В общем, заимел в пользование относительно не давно мерса а 160 cdi 1.7 мкпп, и столкнулся с такой проблемой:
Недовыжимает сцепа на заведённый двигатель, передачи включаются с усилием, задняя вообще с трудом. Поддомкратил, прокачал рабочий цилиндр, как это описано в мануале по ремонту, слил пол литра чёрной жижи до момента, когда начала идти чистая тормозуха. Но проблема как была так и осталась. Подтёков ни где нет, под машиной, и по магистралям. Однако грешу ещё на главный сцепления , возможна проблема с ним, но я не уверен. Внимание знатоки, кто сталкивался, подскажите куда смотреть, и что делать?
Проблема со сцеплением помогите
Последний раз редактировалось Александр Деркач 14.05.2022 22:30, всего редактировалось 2 раз(а).
- Александр Деркач
- Авто: Mercedes Benz A160
Звонил одному знакомому на сто, посоветовал прокачать через штуцер на рабочем цилиндре систему путём вдавливания жидкости через шприц 20 кубовый, и трубку от капельницы. К сожалению результата не дало. Звонил к нему снова, сбрасывает трубку, остальные сто говорят, мол езжай к нам, разберёмся. Ехать не ближний свет, плюс к тому, блок посты, стремаюсь, что стану где-то, и всё, баста. Буду ждать ответа от вас, и параллельно искать причину всей этой проблемы. Осталось вытянуть главный цилиндр сцепления, и проверить наличие масла в коробке. О результате отпишусь, как только будет что рассказать
- Александр Деркач
Александр Деркач либо хана сцеплению либо хана коробке.
macho - Сообщения: 4646
Не в упрёк, но как вы это определили(для общего развития интересуюсь)? Может мне не стоит ковырять дальше, а проводить дефектовку сцепы, и коробки? Разве при «уничтожении» коробки, на не заведённый двигатель втыкались бы передачи без всяких проблем?
- Александр Деркач
В общем macho, ты был прав. Сегодня из опыта владения вазом решил проверить сцепу. Включил заднюю передачу, выжал сцепление и завёл двигатель. И какого было мое удивление, когда машина сама начала катится назад. Следовательно, жопа сцепе. Позвонил знакомому мотористу, завтра оттяну её на ремонт. Если получится, то скину фото сцепы.
- Александр Деркач
Александр Деркач ввиду того что коробку скидывать, при сливе масла будет видно ее состояние, стружка, пыль и цвет масла и тд.
При замене сцепы крайне желательно махануть и выжимной.
В общем, обули меня на бабки.. был не исправен главный цилиндр сцепления. Всегда смотрите проблему сверху вниз. Всем добра и мира
- Александр Деркач
