итак, как все уже слыхали оборвало мне шкив коленвала, пока ждал зч, решил поставить то что имеется на место, а есть у нас новый насос Krauf, старый клапан, который бьётся под номером 320 в каталогах и да он двухходовой, то есть стоял нормально рабочий, я заменил его на нерабочий, и Пандаведь прислал мне из Питера на опыты подвесной подшипник,за что Михаилу отдельное большое спасибо, думал приеду поставлю хоть это , не тут то было, приезжаем, а авто висит на подъемнике, и мотор на стойках висит снятый с подушек, теперь с мастером чешем репу что делать с кронштейном подушки, он говорит что в алюминие сверлить болт бессмысленно, так как резьбу потянет, новый кронштейн стоит 7400, бу нету нигде, есть в новосибе, но ехать будет долго, а подъемник занят, кто что думает по этому поводу, фото прилагаю
Последний раз редактировалось varta1882 11.05.2020 15:05, всего редактировалось 1 раз.
varta1882 - Сообщения: 467
- Авто: WDB1681311J870228
Вот обломаный болт
Народ помогайте,чувствуется что мой двиг скоро отъездит, Володе писал, про двиг, у них пока нет в наличии, нашел на авито вариант с пробегом авто у чела с драйв 1.9 , божится что двиг в отличном состоянии. даже можно приехать вскрыть поддон и клапанную крышку и посмотреть шейки и распредвал, цена 35000 , думаю торг уместен, расскажите куда еще лезть и что проверять, особенно важно мнения старожилов, и тех кто менял уже мотор, потому как у меня в этом деле опыт только на w201 102 мотор на форуме брал у проверенного человека
varta1882 писал(а):Вот обломаный болт
Нда, косяк мастера 100%. Привариваться и выкручивать, других вариантов нет нормальных. На крайняк высверливать, и резьбу по новой проходить мечиком, ничего там не потянет, но со сваркой из алюминия выкрутить обломыш очень легко. Момент не большой на этом болте, никогда проблем с ними не было.
varta1882 писал(а):божится что двиг в отличном состоянии. даже можно приехать вскрыть поддон и клапанную крышку и посмотреть шейки и распредвал, цена 35000 , думаю торг уместен, расскажите куда еще лезть и что проверять
Брать только с блоком управления, с 1.6 не подойдет никак. Смотреть конечно постели распредвала, это самое главное. Если продавец сговорчивый и вкладыши коленвала посмотрите, я бы еще масляный насос располовинил.
Последний раз редактировалось GolfPirate 11.05.2020 18:46, всего редактировалось 1 раз.
- GolfPirate
- Авто: W168033
varta1882 писал(а):продавец он, а для чего блок?
Ваши мозги от 1.6 не подойдут и их не перекодируешь на 1.9.
- GolfPirate
- Авто: W168033
GolfPirate писал(а): Если продавец сговорчивый и вкладыши коленвала посмотрите, я бы еще масляный насос располовинил.
продавец только за обеими руками
GolfPirate писал(а):Ваши мозги от 1.6 не подойдут и их не перекодируешь на 1.9.
Володя как то с 1,4 на 1,6 переделал, и говорит на 1.9 реально, он с мозгом отдает, только еще нужен иммо и замок зажигания, да и вин прописать мой
Микки ар это тот чел которые из ашки электромобиль сделал, ))
Пандаведь писал(а):Микки ар это тот чел которые из ашки электромобиль сделал
именно
Я только не понял зачем вы движок менять решили, из за болта обломанного, или шкива оторванного?
- GolfPirate
- Авто: W168033
GolfPirate писал(а):Я только не понял зачем вы движок менять решили
пизда ему, слышно, и Вова в августе подтвердил, ну и потом как выяснилось он неродной, да и не едет больше 150км/час
GolfPirate писал(а):из за болта обломанного, или шкива оторванного
шкив и болт завтра из москвы приедут
Я проехал на этом моторе всего тысяч 5.Пока оформлял разрешение на переоборудование. Естественно сразу после покупки поменял масло и фильтр. Выбирал в качестве донора максимально сохранную машину. Повезло у неё оказался косяк в ручке АКПП. Потому взял не дорого.
При покупке можно и нужно. Все вскрыть. Масляный насос после вскрытия можно снять. Потом притереть на плите. Можно скинуть голову, хотя на Хон можно посмотреть из Картера но не все будет видно :)
- Mikki-Air
- Авто: А190L электромобиль
Mikki-Air писал(а):хотя на Хон можно посмотреть
Там хона нет и быть не может, силумин
- GolfPirate
- Авто: W168033
приветствую, где то через неделю - полторы скорее всего приедем смотретьДлинный рестайлинг с дрыглом 1,6 конец 2002 ни кожи ни рожи, хотя очень хочется.
Mikki-Air смотря как со временем пойдет
GolfPirate так, объясните мне, не пойму, Володя говорит что мой MSM 2.0 кодируется под 1,4-1,6-1,9 но Вы, и еще 2 человека говорят обратное, это что я зря искал 1,9? Если да, то после замены мозгов от 1,9 иммо, замка и ключа, вин код будет от донора?
varta1882 писал(а):вин код будет от донора
Не знаю. Не мой профиль. Но ЭБУ есть, отдам с мотором :)) замок руля могу поменять на ваш. Просто снимем и поменяем местами лючинки
- Mikki-Air
Mikki-Air писал(а):Но ЭБУ есть, отдам с мотором
Там кроме эбу нужен иммобилайзер и ключ ваш или чип из него
