загорается F горит чек и датчик температуры! ХЭЛП!!!
ОЖ есть масло тоже все в норме сегодня пойду покавыряюсь, отпишу потом , заранее выражаю вам огромную признательность и благодарность!!! а то я уже собрался завтра ехать, что то там прошивать)))))))))))))
lex luter - Сообщения: 17
- Авто: Mersedes Benz A160
lex luter писал(а):что то там прошивать
Кроилово приводит к попадалову (с). А вообще нужно на Старуху ехать и не гадать.
что за старуха*
Ооооооооооо.... Как всё запущено
Значит так, Дмитрий:
1. Никаких прошивок делать не надо. Ни в коем случае.
2. 80% что ничего страшного у тебя с машиной не произошло, если авария была незначительная и всё началось после аварии.
3. Старуха, она же Стар, она же Стар Диагнозис ( как по английски не знаю)- это диагностическая программа специально для Мерсов. Именно этой программой диагностируют официалы. Если у них нет этой программы- значит это не официалы. Именно эта программа скажет тебе с точностью до миллиметра что у тебя с машиной. Можно, конечно заехать на "тетрис" (диагностику) какой-нибудь, но там просто считают ошибки и дадут тебе распечатку. А дальше форумы, интернеты и прочее.
Поэтому проще но недёшево заехать к ОД на старуху и они скажут в какую сторону копать. Или найти у себя в городе человека со Старом.
Заказал датчик 900р, записался к официалам на старуху - 2500р))) , по результатам отпишусь сюда!!!
lex luter писал(а):Заказал датчик 900р,
Какой? Не торопись заказывать ничего. Сперва Старуха, потом все заказы. Где гарантия что а вас просто проводок при аварии не перебился?
lex luter писал(а):на старуху - 2500р
По божески- у меня 4700 было
. А потом бесплатно у Игоря
ок, съезжу сперва тогда, что то подозрения у меня наши специ немного вызывают .... мутные какие то по телефону уже поддон мне снимать хотели хотя я только про старуху звонил договориться... ладно поживем увидим ... надо было эмэльку брать траты один хрен жирные))))
нам бы такого Игоря ....-
В данной ситуации надо понимать на сколько не серьезная была авария!Были ли задеты провода и разъемы?Симптомы похожи на проводку,больше другого быть не может!Либо полный кирпич),а плавающая ошибка-это плохой контакт или перебитый провод!
- docha_73
- Авто: А-140,В200
(нам бы такого игоря))а в питер приезжай!)Ранее не прочитал сообщение Саши по поводу перебитого провода,но мысли сошлись!У меня пропадал,как выяснилось позже контакт на мозггг,а старуха жаловалась вообще на реле топливного насоса! так что поиск и результат даст поиск причины в проводах!Приеду 13 го июня в Новосиб,потом в Бийск,буду в Бийске месяц,если что,можно помочь,только надо понимать как и брать ли с собой старуху?
- docha_73
- Авто: А-140,В200
docha_73 писал(а):Приеду 13 го июня в Новосиб,потом в Бийск,буду в Бийске месяц
Эк вас , батенька, понесла то нелёгкая
Т.е. Питер без старухи хочешь оставить
А родители там живут,надо проведать да внучку им свозить!)
- docha_73
- Авто: А-140,В200
сьездил к официалам, (такие пройдохи))) ) сказали сломан гидроблок проблемы с платой и с селектором, посоветовали заменить коробку, нашел за 35 тр.. от 1.9 у меня 1.6.... буду копить менять че выдумывать то....
пол дня они искали откуда вибрация идет потом деловито заявили "хм походу это у вас защита...." инштейны блин)))))
lex luter писал(а):сказали сломан гидроблок проблемы с платой и с селектором,
Я всё понимаю, но не до такой же степени разводить-то
Проблемы с селектором выбора передач? Тогда при чём здесь коробка? Диагностика должна дать точный ответ и указать на конкретную ошибку. У меня при F точно указало на селектор. Я его почистил и всё прошло. Проблему с датчиком уровня решили? Или так-же и горит?WDD2452321J637891
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
