В салоне запах бензина
показал, говорит у тебя в машине вот такой установлен: Ремонт бензонасоса на A140, A160 как здесь изорбражен на картинках, я так понимаю ему мне ничего объяснить и не доказать
WDB1680311J316004
- fsanday
- Авто: A140
или я путаю термины бензонасос и топливный насос
WDB1680311J316004
- fsanday
- Авто: A140
По ссылке фото насоса в сборе с датчиком уровня и прочей мишурой. А там только насос. Вставка.
ну, был сегодня, показали, сказали чуть-чуть различиается Бошевская вставка от другой, типа бошавская совсем кргулая, а оригинал - имеет другую конфигурацию. Ну че я хз, как она туда вставляется, если бы делал сам, то может что придумал, а так, терпеть и учиться на других ошибках
WDB1680311J316004
- fsanday
- Авто: A140
спросил в чем поломка самого насоса, сказали: "элипис" (как-то так звучит) по нему ходят ролики и видно, что в некоторых местах "элипса" ролики проскальзовать стали. Поэтому давление есть, но не хватает, чтобы завестись.
WDB1680311J316004
- fsanday
- Авто: A140
Я может что-то путаю, но насос подходит от 15-й модели. Вроде как часто обсосанная тема. И решение имеется. Что там у вас мутят я не пойму. Нахрена эта вставка если меняется только насос?
я так понял, что я сильно ошибся сервисом, в мерсах нихрена не смыслят. хрен с ними
WDB1680311J316004
- fsanday
- Авто: A140
Блеа
Возьмите свою вставку, приезжайте ко мне с ней (только в выходные). У меня остался насос тот который на фотке Ремонт бензонасоса на A140, A160 . Я его для Сида покупал. Он от жигулей. Должен подойти. Поставим и проверим. Я вам этот насос подарю.
Возьмите свою вставку, приезжайте ко мне с ней (только в выходные). У меня остался насос тот который на фотке Ремонт бензонасоса на A140, A160 . Я его для Сида покупал. Он от жигулей. Должен подойти. Поставим и проверим. Я вам этот насос подарю.WDD2452321J637891
спасибо. но пока я "сам с усами" и без денег(
Руслан из отпуска вышел, не знаете?
WDB1680311J316004
- fsanday
- Авто: A140
fsanday писал(а):Руслан из отпуска вышел, не знаете?
Неделю назад ещё был в отпуске. Как сейчас- не знаю.
помогите, пожалуйста.
Коробка автомат
Вчера завелся, поехал, скорость 40, обороты 3000, увеличиваю скорость, а обороты не падают, т.е. не ощущается, что автомат должен был переключиться на повышенную передачу. При этом из под моторного отсека идет "натужны" гул. Еще проехал пару километров, смотрю обороты упали, скорость 50, обороты на 1500, убираю ногу с газа, а скорость не падает, т.е. дошла до 20 км/ч и ниже не падает, обороты 1500. Притармаживаю, ногу убираю с тормоза, снова разгоняется до 20 км/ч.
После остновки, перевожу ручку с положения Драйв в положение Парковка, машина чуть ли не "прыгнула", ручку назад в положение драйв, маишна снова прыг-скок.
Что проверить, какие данные еще предоставить?
п.с. после остановки на приборной панели справа от показания часов, стал мигать пустой квадрат, т.е. рамка квадрата, раньше такого не замечал.
Коробка автомат
WDB1680311J316004
- fsanday
- Авто: A140
поменял топливный трос - запаха не стало!
WDB1680311J316004
- fsanday
- Авто: A140
что такое "топливный трос"?
Шланг полагаю.
macho - Сообщения: 4653
Доброго дня, помогите с проблемой разобраться, при запуске в салоне запах бензина, проблема появилась после замены бензонасоса и топливного фильтра. Шланги магистрали тоже заменены.
- _Vlladimir_
- Авто: MB W168 A160
Подтёков нет, защита снималась, концентрация запаха возле абсорбера. Проблема не регулярная, запах может пару тройку дней не появлятся.
- _Vlladimir_
_Vlladimir_ дешевый фильтр может не корректно работать, он идет с регулятором давления. Плюс смотреть конечно все соединения на герметичность.
Фильтр PATRON, соединения все пересмотрел везде сухо. Вопрос как проверить что фильтр неисправен? Заранее благодарю за консультацию.
- _Vlladimir_
_Vlladimir_ писал(а):Фильтр PATRON
Утверждать не берусь, но Патрон ни есть хороший фильтр. Ставил себе SCT, тоже шлак. Поставил Mahle/Knecht KL87, машинка ожила.
Поставил bosch буду смотреть.
- _Vlladimir_
