Здравствуйте
Подскажите пожалуйста
Мерседес а140 w168
Весь генератор в
Моторном масле
Откуда может течь???
Мерседес а 140w168
Фото в студию! Да света побольше!
- Авто: MB A190 2002 г.в.
Dimas посмотрите живой пыльник шруса ,может его порвала ,туда попала вода ,разбрдяжила смазку и при вращении закидывает Ва Геннадий
Пыльник целый
Течь с верху
Течь с верху
- Dimas
- Авто: Mercedes a 140 w168
Хорошо
- Dimas
Dimas могу предположить как вариант из под горловины масленого щупа , или масленого фильтра.
А если гонит из-под щупа, Я не увижу это с ямы да?
- Dimas
Из под фильтра точно не гонит. Всё там сухо
- Dimas
Dimas писал(а):А если гонит из-под щупа, Я не увижу это с ямы да?
Маловероятно ! Можно попробывать выкрутить болты боковых подушек ,приспустить мотор и посмотреть!
Видимо без этого не обойтись(((
- Dimas
Dimas там не чего сложного нет , главное воздухан снять чтобы его не сломать когда мотор наклониться . Два колеса ,затем две заглушки и выкрутить два болта задних подушек и аккуратно приспустить ,при этом оси упруться в подрамник ,не перестарайтесь . Где горловина крепиться там кольцо по-моему резиновое . На счёт замены может места будет не достаточно, не уверен, но увидеть от куда течет я думаю вполне должно хватить . Некоторые и стартер меняли при такой манипуляции но мне кажется это пи....ш
. Я когда менял трубку картерных газов выкручивал все болты подрамника и вместо передних двух вкручивал более длинные и то на тра.....ся.!
. Я когда менял трубку картерных газов выкручивал все болты подрамника и вместо передних двух вкручивал более длинные и то на тра.....ся.!Делать надо хорошо плохо само получится.
Понял.
Спасибо большое
Буду ждать выходных
Отпишусь по факту
Спасибо большое
Буду ждать выходных
Отпишусь по факту
- Dimas
сверху мотора есть резиновый патрубок вентиляции картера, вот с него как нефиг делать будет течь. У меня он вообще разложился на атомы. весь двигатель уделал и моторный щит тоже.
OmanRa - Сообщения: 159
- Авто: w168 a160
На бензинках в основном как раз с этого шланга чаще всего и течет.
macho - Сообщения: 4646
Под капотом ничего не видно все сухо
Можете примерно показать где смотреть этот шланг
- Dimas
Dimas он лежит на верху двигателя и идет в картер. С улицы его не видно, меняется он только на приспущенном двигателе.
Все понял
Спасибо
Спасибо
- Dimas
OmanRa писал(а):У меня он вообще разложился на атомы. весь двигатель уделал и моторный щит тоже.
Я когда свою трубку оторвал от коллектора, то она на ощупь напомнила то чувство, когда сахарную вату пальцами сжимаешь. Прям растворяется на глазах, и что интересно на разборках Б/Ушные трубки толкают такие самые долларов по 30.
Dimas шланг идёт от впускного коллектора к низу ,на фото которое я скинул его видно , ,он слева, идёт паралельно трубке, горловина щупа .
Привращается реально в кашу со временем. Обычно когда он рвется люди жалуются что пахнет в салоне выхлопными газами когда стоишь с заведены двигателем например на светофоре. Как раз шланг картерных газов.
Снял генератор
Из-под верхнего болта который крепить генератор течь масла
Как думаете
Герметик поможет?
Как думаете
Герметик поможет?
- Dimas
