Компрессор кондиционера
Сообщение 11.07.2017 11:57
дак можно б/у купить или есть "подводные камни"?
Сообщение 11.07.2017 12:39
Пандаведь 900 рублей на разборке и 1200 р, просто их там два я не знаю какой именно, но вроде высокого давления который, просто нет возможности снять и ехать с ним подбирать, хотелось бы купить и по факту сразу поменять. :pardon:
A 190 W168 2003
МилЧеловек
Авто: Mercedes A190 W168
Сообщение 11.07.2017 13:25
LiamJonson писал(а):дак можно б/у купить или есть "подводные камни"?
ЭММ... хер знает в каком качестве!
Новый слепят на заказ рублей за 300 и за 5 минут :good2:
Сообщение 11.07.2017 13:48
Пандаведь Сомневаюсь, что так дешего сделают, дай координаты, где делают :pleasantry:
A 190 W168 2003
МилЧеловек
Сообщение 11.07.2017 14:39
Пандаведь писал(а): Снимай и вези в Барс Гидравлик или Гидроскан
Набери в яндекси ,во втором будет дороже у них сетка большая
Сообщение 11.07.2017 23:09
везти лучше туда, где кондиционерами занимаются. там шланг специальный. гидравлический не пойдет.
svitsky
Авто: WDB1680331J297450
Сообщение 12.07.2017 07:26
svitsky писал(а): там шланг специальный. гидравлический не пойдет.
Ерунда :stop:
Проверено лично :pleasantry: и далеко не на одном экземпляре! Все зависит от сборщика если с руками соберёт все на 5+
Сообщение 12.07.2017 19:03
просто был печальный опыт. видимо попался бракованый сборщик :trollface:
svitsky
Сообщение 14.07.2017 22:04
svitsky писал(а):видимо попался бракованый сборщик
данные конторы на эти изделия гарантию не дает :pleasantry: так что вам просто неповезло :rukalico:
Сообщение 15.07.2017 22:29
svitsky писал(а): гидравлический не пойдет.
Нормально подходит. Я такие делаю иногда. Главное аккуратно фитинги вырезать из старого не повредив.
Пандаведь писал(а):Новый слепят на заказ рублей за 300 и за 5 минут
:trollface: ню-ню
Сообщение 17.07.2017 07:21
Фрунчик писал(а):ню-ню
Фрунчик Смотря где лепить если в Гидроскане то да, а если в Барсе то вполне может быть .Оплата идет за две втулки и кусок шланга ну да и распиловка, Мы брали за одну сторону 50 руб. У меня слесарь КИПиА шланг на гур за 300 руб. сделал на ауди 80 ему еще сказали "Ничего что 300 рублей" :crazy:
Сообщение 17.07.2017 09:58
Пандаведь писал(а):Оплата идет за две втулки и кусок шланга ну да и распиловка,
Чисто теоретически- да. Себестоимость ЛЮБОГО шланга- максимум 200 рублей. В зависимости от РВД и фирмы производителя втулок. Если ставить свои фитинги- то подороже рублей на 300 (максимум). Сам халтурю в этом направлении :trollface: Но приезжают люди и говорят по чём им предлагают :rukalico: Недавно один знакомый попросил сделать шланг на кондей. Нужно было срочно. Я не успевал физически. Он поехал в какую-то фирму. Ему сделали за 4 килорубля :scare3:
Сообщение 18.07.2017 14:42
Фрунчик писал(а):Сам халтурю в этом направлении
Правильно когда есть на чем ,ручной пресс с минимальным набором кулочков 50 кило рубликов :trollface:
Я на сервисе 24 часа ,заколачивал больше чем за месяц :acute:
Фрунчик писал(а):Но приезжают люди и говорят по чём им предлагают Недавно один знакомый попросил сделать шланг на кондей. Нужно было срочно. Я не успевал физически. Он поехал в какую-то фирму. Ему сделали за 4 килорубля
Тоже не раз сталкивался что люди плачут .У меня были случае когда приезжали неохотно выкладывали РВД на стол ,смотрели косым взглядом ,оценивающим и ждали когда я оглашу результат , после озвучки ,клиент вытаращив глаза говорил, "мне еще вот тот нож ,сказочку, и масленку пресоловскую :trollface: :trollface: :trollface: .
Сообщение 29.06.2018 12:18
Kovax писал(а):поменял подшипник - теперь машинку не слышно, а то раньше было сначала слышно, потом видно))))
при замене вышел нежданчик - снял я стопорное колечко, а не нужно было блин... получил в морду фреоном - вышибло сальник с вала(((( стопор и сальник нашел в яме, промыл и поставил назад.
поехал на заправку - херово держит вакуум - поменяли колечки на трубках - реально были промяты, стало лучше держать, но все равно не идеально... заправили с маркерной жижой...
готовлюсь к замене сальника на валу который (6 лет Ашка у нас и кондер работал исправно, только шумел сильно), но в каталоге нет номера этого сальника((((((((((
может есть номерок этого изделия для заказа???
При покупке машины компрессора вовсе на машине не стояло, купил компрессор, заменил одну трубку.
Решил вот с приходом жары заправить, проверили систему, вроде вакуум держит.
Начали заправлять, 200 грамм для начала, начало шипеть из центра пластиковой муфты на шкиве компрессора. Мастер сказал сальник.
Решил возобновить вопрос по номеру этого изделия, по этой ссылке не находит похожее в наших магазинах http://www.transteksystem.it/en/mercede ... 3102n.html
P-1034 или CS-1012?
И еще вопросы:
Как добавить масло в компрессор , и какое ?
Последний раз редактировалось Ramirez 29.06.2018 15:02, всего редактировалось 1 раз.
WDB1680311J059563
Ramirez
Авто: A-Classe 1,4 1998
Сообщение 29.06.2018 12:35
На Алиэкспресс нашел ,он ?
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... autifyAB=0
Номер вот нашел вроде MSG OS1500. он ?
WDB1680311J059563
Ramirez
Сообщение 02.07.2018 08:56
WDB1680311J059563
Ramirez
Сообщение 02.07.2018 11:13
Ramirez масло запрвляется компрессорное по допуску в нужном обьеме. Все это как и замену сальника я бы делал ц кондейщиков. У нас на ашку такая процедура стоит около 6тыщ с запрвкой. Не понимаю что вы там сами собираетесь делать.
Сообщение 02.07.2018 14:04
macho писал(а):Ramirez масло запрвляется компрессорное по допуску в нужном обьеме. Все это как и замену сальника я бы делал ц кондейщиков. У нас на ашку такая процедура стоит около 6тыщ с запрвкой. Не понимаю что вы там сами собираетесь делать.
Спасибо, конечно же пойду делать у кондейщиков, как объяснили, масло заправляется с фреоном.
Но запчасти покупаю сам.
Позже постараюсь написать результат.
Жара в Тольятти +40, без кондея просто смерть.
WDB1680311J059563
Ramirez
Сообщение 02.07.2018 16:51
Ramirez у кондейщиков всегда есть сальники в наличии на все типы компрессоров и подшипники, зачем заказывать по итого не то или ждать пока лето кончится...
Сообщение 03.07.2018 06:27
macho писал(а):Ramirez у кондейщиков всегда есть сальники в наличии на все типы компрессоров и подшипники, зачем заказывать по итого не то или ждать пока лето кончится...
Возможно, но сальник и фильтр осушитель придут уже завтра. Так что все быстро.
Вот нашел пару роликов по теме компрессора:
https://www.youtube.com/watch?v=UwrdP68e6dM&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=xThwB7Ul0OI
WDB1680311J059563
Ramirez
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
