Подлкючение реле ходовый огней РХО-22 (5 поколение)
Сообщение 08.09.2014 19:19
День добрый, купил сие реле РХО-22 [url]No name servers found at child.[/url]
Хочу подключить как положено, на дальний свет в полнакала (40%)
Как я понимаю, на мерсике управляющий "+" (вкл/откл дальнего света идет прерыванием плюса). Я правильно понимаю?
Вот схема подключения http://tmb.arvixe.ru/data/V5_2.pdf
Вопрос, где на w168 (рестайл 2002 год) находится реле дальнего света? Найти не могу (у буржуев на сайте тоже).
Если релюхи нет, то как найти нужный провод?
Последний раз редактировалось SyJet 08.09.2014 19:20, всего редактировалось 1 раз.
SyJet
Авто: A160 (W168)
Сообщение 08.09.2014 21:12
Вин машины дайте
Нечто подобное у себя делал - Противотуманки на W168
Сообщение 08.09.2014 23:06
SyJet а с чего собираетесь брать управляющий + для включения вашего РХО-22?
Сообщение 08.09.2014 23:19
Судя по картинке вверху - c дальнего, но тогда несколько непонятен смысл таких ходовых огней
Сообщение 09.09.2014 01:38
Вот и я что то не але.
Сообщение 09.09.2014 06:28
все реле обслуги в одном месте - где АКБ стоит.
идея не правильная с дальним - надо ближний или туманки мутить.
Kovax
Авто: A140, ML320
Сообщение 09.09.2014 18:13
Kovax - как раз дальний в полнакала и есть ГОСТ, либо ближний в 100, противотуманки не могут являться РХО.
Управляющий плюс либо с реле, либо со "стрекозы". Ну да ладно, как я понял никто не в курсе где либо то, либо другое
SyJet
Авто: A160 (W168)
Сообщение 09.09.2014 20:05
SyJet писал(а):Ну да ладно, как я понял никто не в курсе где либо то, либо другое
Так блин ВИН какой?? Без ВИНа ответить на вопрос
SyJet писал(а):Если релюхи нет, то как найти нужный провод?
Не представляется возможным
Сообщение 09.09.2014 23:00
SyJet управляющий плюс надо брать с генератора, синенький. Иначе вы со своими РХО будете высаживать АКБ при включении зажигания.
Сообщение 10.09.2014 06:43
SyJet писал(а):как раз дальний в полнакала и есть ГОСТ, либо ближний в 100, противотуманки не могут являться РХО
читайте внимательно правила - днем с ближним или туманками. ДХО должны выключаться при включении света (ближний или дальний) по правилам.
а по ГОСТу ДХО должны распологаться как туманки, т.е. ближе к центру (чтото про 600мм есть), а дальний ни как не вписывается.
есть американский стандарт (у машин с кодировкой канада или сша) - автоматическое включение ближнего в полнакала.
то что пишут в сопроводиловке чудо коробочки не является ГОСТом, да и нет давно ГОСТов - есть ТУ, а их пишут кто угодно и под что угодно...
SyJet писал(а): как я понял никто не в курсе где либо то, либо другое
сказано же - где АКБ - там реле и вся силовая коммутация или нужно все на тарелочке выложить???
Kovax
Авто: A140, ML320
Сообщение 10.09.2014 09:15
SyJet в общем дайте вин, вам дадут схему.
Сообщение 11.09.2014 01:18
VIN: WDB1680331J834275
SyJet
Авто: A160 (W168)
Сообщение 12.09.2014 19:40
Спрашивайте, если что непонятно
Лучше распечатать и склеить, так удобнее разбираться
Блок N7-1 - блок управления светом, который стоит слева от руля. В нем стоят все предохранители на свет и от него отходят все провода на фары
Расцветка проводов отдельным рисунком.
Wiring diagram for exterior lighting w168.pdf
Сообщение 13.09.2014 21:17
sidney - спасибо огромное, распечатал и смотрю, голову ломаю, но так и не нахожу "+" который подается на фары после подрулевого переключателя (до предохранителя). Причем самое странное, что + на предохранителях головного света есть всегда, независимо от того, включен дальний или нет. Вот в чем вопрос, но на фарах проверяли, пропадает именно "+" при выключенном свете.
SyJet
Авто: A160 (W168)
