А на что влияет прямая или обратная полярность, или это ненужная инфа?
Полярность бывает европеская когда минус слева. И русская(для русских авто), наоборот. Не та полярность - не поставишь АКБ, попросту не дотянутся клемы.
macho писал(а):Какая именно проблема?! Сколько выдает на заведенной машине на клеммах АКБ?
alex738 писал(а): А на что влияет прямая или обратная полярность, или это ненужная инфа?
macho писал(а):В общем обсуждение генераторов если что тут Генератор W168- проблемы, ремонт.
alex738 писал(а):Завтра буду ставить, хочу спросить какие показания тестера должны быть на клемах заведенного, и должны ли меняться при оборотах
macho писал(а):Поставил Барен профи 82Ач - 315х175х175, мейд ин Италия
Kovax писал(а):на Ашках какой то хитрый регулятор или только у меня так - после завода около 10сек не идет зарядка, потом включается и напряжение меняется от степени разряда АКБ
