Аккумулятор (АКБ)
Сообщение 27.11.2013 09:07
В общем обсуждение генераторов если что тут Генератор W168- проблемы, ремонт.
А на что влияет прямая или обратная полярность, или это ненужная инфа?
Полярность бывает европеская когда минус слева. И русская(для русских авто), наоборот. Не та полярность - не поставишь АКБ, попросту не дотянутся клемы.
Сообщение 27.11.2013 09:10
macho писал(а):Какая именно проблема?! Сколько выдает на заведенной машине на клеммах АКБ?
Я не правильно выразился,проблемы в знаниях эл. части, поэтому могу писать ахинею :trollface:
alex738
Авто: W168 1.7cdi l 2001г
Сообщение 27.11.2013 16:32
alex738 писал(а): А на что влияет прямая или обратная полярность, или это ненужная инфа?
В смысле? Если подключить плюс на минус? Повлияет на самочувствие. :trollface:
Сообщение 29.11.2013 13:41
macho писал(а):В общем обсуждение генераторов если что тут Генератор W168- проблемы, ремонт.
Приобретен аккумулятор Centra Futura CA852 (85 А/ч), 800А стартовый, 315-175-175. Завтра буду ставить, хочу спросить какие показания тестера должны быть на клемах заведенного, и должны ли меняться при оборотах, нагрузке итд, в теме про гену я этого не нашел. Сообщу свои значения как померю. Спасибо.
alex738
Сообщение 29.11.2013 15:18
alex738 писал(а):Завтра буду ставить, хочу спросить какие показания тестера должны быть на клемах заведенного, и должны ли меняться при оборотах
После того, как будет восполнена потеря ёмкости батареи за время пуска, напряжение на клемах аккумулятора 14,2(+-0,2)v. При изменении оборотов меняться не должно.
Сообщение 29.11.2013 22:14
Подскажите че за дела, после замены аккума загорелись ABS и ESP, откуда они?, или они сами пропадут? Вроде ставил аккуратно ниче не задел :unknown:
alex738
Сообщение 30.11.2013 00:38
дак вроде как надо руль повернуть в право и влево до упора и они погаснут
A140
Сообщение 30.11.2013 09:46
alex738 пару раз влево и вправо рулем от предела до предела на заведенной машине
Сообщение 05.02.2014 23:00
macho писал(а):Поставил Барен профи 82Ач - 315х175х175, мейд ин Италия
А вы уверены что у него именно такой размер?
Хочу себе поставить, но и на сайтах продавцов и в официальном каталоге Барена (нашел в инете) везде указано что у данной модели (Барен профи 82Ач) размер 315х175х190
al_13
Авто: A170CDI
Сообщение 05.02.2014 23:21
Сообщение 05.03.2014 07:51
ставил титан арктик 63 - 3 года проездил. в морозы постояв 2 дня не завелась - купил бошь сильвер С5 62.
на Ашках какой то хитрый регулятор или только у меня так - после завода около 10сек не идет зарядка, потом включается и напряжение меняется от степени разряда АКБ - в мороз и на разряженном напруга может до 14.7 возрасти на несколько минут, потом стабилизируется на 14.2, а летом может упасть до 13.7 когда мотор долго работает.
Kovax
Авто: A140, ML320
Сообщение 05.03.2014 08:11
Kovax писал(а):на Ашках какой то хитрый регулятор или только у меня так - после завода около 10сек не идет зарядка, потом включается и напряжение меняется от степени разряда АКБ
У меня на Ванео 1,7 CDI что-то похожее !!! После старта ДВС секунд через восемь, появляется шум (видимо умер шкив генератора) и фары становятся ярче !!! Macho, help !!!
Сообщение 05.03.2014 11:02
Kovax да это нормально, зарядка не моментально начинает идти, а спустя несколько сек, сказать что точно 10 не могу.
orbet_zissman сбрасывай ремень и шевели шкив оно же обгонная муфта, он может быть заклинин.
Сообщение 05.03.2014 12:06
А как она то на ощупь, когда заклинит ??? Шумит иль что-то ещё ?
Сообщение 05.03.2014 14:11
Предлагаю обсудить это тут Генератор W168- проблемы, ремонт.
