что на такую резину ставят литье 6Jх15 ET44,нашел в обьявках-"Диски оригинальные к Mercedes-Benz А168 №1684000702 5. 5J x R15 5*112 ET 54 Ø 66. 5 – 75yе"но это б/у, есть еще всякие новые http://catalog.onliner.by/wheel/~fp[type_wheel]=stamped~fp[rim_diameter][from]=15~fp[rim_diameter][to]=15~fp[rim_width][from]=5.5~fp[rim_width][to]=6~fp[pcd_wheel][from]=112~fp[pcd_wheel][to]=112~add=0~where=actual~currency=USD~city=minsk~sort_by=best~dir=asc/
запутался с этими вылетами,размерностью и всякой разной терминологией
---подскажите какие диски стальные лучше на резину 185/65 r15 ????
---подскажите какие диски стальные лучше на резину 185/65 r15 ????- raul1945
- Авто: А170 W168 2002г
raul1945 писал(а):запутался с этими вылетами,размерностью и всякой разной терминологией ---подскажите какие диски стальные лучше на резину 185/65 r15 ????
Только такие 5,5jх15 H2 ET 54
MACHO, спасибо!!!! решено - такие и возьму.
- raul1945
