Запах дыма в салон.
Сообщение 28.12.2016 12:31
Появился запах дыма при включении печки. На ходу такого нет, так же при включении кнопки рециркуляции воздуха тоже нет его. Под капотом дыма не замечено. С под коллектора не рычит, глушитель тоже в порядке. В пробке только спасает кнопка рециркуляции, но окна потеют. Куда еще посмотреть источник ? :scare3:
A 190 W168 2003
МилЧеловек
Авто: Mercedes A190 W168
Сообщение 28.12.2016 14:05
За коллектором есть резиновая трубка, она идет с картера.
Это дожиг картерных газов.
Очень часто эта трубка повреждается от времени и температуры и появляется устойчивый запах выхлопа, который потос печка засасывает через решетку дворников.
Сообщение 28.12.2016 15:41
macho писал(а):За коллектором есть резиновая трубка, она идет с картера.
Спасибо, сложно добраться, чтобы поменять ?
A 190 W168 2003
МилЧеловек
Сообщение 28.12.2016 16:30
для бензинок это актуально?
Это только на бензинках. Для замены трубки надо приспускать мотор.
Сообщение 28.12.2016 17:21
А не подскажите номер трубки, чтобы сразу заказать? Спасибо.
A 190 W168 2003
МилЧеловек
Сообщение 28.12.2016 17:52
да-да, эта трубка одинакова для всех бензинок?
Сообщение 28.12.2016 18:15
Я раньше думал ,что на бензинках только так называемый вечно перемерзающий "червяк" отвечает за картерные газы :sad:
Сообщение 29.12.2016 10:30
A1660180982
Еще у некоторых идет придаток на крышку ГРМ A1660180882
Еще есть заглушка A0039970786, либо переходник есть две трубки A1179901578
Перед заказом проверяйте с вином.
Сообщение 29.12.2016 13:25
macho Ничего себе сколько вариантов, получается пока не снимешь не поймешь :scratch:
A 190 W168 2003
МилЧеловек
Сообщение 29.12.2016 13:26
Блин...Только вчера 2 часа меняли стартер с "приотпусканием"
У меня мотор сейчас другой( от реста) Запах СО-2 и на старом и на этом присутствует.
Что характерно,только при прогреве. Как будто ацетон разлили. Выпускной тракт так же весь цел.
Сообщение 29.12.2016 13:27
МилЧеловек нету никаких вариантов, вы посмотрите проблема у вас в трубку или еще в чем. Потом напишите вин и я скажу что надо купить для замены.
Сообщение 29.12.2016 18:09
macho,а у меня вин укакзан, черканете код?
Сообщение 29.12.2016 21:04
Герыч A1660180982, A1660180882, A1179901578 это все надо
Сообщение 30.12.2016 13:45
macho И мне пожалуйста подскажите коды, мой vin: WDB1681321J903786 :drinks:
A 190 W168 2003
МилЧеловек
Сообщение 30.12.2016 14:48
МилЧеловек у вас A1660180982 и A0039970786, второй трубки нету.
Сообщение 30.12.2016 14:51
Вот эта трубка
Сообщение 04.01.2017 10:51
macho спасибо огромное :clapp: Да уж снимать действительно не так просто.
A 190 W168 2003
МилЧеловек
Сообщение 19.01.2017 20:19
Macho и мне подскажите какие трубки должны быть ато опять че нить замерзнет wdb1680311j381867
genzemarta
Сообщение 20.01.2017 00:26
genzemarta A1660180982, A1660180882, A1179901578
