Детали для кондера с номерами .... http://www.transteksystem.it/en/mercede ... 3102n.html
Но как заказать? Поищу...
Компрессор кондиционера
Шкив кондера в сборе "THERMOTEC" KTT040044
Шкив кондера "THERMOTEC" KTT040147 (в описаловке указывают, что он на 2 мм ниже КТТ040044?)
Описание: Sprzęgło kompletne kompresora klimatyzacji Denso 6SEU12C 5PK/115mm - łożysko niższe 2 mm niż w KTT040044
Амортизатор "THERMOTEC" KTT020004
Крышка "THERMOTEC" KTT020002
- Вложения
- 7Rpodgornyh
- Авто: продал
Шкив кондера "THERMOTEC" KTT040147 ниже THERMOTEC" KTT040044 видимо из-за подшипника. Вот и ширина подшипников разная
- 7Rpodgornyh
- Авто: продал
В ексисте шкивы появились 7-9 тыщ рублей, в зависимости от ширины. Срок поставки 31 день
- 7Rpodgornyh
- Авто: продал
По такому сроку могут тупо не прийти.
Мой ремень отправлен в офис 27.01
Всё еще едет где-то, но на доноре хороший оказался.
На "прадо" сын несколько раз за последние 2 месяца брызговик заказал- все разы сняли из-за чехарды с курсом.
Жуткий колхоз
Шланг кондея. Причём дырявый. На него одет бандаж и затянут хомутамиWDD2452321J637891
Фрунчик писал(а):Жуткий колхоз
от прежнего хозяина досталось,там еще вон крепление приварено,хотя должно было быть на болтах.И справляем потихоньку
Вот кстати про бандаж я и не подумал,смотрю в WISе где же такой шланг наполовину метал ,наполовину резина.1 голова хорошо,а 2 еще лучше
LiamJonson - Сообщения: 348
Шланг под замену- держать такая конструкция никогда не будет. Можно вырезать этот участок и новый сапасовать.
Акция: Заправка кондиционера 500 руб.
Приезжаю:
Заправка 500 руб.
Мастер говорит , что надо менять золотники(ниппеля)на горячем и холодном контуре, стоимость каждого золотника 500 руб. в противном случае гарантию не даем.
Итого 1500 .Опочки
маркетинговый ход.
В автодоке клапан в сборе A0028305584,A0028305484 стоит каждый в районе 1000 руб. Смысл их покупать если можно ограничится заменой золотников, заправщики их где-то берут и не за 500 рублей и не под каждую машину заказывают(я так понимаю их несколько подвидов в зависимости от авто с разной резьбой, седлом и.т.д.) .
Отсюда вопрос кто покупал? Где? почем? какой артикул ?
Заранее благодарю.
Приезжаю:
Заправка 500 руб.
Итого 1500 .Опочки
маркетинговый ход.В автодоке клапан в сборе A0028305584,A0028305484 стоит каждый в районе 1000 руб. Смысл их покупать если можно ограничится заменой золотников, заправщики их где-то берут и не за 500 рублей и не под каждую машину заказывают(я так понимаю их несколько подвидов в зависимости от авто с разной резьбой, седлом и.т.д.) .
Заранее благодарю.
Вот и у меня на днях загудел подшипник в муфте кондея!
но думаю не беда есть форум гляну номер закажу. Поехала в магазин и о чудо есть в наличии беру лечу в сервис менять парни открутили компрессор но трубки не отсоединяли сняли эту муфту достали подшипник и тут приплыли
гад стоит на 22! но уже машина разобрана! я ноги в руки и опять в тот магазин но благо у парней и на 22 был в наличии
номер этого злодея
35BGD5222DFX73 так что вот так
вин моего засранца WDB1680311J381867
номер этого злодея 35BGD5222DFX73 так что вот так
genzemarta - Сообщения: 74
Какой фреон льют в наши кондеи и сколько? Кто сведует, а можно ли дозаправлять кондеи разным антифризом?
R134 другой нельзя! Это даже я знаю
Maksimu$ писал(а):Кто сведует, а можно ли дозаправлять кондеи разным антифризом?
Заправлять кондеи любым антифризом я бы вообще не рекомендовал.Лучше фреоном.
genzemarta писал(а):R134 другой нельзя! Это даже я знаю
Да?
Не знал....А я залил нешта,вообще не интересуясь.....Ну холодит себе и холодит.....
.WDB4147001N231533
Yauheni - Сообщения: 403
- Авто: MB Vaneo 1.9i
Yauheni писал(а):Заправлять кондеи любым антифризом я бы вообще не рекомендовал.Лучше фреоном.
Да, лапухнулся. Думал о хладогенте, а во второй раз написал антифриз.
Приятно видеть таких технически подкованных автоледи.
Значит лучше заправить с нуля R134, кто знает что предыдущий владелец делал с кондеем.
У нас на работе когда заправляли сплит, то сначала отвакуумировали все, а потом поставили балон с фрионом на весы и по грамам залили норму указаную на бирке кондея. Думаю в авто процесс будет такой же. В авто помоему сейчас используют только r134 но могу и ошибатся.
При заправке кондея не забываем про масло. При откачке и вакуумировании фреон откачивается вместе с небольшим количеством масла. То есть при заправке добавлять масло обязательно. Иначе компрессор долго не протянет. Если меняем какие то детали, то масла надо больше. Все данные по количеству и сорту масла есть в ВИСе
Не подскажете номерок шланга который идет от компрессора со стороны пассажира в районе порога. (перетерся где резиновая часть.
)A 190 W168 2003
МилЧеловек - Сообщения: 86
- Авто: Mercedes A190 W168
МилЧеловек Снимай и вези в Барс Гидравлик или Гидроскан ,сделают новый за адекватные деньки а оригинал я уверен космос стоит
