Для компрессоров Denso с постоянным приводом (до шасси: J 970301 до даты: 17.07.2003)
Подшипник в муфте компрессора кондиционера
NSK 35BD5220, актуальный номер для заказа 35BD5220AT1XDDUM3C01
Начиная с номера шасси: J 970302 с даты: 17.07.2003 ставились компрессора с подключаемым шкивом. По ним пока информации нету.
Компрессор кондиционера
И размеры наверное еще можно написать, он вроде у всех одинаковый
Ширина только иногда 20, иногда 22
macho , я так понял ты до компрессора наконец добрался?
sidney размеры 35x52x20 других я не встречал. Откуда инфа?
Фрунчик не до своего... но свой тоже к началу следующего сезона быть может сделаю. Компрессор воткнуть не проблема. Долго и муторно менять фильтр, мыть систему и т.д.
На бенцклубе минимум один человек написал, что у него 22
Отнесем это пока к разряду мифов. Везде куда я добирался было 20.
Это были и рестайлы и дорестайлы. Других вариантов то и не было.
У меня сейчас есть пациент, в котором шкив пока не снимается.
Стопорное снять, все залито. Крабик работал, но пока без шансов.
Сильнее давануть и будет минус шкив, это мы успеем.
Отмокаем...
Если у кого есть опыт - делимся.
Отмокаем...
macho писал(а):тнесем это пока к разряду мифов. Везде куда я добирался было 20.
Я несколько в шоке, но 22мм, походу, у меня стоит
Вот тема с бенцклаба, там где-то в середеине поищите мой ник - http://www.benzclub.ru/forum/showthread ... 706&page=4
И скриншот
sidney хз, пока не встречал.
поменял подшипник - теперь машинку не слышно, а то раньше было сначала слышно, потом видно))))
при замене вышел нежданчик - снял я стопорное колечко, а не нужно было блин... получил в морду фреоном - вышибло сальник с вала(((( стопор и сальник нашел в яме, промыл и поставил назад.
поехал на заправку - херово держит вакуум - поменяли колечки на трубках - реально были промяты, стало лучше держать, но все равно не идеально... заправили с маркерной жижой...
готовлюсь к замене сальника на валу который (6 лет Ашка у нас и кондер работал исправно, только шумел сильно), но в каталоге нет номера этого сальника((((((((((
может есть номерок этого изделия для заказа???
Kovax - Сообщения: 113
- Авто: A140, ML320
Номер есть в спец ПО по Денсо, спец ПО есть у тех кто занимается ремонтом компрессоров, у них же его можно и поменять.
у нас нет таких спецов - ремонтируем сами...
- Авто: A140, ML320
Kovax писал(а):у нас нет таких спецов
Просто обратись к тем кто холодильники дальнобоев-рефов ремонтирует.
Фрунчик писал(а):Просто обратись к тем кто холодильники дальнобоев-рефов ремонтирует.
у нас не питер - я обращался к тем, кто ремонтирует кондеры... трубку заварить, колечки поменять, заправить, вакуумировать, заменить узел - пожалуйста...
- Авто: A140, ML320
Ну тады вариант разбирать и смотреть номер и производителя. Если нет таких данных- замерять внутренний, наружний диаметр и высоту сальника. И подбирать по производителям сальников- Simrit, Trelleborg.
Помучать интернет, что бы дали те у кого установлена эта прога.
ПОискать её самому скачать поставить.
Ну и да крайний вариант, снят померять.
Kovax , http://autoklimat.info/?p=product&s=9 здесь покури
http://www.denso-am.ru/elektronnyi-katalog/ так, для общего развития
http://turboklima.ru/catalog/parts/list ... ION_ID=138 вот ещё
Последний раз редактировалось Фрунчик 14.07.2015 17:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Фрунчик писал(а):http://autoklimat.info/?p=product&s=9 здесь покури
этот по маркировке подходит http://autoklimat.info/?p=product_info&s=9&id=1235, но у нас стоит раза в 2 толще - наш компрессор DCP17025 6SEU12C A0002302111
ЗЫ инетом пользоваться умею - было бы так просто найти, не спрашивал...
- Авто: A140, ML320
Kovax писал(а):этот по маркировке подходит
В описании ничего нет про DCP17025. Думаю нужно вытаскивать сальник и курить эти сайты.
