Ошибка кондиционера В1242
Спорить не буду. Но лампочка так работает.
- MaxVerblud
Можно подробней? Какое напряжение подается на клапан компрессора?
- Chirkov
- Авто: A170
12в, выглядит он вот так
macho - Сообщения: 4646
Теперь понятно, что при включении кондиционера на клапан подаётся 12В. После того как у меня перестал работать кондиционер, я замерил напряжение на датчик при включении у меня почему то приходит 0.2В. Какие есть соображения? До поломки пропускали двигатель для замены помпы и натяжной станции сервисного ремня. Может совпадение.
- Chirkov
- Авто: A170
Есть у Вас схема?
Провод этот, через два разьема, приходит на контакт 6 блока управления кондиционера и вентиляции.
Искать, звонить и мерять.
- MaxVerblud
Chirkov писал(а):еперь понятно, что при включении кондиционера на клапан подаётся 12В. После того как у меня перестал работать кондиционер, я замерил напряжение на датчик при включении у меня почему то приходит 0.2В. Какие есть соображения? До поломки пропускали двигатель для замены помпы и натяжной станции сервисного ремня. Может совпадение.
Написал же уже, не подается на него 12в никогда, сигнал импульсный. Клапан дозирует хладогент для управления производительностью компрессора, проверяется из под стар, отдельный пункт для этого клапана там есть.
- GolfPirate
- Авто: W168033
Всем привет. Стар-диагностику показала обрыв связи с компрессором кондиционера. Какие будут советы?
- Chirkov
- Авто: A170
Chirkov чего то мне подсказывает, что Ваш диагност очередной шарлатан, по ошибке он Вам должен расказвть что и как,
Так он и объяснил, что где-то обрыв в проводке.
- Chirkov
- Авто: A170
Тестор в руки и в перед, вис в помощь
Подскажите какое сопротивление должно быть на клапане компрессора кондиционера?
- Chirkov
- Авто: A170
Подскажите пожалуйста номер этого датчика.
- Chirkov
- Авто: A170
Товарищи))) Подскажите пожалуйста номер.
- Chirkov
- Авто: A170
WDB1681091J649120
- Chirkov
- Авто: A170
sidney жду ответ)
- Chirkov
- Авто: A170
Chirkov о каком датчике речь?
Датчик или клапан, который находится снизу компрессора кондиционера.
- Chirkov
- Авто: A170
Может его можно как то проверить?
- Chirkov
- Авто: A170
Не включается кондиционер. Ошибка В1242.
- Chirkov
- Авто: A170
