Вебасто
Сообщение 02.10.2014 08:25
Всем привет. Пока не холодно(с утра +3),но решил попробовать ,работает ли у меня вебасто.Это единственная у меня в Ванео кнопка,которая работает,не поворачивая ключ в замке зажигания(кроме открытия/закрытия замков дверей).Сам никогда вебасто не имел,но слышал много историй типа-"Нажал кнопку и пошел пить чай-через 5 минут тосол прогрет,в салоне тепло,завел с полпинка и поехал" :pleasantry: Нажал я кнопку,лампочка загорелась,послышалось тихое урчание...но секунд через 5 все стихло,лампочка погасла.Стал я заводить,спиралька погасла,но стартер 2 раза укнул и все.Включаю свет,а он тусклый,потом загорелось красное изображение АКБ.Акком за 5 секунд сел в хлам!!!(я его сутки до этого заряжал!!!) Короче снял я его,3 часа погонял(заодно чаю напился :trollface: ).2 дня завдится без проблем,к вебасто не прикасаюсь...Кто что подсажет-буду благодарен. :unknown: :rukalico:
filipp
Авто: мерседесvaneo cdi1,7
Сообщение 02.10.2014 08:48
У вас вебасто стоит как догреватель. Кнопка только на принудительное отключение. Нажали, лампочка загорелась, вебаста выключена.
Все звуки что вы слышали к вебасте не имеют никакого отношения.
Про чай и мочай можно говорить когда установлена автономная система.
Сообщение 02.10.2014 09:58
Для прояснения картины (хотя она примерно понятна) - фото кнопки?
Сообщение 02.10.2014 13:04
P.S. Если вы говорите, что аккум был заряжен почти до предела, а высадился почти в ноль - то такое количество энергии, какое он выделил за 5 секунд как минимум должно было что-то очень хорошо "подпАлить", а как максимум - "подвзАрвать".
Сдается мне, что вы что-то путаете :wink:
Сообщение 02.10.2014 15:50
А у меня всяких вебасто-ебасто нет, но если на улице ниже +5, воздух после заводки, становится теплым через 15-20 секунд ... Стоит что-то вроде калорифера ?
Сообщение 02.10.2014 16:12
filipp писал(а):лампочка загорелась,
У меня как-то наоборот- лампочка на кнопке горит, когда ДОГРЕВАТЕЛЬ не работает при ВКЛЮЧЕННОМ дрыгателе. При ВЫКЛЮЧЕННОМ дрыгателе никаких звуков при нажатии кнопки нет.(и быть не должно) :trollface:
Сообщение 02.10.2014 16:17
Фрунчик писал(а):У меня как-то наоборот- лампочка на кнопке горит, когда ДОГРЕВАТЕЛЬ не работает при ВКЛЮЧЕННОМ дрыгателе. При ВЫКЛЮЧЕННОМ дрыгателе никаких звуков при нажатии кнопки нет.(и быть не должно)
Вооооооооооооот!
Поэтому утром деньги, вечером - стулья!
Даешь фотку кнопки в студию!
Сообщение 02.10.2014 16:24
Да,видимо не в вебасте дело:мерс днем постоял часов 7,очень вяло покрутил стартер и сдох опять акком.Такое ощущение,что не все свечи преднакала работают(сегодня утром желтая спиралька после заводки горела секунд 30,потом потухла.)Ехать завтра на диагностику видимо...? :scare3:
filipp
Сообщение 02.10.2014 16:53
Вот она
filipp
Сообщение 02.10.2014 18:23
Дык это кнопка кондиционера !!! Кондиционера с функцией REST. Если она горит (оранжевый диод прямо на кнопке EC\REST) при запущенном дрыгле, то кондер выключен, если не горит, то кондер включен. Кондер включается если на улице более +16 гр цельсия, если меньше, то он не работает вообще. Если заглушить дрыгло, и нажать на эту чудо кнопочку, то включится электронасос, который стоит под днищем возле бака (примерно под водилой). Насос нужен для того, чтобы гонять еще горячИЙ ТОСОЛ, типа создавать теплый климат при остановленном двигателе. может все дело в проводке насоса ... кОроткое например, ВОТ И АККУМ УМИРАЕТ ВОВСЕ НЕ ПОЖИВ))))) Функция rest выключается автоматически. когда тосол остывает до минимально заданной температуры ...
Сообщение 02.10.2014 18:42
filipp писал(а):Такое ощущение,что не все свечи преднакала работают(сегодня утром желтая спиралька после заводки горела секунд 30,потом потухла.)
Да, сдохла одна или несколько. Спиралька должна тухнуть сразу после заводки.
Про REST (на 124-м кстати тоже должна была быть такая же система) вверху расписали абсолютно верно
Сообщение 02.10.2014 18:45
Да,чего-то там потрескивало,где-то коротит,спасибо Orbet-срочно завтра к электрику еду-сам с электричеством вообще никак.И сейчас вспомнил-прежний владелец говорил про автономку(только где ее искать?-100% к электрику)
filipp
Сообщение 02.10.2014 18:55
Если насос умер, ТО ЕГО МОЖНО ВОВСЕ ВЫКИНУТЬ И СОЕДЕНИТЬ ШЛАНГИ С ОХЛАЖДАЙКОЙ НА ПРЯМУЮ БЕЗ НЕГО. Стоит насос 80-100 зеленых. Часто, проблема в щетках электродвигателя.
Сообщение 02.10.2014 19:01
Уточни,какой насос?.
filipp
Сообщение 02.10.2014 19:14
Сообщение 02.10.2014 19:42
ОК,всем спасибо-завтра будем разбираться!
filipp
Сообщение 02.10.2014 19:49
orbet_zissman писал(а):А у меня всяких вебасто-ебасто нет, но если на улице ниже +5, воздух после заводки, становится теплым через 15-20 секунд ... Стоит что-то вроде калорифера ?
По моем никто еще не отвечал
таки да, угадали.
тэн.
Сообщение 02.10.2014 20:44
filipp писал(а):утром желтая спиралька после заводки горела секунд 30,потом потухла.)
Была такая-же хрень. Если не изменяет память, то и у Сиднея тоже было. Вылечилось всё просто- перетянул гаечки на контактах свечей.
Сообщение 02.10.2014 20:55
А я менял свечки
Сообщение 02.10.2014 21:04
У меня точно всё обошлось перетяжкой. И у кого-то ещё так было. Пробовали добраться, а оно вылечилось :crazy:
