A160 из Пушкина
С левой стороны трипойд
Смазка шрус не расчитана на сторону установки там где горячо, т.е. коробке.
На фото видно что ее подсушило. Смазывать смазывала, но совсем не так как положено.
Износ будет видно только на отмытом...
Век живи век учись
Век живи век учись
macho - Сообщения: 4646
macho писал(а):Износ будет видно только на отмытом
Не фоткал но вроде более менее все в норме.
macho писал(а):Век живи век учись
Это точно!
macho писал(а): Пандаведь кольцо поменять без снятия платы не выйдет 100%
Собственно когда перебирал гранаты обнаружил влажный поддон акпп со стороны разьема, немного напрягает. Резинку купил, лазил по каталогу обноружил еще резинку в районе штекера акпп по номером 11. Прошу уточнить сколько там уплотнений (место разьема акпп) хочу купить все сразу???
Пандаведь 11 это уплотнение рычагов переключения, они как правило не текут. Течет сальник на щупе АКПП и течет резинка разьема.
macho писал(а):Течет сальник на щупе
Это интересная инфа.
macho писал(а):АКПП и течет резинка разьема
Благодарствую, значит остаётся купить прокладку поддона.
Пандаведь писал(а): если кто закажет дайте знать и фотку самого подвесного, а то на картинке уж простите как то он похабно выглядит.
Заказал вчера подвесной на Экзисте. Ожидание 8 дней. Как только получу, сделаю фотографии и выложу.
terentjeff - Сообщения: 49
- Авто: A140, W168, 1,4л.
terentjeff писал(а):казал вчера подвесной на Экзисте. Ожидание 8 дней. Как только получу, сделаю фотографии и выложу.
На уплотнениях есть номер подшипника, если можно фотку уплотнений тоже.
Пандаведь писал(а):На уплотнениях есть номер подшипника, если можно фотку уплотнений тоже.
Сегодня получил подшипник. Маркировки никакой на металлической части подшипника нет - производителя установить не представляется возможным! Это плохо, т.к. каждый уважающий себя производитель наносит лазерную маркировку на торце подшипника.
На уплотнениях стоит маркировка: 6009-2RS.
Подскажите, какое расстояние должно быть в оригинале между центрами этих отверстий?
У этого подшипника ровно 11 см. Соответствует?
terentjeff спасибо за инфу.
Чуток по раньше бы заглянул на форум, был как раз в гараже глянул бы, у меня есть старый, но уже дома. Как доеду до гаража в следующий раз по мерю. Отпишусь.
terentjeff у меня на работе корпус отпескоструеный лежит, готовил запасной вариант на тот случай если бу не поможет тьфу тьфу. Правда с подшибосом я так и не определился, нашёл ina аналог в замен оригинального но цена 2000 руб, под мой эксперимент, не рискнул. Ставить обычный так у него ширина 16 мм. тоже добавляет проблем при заливки. В общем пока все тип топ, второй бу подшибос, рабочий тьфу тьфу.
Какая ширина корпуса, место установки подшипника?
Судя по фото обычный подшипник закрытый пластиком,!?
Завтра сфотою корпус и сниму размер между отверстиями.
П.С. Честно сказать я бы из-за любопытства если бы заказал себе подшибос, одно уплотнение снял бы аккуратно)
поглядеть, что там внутри.
поглядеть, что там внутри.Делать надо хорошо плохо само получится.
расширеное отверстие верхнее! Перед установкой прогоните хорошо резьбу в блоке чтобы от руки вкучивалась. Ставить будите наживите оба болта, аккуратно особенно верхний дабы не вернуть болт не по резьбе. К верхнему болту доступа нет, так что лучшие нанести на него капельку фиксатора резьбы, а потом затянуть. Использовать только головку торех е 14 по моемуДелать надо хорошо плохо само получится.
У машины временами проявляется новый глюк.
Останавливаюсь, пытаюсь переключить селектор с d на R и не могу, что то блокирует, на N переключается, а дальше не идет. Снова включаю d миллиметр вперёд и селектор переключается без проблем.
Пандаведь писал(а): с d на R и не могу, что то блокирует
может с тросом чего,не так лег?
LiamJonson - Сообщения: 348
Первым делом смотреть тросы от и до. Они отвечают за блокировку основной тяги кулисы.
Тунель я сниму, а к месту крепления тросов к акпп как добраться там снизу места нет, приспускать подрамник?
Что мне подсказывает что не они веной хотя я хз туда не лазил ещё! После замены подушек в круг, при включении драйв пинки пропали, зато когда включаешь R идет небольшой пинок, особенно когда стоишь на горки при включении R такое ощущение как будто, что то цепляет и задняя включается с большим ударом.
Пандаведь писал(а):тросов к акпп как добраться там снизу места нет, приспускать подрамник?
да ,там ничего не видно без приспускания
Да все там видно, снимите подкрылок или наощуп за катализатором пошарить.
macho писал(а): или наощуп за катализатором пошарить.
если рука пролезет
,я раз застрял со стороны глушителявот со стороны подкрылка не знаю
