Проблемы BAS/ESP/ABS
Сообщение 30.08.2012 10:56
Фрунчик писал(а):Вспоминай , что делал. Где ковырял. Я так понимаю-контакт хреновый был.На ошибки не проверял? А может паролончик обратно залез? Лампочки погасли потому что руль покрутил... Мерять напругу будешь на Z23 при отключённом разъёме или ну его нафиг?
Да собственно после того, как ты померял и сказал что у тебя тоже 8 вольт, я на это дело положил большой с прикупом. Заколебала она меня.
А помогло что-то из этого
1) реле K20/1 в схеме
2) переделана скрутка Z23
3) почищена все точки массы, которые указаны в моей схеме ESP
Что именно - уже фиг узнаешь. Ну реле я могу проверить, но честно пока охоты нет никакой. Как и мерять напряжение на Z23. Работает, хорошо работает - и провались оно...
Сообщение 30.08.2012 12:15
sidney писал(а):Работает, хорошо работает - и провались оно...
Правильно-не мешай механизму работать :crazy:
Сообщение 03.09.2012 12:06
Стопрацентова был плохой контакт, как грится ляхтричество наука о контактах.
Сообщение 03.09.2012 16:09
macho писал(а):Стопрацентова был плохой контакт, как грится ляхтричество наука о контактах.
Ага, всего две неисправности, или обрыв, или КЗ, а столько проблем порой :diablo:
Сообщение 03.09.2012 16:15
Ну тогда три неисправности-хреновый контакт, КЗ, хреновый электрик :crazy:
Сообщение 03.09.2012 16:19
Фрунчик писал(а):хреновый контакт
Это тоже рассматривается как обрыв. Нет контакта - нет цепи, нет цепи, стало быть разрыв, обрыв, плохой, или отсуствующий контакт - всё равно обрыв, то ли постоянный, то ли временами появляющийся...
Сообщение 03.09.2012 16:25
Я бы так не сказал, на примере того же ГУР-а, 12В есть? а ГУР не запускается, потому как нужный ток уходит на нагрев клемы, тобишь на R.
Сообщение 03.09.2012 16:38
Хорошо- обрыв, КЗ, хреновый электрик :smile:
Сообщение 03.09.2012 17:32
Фрунчик писал(а):Хорошо- обрыв, КЗ, хреновый электрик
Всё, я согласен, а то опять начнётся.......................... :lol: :lol: :yahoo: :lol:
Сообщение 16.10.2012 09:14
sidney писал(а):А помогло что-то из этого
А вот и узнал. Вдарили морозики, утром выхожу к машине, она в инее вся. Завелся, кнопку обогрева заднего стекла тыц - а оно не гугу. Проверил реле (вставил на другой машине на заднюю щетку) - дохлое. Ха-ха, вот и причина.
(реле, которое K20/1 стоит в Ашке точно такое на обогрев заднего стекла и в S203 на задний дворник. Пока ковырялся, я их между собой тусовал, но на место K20/1 точно поставил не то, которое там стояло д этого.)
Сообщение 16.10.2012 16:20
Ёшкин кот. Смотрю- сообщение от Сиднея в этом разделе. Ну, думаю, опьять :rukalico: -бас, есп и т.д. Ан нет. Усё в порядке. :crazy:
sidney писал(а):Вдарили морозики,
У вас там уже морозики :scare3: ? У нас +12 и солнышко :crazy:
Сообщение 16.10.2012 16:33
Фрунчик писал(а):Ну, думаю, опьять
Нэ-нэ... Она меня ужо боицца :trollface:
Мороз на той неделе утром был, минус 2 или минус 1, где-то так...
Сообщение 18.10.2012 17:22
Фрунчик писал(а):У нас +12 и солнышко
У нас теплее +20, +24 и до конца месяца ниже +15 не обещают. Я в саду ещё груши зимние не снял.
Сообщение 06.12.2012 10:01
мерял на своем напряжение на 13 14 крнтактах тоже 8 вольт
alex-8210
Авто: mersedes A140.
Сообщение 25.06.2013 09:42
Попросили загрузить распиновку блока ESP для рестайла.
Гружу сюда. Может оно ничем не отличается от дорестайла, я не сравнивал, но в WIS два разных документа.
W168 рестайл - Система ESP, загрузка выводов разъемов блока управления.pdf
Сообщение 08.01.2014 17:07
Стала периодически загораться гирлянда. Причём никакой зависимости. Может неделю не гореть. Потом может загораться. В основном в пробках. Лягушку поменял на оригинал. Однако сегодня загорелась. Что могет быть ещё?
Сообщение 08.01.2014 18:03
Как вариант из разряда "сделай сам и бесплатно" - внимательно осмотреть передние гранаты - убедится что зубья под датчиком ABS все на месте и чистые.
А в остальном - читай ошибки.
У меня летом тоже часто бывало - но пока я собрался доехать посомтреть что и где глючит - прошло и уже месяца три не появляется.
Сообщение 08.01.2014 18:06
ПЫСЫ - можно конечно и датчики все руками прозвонить, я тебе даже могу подсунуть схемы куда тыркать и что сомтреть - но честное слово жалко времени. Намного быстрее считать ошибку, а потом от нее уже плясать.
Сообщение 08.01.2014 19:15
sidney писал(а):Намного быстрее считать ошибку, а потом от нее уже плясать.
Абсолютно согласен. Проблемы с системой ESP проще и дешевле решаются с диагностики. Слишком уж много электроники входит в эту систему и "стрельба по площадям" может занять слишком много времени и вытянуть из кармана много бабла :yes:
Сообщение 10.01.2014 13:36
Обратил внимание, что при движении прямо руль повёрнут чуть вправо. Супругу попросил проверить на прямой. Так и есть. Это ведь тоже может такой эффект давать? Причём, если не изменяет память, стал он так после замены передних аммортов. При этом машину не ведёт. Съезжу для начала на развал.
