День добрый ,
подскажите, пожалуйста, как снять обшивку с задней двери.
Что сделал: ручку для перемещения стелка, болты на ручки и клепки открепил/открутил. Осталось только место, где расположено стекло.
Дергал в разные стороны, искал защелку, ничего не нашел.
п.с. поломался тросик идущий от ручки двери до замка, кто подскажет идеи по замене или иной выпендрежки?
Снять обшивку с задней двери a140
Обшивка на обычных клопах, как и на Тазиках и на Майбахах. Аккуратно начинаем СНИЗУ подсовывать плоскую отвёртку под обшивку. Желательно это делать в районе клопов. Где первый ты не узнаешь, а остальные увидишь. Когда все клопы отойдут обшивка тянется вверх из паза около стекла. Когда снимешь то увидишь что у тебя тяга выскочила из крепления на самой ручке (нет там тросиков). Ставишь тягу обратно и радуешься дальше. Если обшивку не снимали очень давно, то скорей всего сломаешь много клопов. Там просто пластмасса высыхает. Берёшь образец, идёшь в автомагазин и покупаешь новые. Стоят они по 10 рублей. Образец нужен, т.к. по виду они все одинаковые, но бывают для разных диаметров.
Главное выкрутить ВСЕ саморезы.
стоять, че за саморезы? саморезы тоже надо выкручивать? у меня 2 только самореза визуально. Там где крепится ручка.
Еще вижу саморезы, которые держат сам замок, но эти саморезы не трогал
WDB1680311J316004
- fsanday
- Авто: A140
Ещё есть саморез за крышечкой AIRBAG
двери задние, там AIRBAG нету)
WDB1680311J316004
- fsanday
- Авто: A140
На дорестайле всё просто- там, вроде как, только три болта. На ручке открывания и под накладками ручки закрывания)) Могу ошибаться и там всего два винта- под накладками ручки.
Последний раз редактировалось Фрунчик 26.08.2014 15:18, всего редактировалось 1 раз.
fsanday писал(а):которые держат сам замок, но эти саморезы не трогал
И не надо))
Ок, что с тросиком делать пока не знаю, на схеме изобразен надо позицице 21
кто-нибудь решал такую проблему, читал, люди брали тросики из под велосипеда
WDB1680311J316004
- fsanday
- Авто: A140
Чёт я не помню там тросиков
в выходные раскручу - сфорткую, тока замка не будет, замок српятан за корпусом. Будет только этот маленький металлический (многожильный) тросик торчать
WDB1680311J316004
- fsanday
- Авто: A140
Таки трос обломился?
Я пытался отремотировать, делали мне тут по месту новый крючок (чуть длиннее оригинального), в него обживамал остатки троса - через пару недель конструкция издохла.
В результате заказал на allegro б/у замок от нужной двери (не скажу сколько, но кажется около 25-30$), заменил и пока что забыл.
Поменять замок - головоломка та еще, часа на три у меня растянулась + добавились одна новая дырка в двери.
Помочь тебе подобрать?
sidney писал(а): в него обживамал остатки троса - через пару недель конструкция издохла.
А что издохло?
- jkl
- Авто: A140, WDB1680311J271
Развалилась конструкция, трос опять выпал, ручка изнутри перестала открывать.
Более того, оно там еще каким-то образом заело в открытом положении так, что дверь вообще не закрывалась на замок.
а я в поисках трубки для обжима)) у меня дверь снаружи открывается и закрывается. Только изнутри не позволяет открыть. Пока ищу стальную втулку с подходящим внутренним диаметром)))
буду обжимать, колхоз! но главное для меня - чтобы работало.
WDB1680311J316004
- fsanday
- Авто: A140
Да тут новый замок с тросами стоит столько, что колхоз или нет - пофиг...
Заказал БУ замок. В Витебске - 45, в Минске - 40 (думаю витебские повезут из Минска, оттуда где 40 :) )
- jkl
