Ручейковый ремень
Сообщение 23.09.2014 20:53
" Тоже ставил Ину, пару месяцев назад. Зашумели:( На ребра не обратил внимания. Что кроме оригинала можно ставить?"
Сегодня жена приехала домой без ремня:( Менялось все кроме гитары: помпа, ролики инна, подшипник компрессора, подшипники и якорь генератора, ремень. Боролся со свистом и стуком, а пришел к шуму роликов. В итоге дошумелось:( Думаю менять гитару...
avtografh
Авто: Nissan Navara
Сообщение 23.09.2014 23:52
Ну стук это либо муфта компрессора либо гитара.
Сообщение 26.09.2014 18:11
Продолжение моей темы - исключение компрессора из схемы.
Сегодня подъехал тот чел без ремня - пришлось реализовывать из того что было)))
А было 2 ремня - с кондером и без него, мои бу ролики.
В общем у него заклинило и разворотило обводной ролик между натяжным и кондером (маленький) - меняли 4 мес назад. фирму не рассматривал - зеленая коробка.
Поставил свой - попробовал натянуть - ни как(((( У него поддерживающий ролик походу родной - с ребрами, снял его - не натягивается(((
Меняю маленький ролик на с ребрами - по сути схема как и должно было получится при замене ролика как тут советовали ранее - не натягивается(((
Меняю натяжной на маленький - почти натянул))))) домкрачу колесо, первую, крутим и ремень натянулся - даже остался ход у натяжителя)))
Заводим - все четко и главное нет шума кондера у которого подшипник люфтит - чел не хочет его восстанавливать.
все довольны)))
вывод - ремень желательно брать чуть по длиннее 1295 +5см, чтобы не заниматься перестановками.
ЗЫ ролик на натяжитель пришлось подточить кромку внутреннюю, а то зажимало.
Kovax
Авто: A140, ML320
Сообщение 26.09.2014 19:28
Я конечно пефка сейчас бахнул :drinks: Но что-то не догоняю- на фото вариант без кондея, тогда при чём тут
Kovax писал(а):нет шума кондера у которого подшипник люфтит
Или ты имел ввиду, что кондей НЕ СНИМАЛИ, а просто поменяли ролики и всё заработало?
Сообщение 26.09.2014 20:10
Фрунчик писал(а):Я конечно пефка сейчас бахнул Но что-то не догоняю- на фото вариант без кондея, тогда при чём тут
пефка оказалось много...
был шум - исключили кондей - нет шума. на фотке же видно, что кондея нет.
Kovax
Авто: A140, ML320
Сообщение 26.09.2014 21:34
Понял
Фрунчик писал(а):ты имел ввиду, что кондей НЕ СНИМАЛИ,
Сообщение 26.09.2014 23:44
Пацантрэ, перетягивать натяжитель нельзя. Он умрет очень быстро.
Не жопиться на ремне, купите такой как надо. Для дизеля я писал какой подходит, проверно на своей машине. Езжу скоро 2 года)
На бензинках надо опытным путем.
Сообщение 27.09.2014 09:49
macho писал(а):Пацантрэ, перетягивать натяжитель нельзя. Он умрет очень быстро
если в мой огород, то я говорил челу взять несколько ремней на пробу, но он взял только 2 - что мог сделал, машина на продажу пошла - чел очень доволен, что "пропал" свистяще-гудящий звук от абсолютно сухого и разбитого подшипника кондера...
Kovax
Авто: A140, ML320
Сообщение 27.09.2014 14:59
Сегодня залез под машину. Оказалось, что нет не только ремня, но и натяжного ролика. От него осталась только внутренняя обойма подшипника. Как писал ране менял все, но был треск и натяжитель дергался. Почитав форум поставил ремень длиной 1745. Треск и дергание натяжителя прошли а шум остался. Похоже натяжной ролик Ина был изначально с браком.
Сегодня поставил ремень Бош 1750 мм и ролик Рувеле. Не пищит и не тарахтит.
avtografh
Авто: Nissan Navara
Сообщение 27.09.2014 17:32
Почитайте про отстутствие проточки.
Сообщение 28.09.2014 20:45
Если речь о сточенных ребрах, то на рувеле они проточены с обоих сторон.
avtografh
Авто: Nissan Navara
Сообщение 28.09.2014 23:04
avtografh читайте внимательно тему, я делал даже фото.
Сообщение 29.09.2014 22:50
Раз десять пересмотрел фото и наконец понял, что под словом "кантик" подразумевается:) У меня не цепляет. Сравнивая с фото, мне кажется, что на установленном мной ролике, кантик уже.
avtografh
Авто: Nissan Navara
Сообщение 29.09.2014 23:31
Это хорошо, потому как отсутствие этой проточки может быть причиной клина ролика.
Сообщение 08.01.2015 18:51
Всем привет ! Вот наконец-то решился на замену "стучащего" натяжителя. Поинтересовался у знающих людей, для того чтобы снять "гитару", нужно приспустить двигатель ... Но технологию приспускания я так и не нашел. На бенц-клубе пишут про какие-то удлиненные болты чтобы двигатель приспустить !!! Короче, может кто приспускал 1.7. дизель ? Пожалуйста по пунктам с запятыми, буду ооооооооооочень благодарен !
Сообщение 08.01.2015 19:10
orbet_zissman, однозначно нужно ждать Мачо. По себе помню, что ничего сложного. Если в двух словах- то откручиваются все болты подрамника кроме двух передних (их на сантиметр выкрутить). А вместо задних вкручиваются шпильки с гайками. На них и опускать. Естественно нужна яма или подъёмник. Также отсоединяются сверху кардан руля и патрубок что на интеркуллер идёт. У меня мужики приспускают на домкрате. Т.е. вместо шпилек двигатель поддамкрачивается а потом потихоньку приспускают. Да, кондей и гена снимаются.
Сообщение 08.01.2015 21:29
Фрунчик писал(а):orbet_zissman, однозначно нужно ждать Мачо. По себе помню, что ничего сложного. Если в двух словах- то откручиваются все болты подрамника кроме двух передних (их на сантиметр выкрутить). А вместо задних вкручиваются шпильки с гайками. На них и опускать. Естественно нужна яма или подъёмник. Также отсоединяются сверху кардан руля и патрубок что на интеркуллер идёт. У меня мужики приспускают на домкрате. Т.е. вместо шпилек двигатель поддамкрачивается а потом потихоньку приспускают. Да, кондей и гена снимаются.
Спасибо за ответ ! Значит про шпильки правда ... знать бы длину, диаметр и шаг резьбы этих самых шпилек (я не про российскую девчачью группу :trollface: ). Можно заготовить все заранее. А кондей я так понимаю, остается на шлангах без стравливания газа ?
Сообщение 08.01.2015 22:29
orbet_zissman писал(а):диаметр и шаг резьбы этих самых шпилек
Вроде как М12х0.75 (могу ошибаться). Длина- 150 мм хватит. Приспустить надо сантиметров на 7-мь.
orbet_zissman писал(а):А кондей я так понимаю, остается на шлангах без стравливания газа ?
:yes:
Сообщение 08.01.2015 23:35
Завязывайте с этой чушью.
Выкручиваете полностью передние болты, а потом закручиваете обратно где то на 3-4 полных оборота.
Этого буде достаточно что бы мотор прилично приспустился.
Сообщение 09.01.2015 10:03
macho писал(а):Завязывайте с этой чушью.
Вот такого брутального ответа я и ждал !!! Как я понял, передние болты выкрутили, потом закрутили обратно на 3-4 оборота, а после откручиваем задние болты и одновременно приспускаем двигатель ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
