Вопросы по ЭГУР W168
Сообщение 21.05.2020 17:54
Пандаведь я не знаю, Семён помоет его, сказал что рабочий, просто прмыть надо вроде, сейчас мотор подготовит и будет дальше ковырятся как подрамник достанет
Сообщение 21.05.2020 17:59
varta1882 писал(а):просто прмыть надо вроде,
Вот я тебе тоже хотел это предложить ,все таки мне кажется это результат передвижение машины с нерабочем гуром .!!!
Сообщение 21.05.2020 18:01
Пандаведь мне это негде сделать, ни гаража, ни инструмента нет(((
Сообщение 21.05.2020 18:03
Пандаведь в крайнем случае у него есть насос с рабочей механикой, но нерабочей платой
Сообщение 31.07.2020 11:21
Поменял я эгур, поездил несколько дней и стал слышать его работу, то ли жужжание, то ли вой еле различимые. Старый давно умер, не помню как должно быть. Подскажите у кого как, слышно или нет, и насколько сильно?
Rindzin
Авто: W168 А140
Сообщение 31.07.2020 20:30
В идеале его в салоне не слышно вааще... А там уж по состоянию.
Сообщение 31.07.2020 21:30
Rindzin писал(а):...Подскажите у кого как, слышно или нет, и насколько сильно?
Ваще не слышно
Штурман Басов
Авто: MB A190 2002 г.в.
Сообщение 31.07.2020 21:42
Ага, спасибо. Сегодня прям слышно, что воет. Понесу менять, пока гарантия.
Rindzin
Авто: W168 А140
Сообщение 01.08.2020 00:40
Чем громче воет тем ближе кончина. Новые насосы вообще как комарик тихо работают.
Сообщение 01.08.2020 14:06
macho, а что скажете по востановленным насосам? Рейки, помню, не советовали.
Rindzin
Авто: W168 А140
Сообщение 02.08.2020 23:45
Rindzin нету комплектующих, откуда восстановленые насосы?
Сообщение 31.01.2021 23:47
Приветствую!
При заводке ашки перестал работать гудроусилитель (в последнее время громче работал при повороте руля) , при лёгком хлопке по нему начинал работать. Спустя неделю перестал работать совсем.
Контакты под бачком омывателя почистил, клеммы замыкал он не жужит, на заглушенном двигателе показывает 0в, при заведенном на одной и на второй показывает 12в-14в, возле предохранителей нашел реле(фото прикрепил) идущее от 47 предохранителя видать ставил предыдущий владелец. при включении зажигания оно щелкает.
Подскажите это пришол конец самому насосу или может ещё что посмотреть.?
ollegio
Авто: W168 a140
Сообщение 01.02.2021 01:12
Скорее всего да, хотя конечно место установки реле достаточно спорное. Ну да ладно.
Снимите насос откройте крышку посмотрите как там что запитано. Подайте напрямую на насос.
В вашем случае тк проводка уже переделана можно покупать насос с нерабочей платой, у меня такие есть.
Если что в ЛС.
Сообщение 10.02.2021 17:15
Снял насос, подключил на прямую не работает, вскрыл коробку там уже поработал Электрик-кулибин.
ollegio
Авто: W168 a140
Сообщение 21.08.2021 10:21
не нашёл ничего похожего. потому вопрос: вырубился эгур. полез подновить контакт под бачком омывателя, оказалось там давно ничего нет, была скрутка. зачистил, облудил, соединил в клеммнике, всё заработало. через очень непродолжительное время стал вырубаться при повороте колёс в крайних положения. Т.е. руль вправо до упора- отрубился. Заглушил/завёл- заработало. руль до упора- отрубился. Заглянул в бачок-низкий уровень. решил заменить жижу. Заменил на пентусин, стал визжать в крайних положениях и так же отрубается. Разворот превратился в проблему. Может было у кого?
ieshiy
Авто: Vaneo W414
Сообщение 21.08.2021 11:55
ieshiy подыхает насос его придется менять
Сообщение 21.08.2021 12:48
если есть что подешевле, я бы купил.
ieshiy
Авто: Vaneo W414
Сообщение 21.08.2021 13:29
ieshiy учитывая постоянно высокий спрос на эти насосы дешевле тут никак. Или полностью исправный или с нерабочей платой под переделку под реле. Можете свой попробовать под реле переделать, какое то время еще поработает
Сообщение 21.08.2021 14:17
почему-то мне кажется что электрическая часть как раз в порядке. в крайних положениях что-то происходит. электрика либо работает, либо нет. транзистор открыт и будет открыт, пока не сгорит, потом уже не откроется. тут механическая какая-то проблема ИМХО. К тому же он без нагрузки сильно воет. какие мысли по поводу этого: https://baza.drom.ru/ryazan/sell_spare_ ... 89262.html
ieshiy
Авто: Vaneo W414
Сообщение 23.08.2021 10:46
ieshiy плата отключает мотор при больших нагрузках что бы он не сгорел. А если гудит без нагрузки значит вафля гидравлике. В общем думаю что менять насос и так и так.
