Проблемы с открытие/закрытием дверей с ключа
Сообщение 29.05.2014 11:03
Герыч писал(а): с акумом только водительская (через личинку) закрывается. Это тоже настройка?
Сегодня попробую у себя открыть и закрыть через личинку, напишу.
МеренАш-ка
Сообщение 01.06.2014 07:11
Какие результаты?
Сообщение 02.06.2014 09:54
Герыч писал(а):Какие результаты?
Герыч, лично не присутствовал, тесть попробовал, говорит с аккум, через личинку только водительская, если с пульта, то все двери.
МеренАш-ка
Сообщение 02.06.2014 14:14
Понятно, значит уже у троих одинакого, видимо, так и должно быть
Сообщение 05.06.2014 16:27
Знакомый подкинул номер A 210 766 00 56 - накладка ручки. По сути - это заглушка на замок, вставляется с улицы в личинку замка, черного цвета. Я хочу на дверь багажника поставить. Штука маленькая около 10 мм в диаметре - фотка похая получается - показывать не буду :lol:
7Rpodgornyh
Авто: продал
Сообщение 05.06.2014 17:41
Сюда хорошие фотки не заливаются, так что фоткай и выкладывай. 7Rpodgornyh, при встрече покажешь? Скока стоит? :trollface:
Сообщение 05.06.2014 23:38
Герыч писал(а):Без акума, это сам допер,что хочу нереального, а с акумом только водительская (через личинку) закрывается. Это тоже настройка?
Дополню - при открывании водительской двери (именно при физическом открывании двери, когда тянешь за ручку и дверь открывается) должен еще разблокироваться лючок бензобака.
Сообщение 06.06.2014 05:06
Конечно покажу. 158 руб стоит такая фигня, но знакомый говорит, что личинку закрывает конкретно.
7Rpodgornyh
Авто: продал
Сообщение 12.06.2014 05:35
Поставил на дверь багажника.
7Rpodgornyh
Авто: продал
Сообщение 12.06.2014 16:36
Хм, если б у меня был живой замок багажника, обязательно бы поставил.
А так его даже до конца туда поставить невозможно.
Сообщение 12.02.2015 21:55
Была такая же проблема с работой ЦЗ от ключа как в начале темы то работает , то не работает, потом проблема перешла на приборку то погаснет(вся) то включится. решилось все пропайкрй платы в приборке(особенно планарных резисторов) теперь все работает, как новое и ключ ИК открывает машину метров с 10 точно :clapp:
svitsky
Авто: WDB1680331J297450
Сообщение 08.01.2017 14:15
Сегодня выявилась проблема, ключ машину открывает а вот закрыть не закрывает, габариты при закрытии не мигают, а при открытии проблем нет. Пока закрыл кнопками на дверях.
savik81
Авто: W168 A170 CDI
Сообщение 19.01.2017 12:49
У меня открывает и закрывает все двери и люк бака как в личинку, так и с расстояния. Может есть разница А, В класс и Ванео? Но ключ всего один, не дай Бог прочухать.
VovaN
Авто: WDB 4147001N236655
Сообщение 16.04.2017 17:41
можете подробно рассказать как вы синхронизировали ключ, у меня никак не получается. С кнопки на панели ниже аварийки ЦЗ открывает и закривает двери, а с кнопки ключа нет. батарейкы менял. при нажатии на открыть / закрыть светодиод делает - миг миг и засвечивается на секунду. распишите что делать ??
roman810
Авто: mercedes a 170 cdi
Сообщение 16.04.2017 18:20
Заголовок: Проблемы с открытие/закрытием дверей с ключа
Фрунчик писал(а):В мануале написано- нажать кнопку открытия дважды и включить зажигание))))
roman810
Сообщение 16.04.2017 18:57
Ну так собственно как и написано. А зачем вы нажимаете открыть/закрыть? Два раза на открыть нужно нажать. Но в моём случае речь идёт, когда машина не заводится с ключа. У вас, я так понял не открывается с ключа?
Вот это написано постом выше моего. Похоже на ваш случай:
Наблюдаю интересную картину - если долго держать кнопку любую нажатой, то индикатор сначала делает морг-морг, а потом загорается продолжительно на несколько сек и тухнет. С чего я решил, что это может настройка какая-то, например на частоту авто, не помню... далее нажимал, держал, несколько раз - итог тоже 0.
Вставил я второй (который вообще не работал) ключ в зажигание, завел авто, натиснул кнопку - подержал... на удачу. Побурчало авто минуту и о чудо ключ заработал. Решил первый использовать так же, т.е. "типа настроить" только кнопку не держать - итог 0, затем уже кнопку зажал когда ключ в замке, при заведенной машине - и первый начал работать. С тех пор 2 недели - машина открывается, закрывается с метров 20-30, без вопросов.
Сообщение 24.04.2017 06:37
Вставлю свои три копейки, может и офтоп, но тоже связано с открытием/закрытием.
Ласточка изначально досталась с дефектом замка багажника. То есть, при открывании/закрывании машины, в задней двери был хороший такой пшиик, секунд 5, после чего замок открывался или закрывался. Что странно, в процессе езды особых проблем это не создавал, а вот если машина стояла некоторое время, открыв с кнопки багажник уже не закрывался, насос качает, воздух в двери шипит, но замок не закрывается. Почитал всякие мёртвые форумы, на которых была хоть какая инфа о замках, все кричат под замену мембрану. Спустя время, замок стал жить своей жизнью, хочет откроется хочет не откроется. Вчера, в воскресенье, единственный выходной, погода мерзкая +25, листва немного спасала от палящего солнца, решил определить мероприятия по устранению скрипа в дверях, но это другая история. залез и в замок багажника. Разобрал пневмопривод, мембрана протерта 0.5-0.6 см по сгибу. Под рукой оказался Хитайскай глуе, по типу суперклей, но немного другой. Проклеил, вроде эластичность мембрана не потеряла, просвета нет, собрал, поставил, на закрытие не работает, шипит. Решил что сопить по кромке, установил мембрану с помощью герметика и о чудо, работает как часики. Понимаю что это все временно, но пока работает и я счастлив.
Процесс не стал фоткать, тупо обшива дверей расстроила, но фоты клея и герметика постараюсь запихнуть.
Хитайскай глуе
Герметик
Сообщение 24.04.2017 13:01
Клапан мембраны в сборе 16EUR, по крайней мере у меня в РБ.
Менял месяц назад
Сообщение 24.04.2017 13:15
sidney писал(а):Клапан мембраны в сборе 16EUR, по крайней мере у меня в РБ.
По мне, так ценник терпимый, но если заказывать на месте, встанет он мне порядка 100уё.
Кста, кто подскажет про салонную дверную кнопку, ну ту что пальцем нажимать надо если акк снял. Одна у меня ведет себя странно. При открытии выскакивает высоко, при закрытии не опускается. Вчера как раз эту дверь вскрывал. Нигде не закусывает, ход свободный, палец к тросику никак не прикреплён. Это нормально?
Сообщение 25.04.2017 03:58
"+25-мерзкая погода"... даа бывает же.. Я ещё на шипах. После 9мая обычно переобуваться,да и то быть настороже))
Мачо тут
выкладывал каталожный № клапана с мембраной
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124
