рывок при трогании и при остановке
всем ДОБРОГО ДНЯ и НОЧИ недавно жене по случаю приобрёл ЦАЦУ(мерседес ванео 1,7 CDI автомат) при покупке были кое какие нюансы но не без этого сейчас появились рыввки при трогании с места и при остановке, ошибок ни каких не показывает мот кто сталкивался подскажите
- игорь
- Авто: MERCEDES-BENZ VANEO
Тормозишки клинят?
может и так)пружинки смотреть нужно в суппорте,смазать,где-то не отпускают до конца
- soft2111
- Авто: Mercedes Vaneo
soft2111 писал(а):пружинки смотреть нужно в суппорте
Там нет пружинок.
Может автомат пихается, а вы ему про скобы...
Ищите в жопино нормальную диагностику а не тупое чтение ошибок.
macho - Сообщения: 4637
короче там по тормозяшкам полная замена колодок и всего сопутствующего, по ходу мачо прав, но в жодино нет приличной диагностики и автоврачей подскажите куда подъехать в минск да и вообще хотелось бы обнюхать машинку со специалистом там кое где и маселко течет а с тракторком сталкиваюсь впервые до этого был только бенз
- игорь
игорь писал(а):куда подъехать в минск
Есть у меня в Минске один знакомый монополист-барыга
Но-но-но, хватает тут по месту шарлатанов кроме меня
короче без дела не сидел сфоткал в нете щуп для акпп сделал из тросика короче проверяю масло а там болт а не масло, вот не могу понять куда оно делось или я что-то не правильно сделал та кашолка у которой я покупал цацу говорила что меняла.....Прихожу к выводу бабам верить нельзя(раньше все-таки сомневался).Нада менять масло фильтр прокладку иииииии ещё протереть фару желательно левую а может правую?
- игорь
Да, без масло это не жизнь )
Главное что бы щуп был правильный...
игорь писал(а):куда оно делось или я что-то не правильно сделал
Огласите процесс замера уровня
значит дело было так проехал на ней примерно 20 км остановился на ровном месте переключил на парковку и не глуша двигла засунул ей туда где-то так
- игорь
игорь писал(а):и не глуша двигла засунул ей туда где-то так
Порнуха какая-то
сегодня договорился с мачо так что вскрытие покажет а про щуп я ровно все размеры выдержал если и ошибся то на пол миллиметра а у меня масла только на кончике во какая порнуха
- игорь
Всех палечим )))
сегодня был у мачо,я был прав масла в коробке не хватало литра но рывок не из-за этого оказалась на правой полуоси внутренний шрус раздолбан и ещё много интересного он мне показал, утешает что все лечится
- игорь
мачо наш герой
- JustMurz
- Авто: A170 CDI Long
JustMurz АндГуша, идите спать вам завтра форсунки выдалбливать
игорь писал(а):сегодня был у мачо,я был прав масла в коробке не хватало литра
Не литра а где то двух, т.к. масло в коробке делится примерно пополам между коробкий и бубликом.
Кстати цвет масла был удручающ, мы потом переливали его, прилично грязное.
на левой
